[推荐] 压力容器设计审核题库(简答题2/3)
2.4K |8
4-364要进行焊接工艺评定,首先应按照设计文件规定和制造工艺拟定预焊接工艺规程。(A) A.正确B.错误4-365焊接工艺评定试件(ABCD )。 A.应当在筒节纵向焊缝的延长部位与筒节同时施焊B.应由本单位操作技能熟练的焊接人员施焊C.应使用本单位的设备施焊D.应由施焊该容器的同一焊工施焊4-366评定合格的焊接工艺是指合格的焊接工艺评定报告中,所列通用焊接工艺评定因素和专用焊接工艺评定因素中( ABC)。 A.重要因素B.次要因素C.补加因素NB/T47014   25页阐述NB/T47014标准中专用焊接工艺评定因素。 4-367重要因素是指影响( A)的焊接工艺评定因素。 A.焊接接头力学性能和弯曲性能B.热影响区母材力学性能和弯曲性能C.焊接接头冲击韧性D.热影响区母材冲击韧性阐述NB/T47014标准中专用焊接工艺评定因素。4- 368补加因素是指影响(C )的焊接工艺评定因素。 A.焊接接头力学性能和弯曲性能B.母材力学性能和弯曲性能C.焊接接头冲击韧性D.母材冲击韧性阐述NB/T47014标准中专用焊接工艺评定因素。4-369对于焊条电弧焊,以下属于专用焊接工艺评定因素中的次要因素的是(ACDE ) A.改变破口形式B.预热温度比评定合格值降低50℃以上C.与评定试件相比,增加焊接位置D.由手工焊改为自动焊E.施焊结束后至焊后热处理前,改变后热温度和保温时间简述NB/T47014标准中,对于对接焊缝和角焊缝的工艺评定,各种焊接方法的专用评定规则。4-370对于各种焊接方法的专用评定规则,当变更任何一个( A)时,都需要重新进行焊接工艺评定。(次要因素不需要重新评定 ) A.重要因素B.次要因素C.补加因素D.重要因素、补加因数38页 4- 371焊接材料包括焊丝、焊条、焊带、焊剂,气体、电极及衬垫等不属于焊接材料。 ×A.正确B.错误基于对焊接材料的基本认识以及焊接材料的选用原则,完成以下各题:4- 372压力容器焊接材料应符合NB/T47018的规定。 √A.正确B.错误简述NB/T47014标准中,对于对接焊缝和角焊缝的工艺评定,各种焊接方法的专用评定规则。4- 373对于各种焊接方法的专用评定规则,当增加或变更任何一个补加因素时,则可按增加或变更的补加因素,增焊冲击韧性用试件进行试验。( √) A.正确B.错误基于对焊接材料的基本认识以及焊接材料的选用原则,完成以下各题:4-374关于焊接材料的选用原则,以下表述正确的是: BCDA.应保证焊缝金属的力学性能小于或等于母材规定的限值,或符合设计文件规定的技术要求。B.有需要时,应保证焊缝金属的其他性能,如耐腐蚀要求等,不低于母材相应要求。C.合适的焊接材料与合理的焊接工艺相配合,以保证焊接接头性能在经历制造工艺过程后,还满足设计文件规定和服役要求。D.制造(安装)单位应掌握焊接材料的焊接性能,用于压力容器的焊接材料应有焊接试验或实践基础。简述NB/T47014标准中,对于对接焊缝和角焊缝的工艺评定,各种焊接方法的专用评定规则。4-375对于各种焊接方法的专用评定规则,当增加或变更(B )时,不需要重新进行焊接工艺评定,但需要重新编制预焊接工艺规程。 A.重要因素B.次要因素C.补加因素D.重要因素、补加因数 4-376焊接试件拉伸试样取样和加工要求有(ACD    )。 41页A.试样的焊缝余高应以机械方法去除,使之与母材平齐;B.取样时,必须采用冷加工方法;C.去除焊缝余高前允许对试样进行冷校平;D.允许避开焊接缺陷、缺欠制取试样。请简述NB/T47014标准中,拉伸试样的制取方法。3774-377NB/T47014标准中,拉伸试样应采用全厚度试样进行试验。( ) A.正确B.错误答案:错误解析:NB/T47014-2014,6.1.5条。   请简述NB/T47014标准中,拉伸试样的制取方法。3784-378拉伸试样如果断在焊缝或融合线以外的母材上,其抗拉强度值( ),可认为试验符合要求。 A.标准规定的母材抗拉强度最低值B.不低于标准规定的母材抗拉强度最低值的95%C.标准规定的母材抗拉强度最高值D.不低于标准规定的母材抗拉强度最高值的95%答案:B解析:NB/T47014-2014,6.4.1.5.4条的d)。     3794-379NB/T47015标准中所指的焊接材料包括()。 A.焊条、焊丝、焊带B.焊剂C.气体D.电极E.衬垫答案:ABCDE解析:NB/T47015-2014,3.2.1条。     根据NB/T47015标准中的通用焊接规程,完成以下各题。3804-380NB/T 47015标准中的规定的焊缝位置分为( )。 A.平焊缝B.立焊缝C.横焊缝D.仰焊缝答案:ABCD解析:NB/T47015-2014,3.3条。    根据NB/T47015标准中的通用焊接规程,完成以下各题。3814-381 NB/T47015规定,选择焊接材料应保证,应保证焊缝金属的力学性能以及其他各项性能与母材相同或相近。( ) A.正确B.错误答案:错误解析:NB/T47015-2014,3.2.2条。     简述按NB/T47015标准规定,哪些焊缝需要按NB/T47014标准进行评定合格。3824-382 NB/T47015标准中规定施焊以下哪些焊缝的焊接工艺需要按NB/T47014标准评定合格? A.受压元件焊缝;B.与受压元件相焊的焊缝;C. A和B中焊缝的定位焊D.受压元件表面堆焊、补焊答案:ABCD解析:NB/T47015-2014,3.4.1条。     焊接材料使用前,以下准备工作正确的是:3834-383 焊接材料使用前,焊丝需去除油、锈。焊接用保护气体应保持干燥。 A.正确B.错误答案:正确解析:NB/T47015-2014,4.2.1条。    简述按NB/T47015标准规定,哪些焊缝需要按NB/T47014标准进行评定合格。3844-384 一台卧式压力容器,以下哪些焊缝需要按NB/T47014进行焊接工艺评定?( ) A.A、B、C、D类焊接接头对应的焊缝B.E类焊接接头对应的焊缝C.筒体、封头或接管表面的补焊D.鞍座底板和中幅板之间的焊缝答案:ABC解析:NB/T47015-2014,3.4.1条。     焊接材料使用前,以下准备工作正确的是:3854-385真空包装的焊条、焊剂必须按产品说明书规定的规范进行再烘干,静烘干之后可放入保温箱内(100℃~150℃)待用。 A.正确B.错误答案:错误解析:NB/T47015-2014,4.2.2条。    简述按NB/T47015标准规定,哪些焊缝需要按NB/T47014标准进行评定合格。3864-386施焊受压元件表面堆焊层,只需要按NB/T47014进行焊接工艺评定,施焊焊工不需要按TSG Z6002《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定进行考核。( ) A.正确B.错误答案:错误解析:NB/T47015-2014,3.4.2条。     焊接材料使用前,以下准备工作正确的是:3874-387对烘干温度超过350℃的焊条,累积烘干次数不宜超过几次。 A.2次B.3次C.4次D.5次答案:B解析:NB/T47015-2014,4.2.2条。     关于焊接接头的后热处理,下述表述是否正确:3884-388以下那些焊接接头须采取后热处理。 A.冷裂纹敏感性较大的低合金钢焊件B.具有再热裂纹倾向的焊件C.拘束度较大的焊件D.铝制焊件答案:AC解析:NB/T47015-2014,4.5.1条。     关于焊接接头的后热处理,下述表述是否正确:3894-389后热在焊后一段时间内进行即可,后热温度一般为200℃~350℃,保温时间与后热温度、焊缝金属厚度有关,一般不少于30min。 A.正确B.错误答案:错误解析:NB/T47015-2014,4.5.3条。     关于焊接接头的后热处理,下述表述是否正确:3904-390若焊后立即进行消除应力热处理,则可不进行后热。 A.正确B.错误答案:正确解析:NB/T47015-2014,4.5.4条。     关于焊接返修,以下表述是否正确:3914-391对需要焊接返修的焊缝,以下那些准备工作是必须进行的。 A.清除缺陷B.分析缺陷产生原因C.编制返修工艺文件D.无损检测答案:ABC解析:NB/T47015-2014,3.7条。     关于焊接返修,以下表述是否正确:3924-392待返修部位应制备坡口,坡口形状与尺寸要防止产生焊接缺陷且便于焊工操作。 A.正确B.错误答案:正确解析:NB/T47015-2014,3.7.3条。     关于焊接返修,以下表述是否正确:3934-393焊接返修时,如需预热,预热温度应不高于原焊缝预热温度。 A.正确B.错误答案:正确解析:NB/T47015-2014,3.7.4条。     简述NB/T47015标准中,确定焊接坡口形式和尺寸时应考虑哪些因素。3944-394焊接方法影响焊接坡口,改变焊接方法要重新进行焊接工艺评定,因此,改变焊接破口也需要重新进行焊接工艺评定。( ) A.正确B.错误答案:错误解析:NB/T47014-2014,6.2.2条及表6。     关于焊接坡口的制备方法和注意事项,以下表述是否正确:3954-395关于焊接坡口制备方法,以下那些选项正确。 A.碳素钢和标准抗拉强度下限值不大于540MPA的强度型低合金钢可采用热加工方法,也可采用冷加工方法制备坡口;B.耐热型低合金钢和标准抗拉强度下限值大于540MPA的强度型低合金钢应优先采用热加工方法。C.高合金钢应优先采用热加工方法。D.耐热型低合金钢和标准抗拉强度下限值大于540MPA的强度型低合金钢宜优先采用冷加工方法。答案:AD解析:NB/T47015-2014,4.3条。     关于焊接坡口的制备方法和注意事项,以下表述是否正确:3964-396应将坡口表面及附近(以离坡口边缘的距离计,含手工电弧焊每侧约10mm,埋弧焊、等离子弧焊、气体保护焊每侧约20mm)的水、锈、油污、积渣及其它有害杂质清理干净。A.正确B.错误答案:正确解析:NB/T47015-2014,4.3.3条。     关于焊接坡口的制备方法和注意事项,以下表述是否正确:3974-397不锈钢坡口两侧应作必要的保护,防止沾附焊接飞溅。 A.正确B.错误答案:正确解析:NB/T47015-2014,4.3.4条。     简述NB/T47015标准中,确定焊接坡口形式和尺寸时应考虑哪些因素。3984-398确定焊接坡口型式和尺寸,以下哪些因素需要考虑?( ) A.焊接方法B.母材种类与厚度C.焊缝填充金属及量少、避免产生缺陷D.减少焊接变形与残余应力E.有利于焊接防护,焊工操作方便答案:ABCDE解析:NB/T47015-2014,3.5.2条。     简述NB/T47015标准中,确定焊接坡口形式和尺寸时应考虑哪些因素。3994-399对于复合材料的焊接,为了减少过渡焊缝金属的稀释率,可采取以下哪些措施?( ) A.选用比复层不锈钢Cr、Ni含量更高的焊材B.选取合适的焊接坡口型式和尺寸C.采用合适的焊接方法和焊接工艺D.焊后热处理答案:BC解析:NB/T47015-2014,9.1.3条。  根据NB/T47014标准中关于热处理的规定,完成以下各题。根据NB/T47014标准中关于热处理的规定,完成以下各题。4-400碳素钢和低合金钢低于(C )℃的热过程,高合金钢低于(D )℃的热过程,均不作为焊后热处理对待。 A.500B.350C.490D.315答案:CD解析NB/T47015-2011 P105,第4.6.1条根据NB/T47014标准中关于热处理的规定,完成以下各题。4-401非受压元件和受压元件相焊,焊后热处理厚度取( )。 A.受压元件厚度B.非受压元件厚度C.焊接处的焊缝厚度D.受压元件和非受压元件厚度的较大值答案:C解析NB/T47015-2011 P105,第4.6.2.4条f款根据NB/T47014标准中关于热处理的规定,完成以下各题。4- 402一台介质为液氨的压力容器,在热处理后发现焊缝有缺陷,那么在焊缝返修后,必须对返修部位进行焊后热处理。( ) A.正确B.错误答案:正确解析NB/T47015-2011 P109第4.7.1条a款   根据NB/T47015标准中关于不锈钢复合板焊接规程的规定,完成以下各题。4- 403以下关于不锈钢复合板焊接说法正确的是( ) A.焊接不锈钢复合板时,一般应采用先焊基层,再焊覆层的焊接顺序。B.复合钢板的坡口制备时,必须采用冷加工的方法。C.定位焊只允许含在基层母材上。D.当基层或覆层需要预热时,应以复合板的总厚度作为确定预热温度的厚度参数。答案:CD解析NB/T47015-2011 P120第9.1.4.1条、9.1.5.1条、9.1.5.3条、9.1.6.1条。坡口制备宜采用冷加工的方法。不锈钢焊接顺序一般先焊基层,然后焊过渡层,最后焊覆层。本题缺少过渡层。    根据NB/T47015标准中关于不锈钢复合板焊接规程的规定,完成以下各题。4-404不得用碳钢焊材、低合金钢焊材在覆层母材、过渡焊缝或覆层焊缝上施焊。( ) A.正确B.错误答案:正确解析NB/T47015-2011 P120第9.1.6.2条   根据NB/T47015标准中关于不锈钢复合板焊接规程的规定,完成以下各题。4-405关于奥氏体不锈钢复合板制容器的焊后热处理说法正确的是( )。 A.奥氏体不锈钢复合板应尽量避免焊后热处理B.应以复合板总厚度确定焊后热处理的规范C.覆层为06Cr13的不锈钢复合板制压力容器,应按覆层要求进行焊后热处理。D.对耐晶间腐蚀要求较高的设备,如果基层需要焊后热处理,则宜在热处理后再焊覆层。答案: A  B解析NB/T47015-2011 P120第9.1.8条,C:覆层为06Cr13的不锈钢复合板制压力容器,当使用奥氏体不锈钢焊材焊接覆层,和基层材料不要求焊后热处理时,可免做焊后热处理,否则应按覆层材料要求进行焊后热处理。D:对耐晶间腐蚀要求较高的设备,如果基层需要焊后热处理,则宜在热处理后再焊覆层的盖面层。   4- 406产品焊接试件材料应与所代表的承压设备元件材料具有(        )。 A.相同标准B.相同牌号C.相同规格(厚度、外径)D.相同炉号E.相同热处理状态答案:ABCE解析NB/T47016-2011第3.2条    根据NB/T47016标准关于产品焊接试件的规定,完成以下各题。4-407筒节纵向接头的板状产品焊接试件应( )。 A.置于其焊缝延长部位B.与所代表的筒节同时施焊C.在所代表的承压设备元件焊接过程中施焊D.在完成筒节的焊接工作后再焊答案:AB解析NB/T47016-2011第3.4条a款     根据NB/T47016标准关于产品焊接试件的规定,完成以下各题。4- 408产品焊接试件在采取措施保证其按照与容器相同的工艺进行热处理时,可以不随容器进行热处理。( ) A.正确B.错误答案:正确解析GB/T150.4-2011第9.1.2.3条。     根据NB/T47016标准关于试件的规定,完成以下各题。4-409以下关于试件焊接说法正确的是( )。 A.当受检焊接接头经历不同的焊接工艺时,试件经历的焊接工艺过程与条件应与所代表的焊接接头相同,应选择使其力学性能较高的焊接工艺制备试件。B.试件按编制的专用焊接工艺文件制备。C.焊接文件中应明确试件代号、工作令号或承压设备编号、材料代号。D.试件应有施焊记录。答案:BCD        解析NB/T47016-2011第3.5.1条、第3.5.3条、第3.5.4条. 当受检焊接接头经历不同的焊接工艺时,试件经历的焊接工艺过程与条件应与所代表的焊接接头相同,应选择使其力学性能较低的焊接工艺制备试件。     根据NB/T47016标准关于试件的规定,完成以下各题。4-410产品焊接试件的施焊,可以不是参加该承压设备元件焊接的焊工,但必须采用与施焊容器相同的条件、过程与焊接工艺施焊。( ) A.正确B.错误答案:错误解析GB/T150.4-2011第9.1.2.3条:试件应由该容器的焊工,采用与施焊容器相同的条件、过程与焊接工艺施焊。     4-411焊接试件应做下列哪些标记?(       ) A.试件代号B.材料标记号C.焊工代号D.工作令号或承压设备编号答案:ABC解析NB/T47016-2011P152 第3.10条  根据NB/T47042标准关于鞍座的规定,完成以下各题4-412卧式容器的鞍座在满足NB/T47065.1所规定的条件下,可免除对鞍座的强度校核。( ) A.正确B.错误答案:正确解析NB/T47042-2014第6.1.3条 关于NB/T47015《压力容器焊接规程》标准中的焊后热处理,以下表述是否正确:4-413焊后热处理的目的。 A.改善焊接区域的性能B.恢复材料力学性能C.消除焊接残余应力D.改善材料力学性能答案:AC解析NB/T47015-2011P105第4.6条    关于NB/T47015《压力容器焊接规程》标准中的焊后热处理,以下表述是否正确:4-414焊后消除应力热处理是将焊接区域或其中部分加热到金属相变点以上一定温度,并保持一定时间,而后均匀冷却。 A.正确B.错误答案:错误解析NB/T47015-2011P105第4.6条 应为在金属相变点以下加热到足够高的温度。    关于NB/T47015《压力容器焊接规程》标准中的焊后热处理,以下表述是否正确:4- 415碳素钢和低合金钢低于490℃的热过程,高合金钢低于315℃的热过程,均不作为焊后热处理对待。 A.正确B.错误答案:正确解析NB/T47015-2011P105第4.6.1条     根据NB/T47042标准关于鞍座的规定,完成以下各题4- 416以下关于鞍座说法正确的是( ) A.选择鞍座材料时应考虑容器的设计温度和环境温度以及经济合理性等。B.鞍座的设计温度应根据容器的设计温度和环境温度综合考虑。C.与圆筒相焊的鞍座垫板应与圆筒材料相匹配。D.通常碳素钢和低合金钢鞍座材料许用应力的最小安全系数为1.5。答案:ABCD解析NB/T47042-2014第5.4.1条,第5.4.2条a款 4-417鞍座垫板起加强作用应同时满足以下哪几个条件? A.垫板名义厚度≥0.6倍筒体名义厚度B.垫板名义厚度≥筒体名义厚度C.垫板宽度不小于圆筒有效宽度D.垫板包角不小于鞍座包角加12°E.垫板包角大于鞍座包角加6°答案:ACD解析NB/T47042-2014第7.7.4.1.1条b款注。 根据NB/T47042标准关于鞍座的规定,完成以下各题4-418对大直径薄壁卧式容器,在布置鞍座时,应尽量使鞍座中心线至封头切线的距离A( ),目的是( )。 A.小于等于0.2LB.小于等于0.5RAC.支座处和两支座中间处的弯矩绝对值相等D.利用封头对圆筒的加强作用答案:BD解析NB/T47042-2014释义第6.1.2条     根据NB/T47042和NB/T47065.1标准中关于鞍座垫板的规定,完成以下各题4- 419鞍座垫板起加强作用的条件是同时满足( )。 A.鞍座垫板名义厚度大于等于圆筒名义厚度。B.鞍座垫板名义厚度大于等于0.6倍的圆筒名义厚度。C.鞍座垫板宽度大于等于圆筒的有效宽度。D.垫板包角应不小于鞍座包角加12°。答案:BCD解析NB/T47042-2014第7.7.4.1.1条b款注。     4- 420卧式容器支座处圆筒的有效宽度与下列那些因素有关? A.圆筒名义厚度B.支座底板宽度C.支座轴向宽度D.支座腹板宽度E.圆筒平均半径答案:ACE 解析NB/T47042-2014 P83第7.6条 圆筒有效宽度b2=b+1.56*(Ra*δn)^0.5   根据NB/T47042和NB/T47065.1标准中关于鞍座垫板的规定,完成以下各题
4- 421当容器有热处理要求时,鞍式支座垫板应在热处理前焊于容器上。( ) A.正确B.错误答案:正确解析NB/T47065.1-2018        P32 第7.9条     关于卧式容器鞍座垫板,以下表述正确的是:4- 422卧式容器垫板可起加强作用时,对以下那些应力有影响。 A.圆筒轴向应力B.圆筒切向剪应力C.圆筒周向应力D.鞍座腹板水平拉应力答案:CD解析NB/T47042-2014第7.7.4,7.8.1条《教程》下P221第22.6.2条。加强版对σ5,σ6,σ9,均有影响,特别是σ6下降明显,此时,σ’6称为控制应力;增加鞍座包角能降低鞍座平面处圆筒中的轴向应力和切向应力。     4-423  以下哪些情况,鞍式支座应采用带垫板结构?( ) A.容器圆筒有效厚度小于或等于3mmB.容器圆筒在鞍式支座处的周向应力大于规定值C.容器圆筒有热处理要求D.容器圆筒与鞍式支座间温差大于200℃E.容器圆筒材料与鞍式支座材料不具有相同或相近化学成分和性能指标答案:A、B、C、D、E解析:NB/T47065.1-2018 P32    8.3条 根据NB/T47042标准的规定,完成以下问题:4-424  从受力角度比较,卧式容器鞍座包角采用哪个角度更好? A.120°B.135°C.147°D.150°答案: D解析: 压力容器设计工程师培训教程-容器建造技术 P221    22.6.2条根据NB/T47042标准的规定,完成以下问题:4-425  卧式容器鞍座包角的大小对以下哪些应力有影响。 A.鞍座平面处轴向应力B.筒体中间截面处轴向应力C.鞍座平面处切向剪应力D.鞍座平面处周向应力答案:A、D解析: 压力容器设计工程师培训教程-容器建造技术 P221    22.6.2条4-426  固定支座一般应设置在卧式容器上接管直径较大、数量较多的一端,目的可减小圆筒热膨胀或冷缩时产生温差应力的影响。 A.正确B.错误答案:正确解析:压力容器工程师培训教程-容器建造技术 P207    22.1条 根据NB/T47042标准关于容器和鞍座计算的规定,完成以下各题。4-427  鞍座垫板对以下哪些应力有影响?( ) A.σ1,σ2B.σ3,σ4C.σ5,σ6D.σ9答案: C、D 解析: NB/T47042-2014 P97     表10计算公式根据NB/T47042标准关于容器和鞍座计算的规定,完成以下各题。4-428  卧式容器鞍座校核计算包括( )。 A.腹板水平拉应力计算和校核B.鞍座压缩应力计算和校核C.地震引起的地脚螺栓应力计算和校核D.鞍座地板应力计算和校核答案: A、B、C解析: NB/T47042-2014 P93/P94/P95        7.8.1条/7.8.2条/7.8.3条根据NB/T47042标准关于容器和鞍座计算的规定,完成以下各题。4-429  在计算鞍座腹板水平拉应力时,当垫板起加强作用时,垫板有效宽度如何选取。( ) A.按垫板实际宽度b4B.按圆筒有效宽度b2C.按鞍座宽度D.按垫板实际宽度b4和圆筒有效宽度b2较大值答案: B解析: NB/T47042-2014 P93        7.8.1.2.b)条根据NB/T47042标准中卧式容器设计计算规定,完成以下问题:4-430  双鞍座卧式容器应力校核中,支座处的圆筒截面需校核那些应力。 A.轴向应力σ1、σ2B.轴向应力σ3、σ4C.切向剪应力τD.周向应力σ5、σ6答案: B、C、D解析: NB/T47042-2014 P86/P87/P90       7.7.2.2.2条/7.7.3条/7.7.4条根据NB/T47041标准简述塔器设计时应考虑哪些载荷?4-431  操作工况下塔式容器主要承受哪些载荷?(   ) A.内压、外压或最大压差;塔器自重(包括内件和填料等)B.内装介质的重力载荷C.附属设备及隔热、衬里、管道、扶梯、平台等的重力载荷D.液柱静压力E.风载荷和地震载荷答案: A、B、C、D、E解析: NB/T47041-2014 P11       4.2.4条根据NB/T47042标准中卧式容器设计计算规定,完成以下问题:4-432  双鞍座卧式容器应力校核中,不论圆筒是否被加强,由压力及轴向弯距引起的轴向应力σ3和σ4分别位于筒体横截面最高点处和最低点处。 A.正确B.错误答案: 错误解析: NB/T47042-2014 P86       7.7.2.2.2条根据NB/T47042标准中卧式容器设计计算规定,完成以下问题:4-433  双鞍座卧式容器圆筒周向应力的大小以及最大应力点出现的位置受到鞍座平面上有无加强圈以及加强圈的位置等因素的影响。 A.正确B.错误答案:A 解析:NB/T47042-2014 P89  7.7.4  或  压力容器设计工程师培训教程-容器建造技术 215页22.4.5根据NB/T47041标准简述塔器设计时应考虑哪些载荷?4-434  液压试验时,如何考虑风和地震的影响?(   ) A.25%风弯矩+100%地震弯矩,以及100%风弯矩,取其中较大值B.计入25%风弯矩和100%地震弯矩C.计入30%风弯矩,不计入地震弯矩D.不计入风和地震的影响答案: C解析: 压力容器设计工程师培训教程-容器建造技术 P252     4条请分析卧式容器双支座与多支座的特点并完成以下问题:4-435  卧式容器的鞍座应优先设置三支座或多支座。 A.正确B.错误答案: 错误解析: NB/T47042-2014 P81-82    6.1.4条4-436  多鞍座支承的卧式容器受力特点为(在保证安装公差满足要求的情况下): A.单个支座的承载力小B.支反力分配均匀C.筒体截面应力小D.单个支座的承载力大E.支反力分配不均匀F.筒体截面应力大答案:A、C、E解析: 化工压力容器设计技术问答 P86    4.2.68根据NB/T47041标准简述塔器设计时应考虑哪些载荷?4-437  液压试验时校核圆筒轴向应力,应计入计算截面以上哪些质量?(   ) A.塔壳及内构件B.隔热、扶梯、平台C.附属设备及偏心质量D.液柱静压力E.衬里答案: A、B、C解析: NB/T47041-2014 P43      7.11.1.1条4-438  载荷及支座位置对称时,双鞍座支承的卧式容器受力特点为: A.单个支座的承载力小B.支反力分配均匀C.筒体截面应力小D.单个支座的承载力大E.支反力分配不均匀F.筒体截面应力大答案: B、D、F解析: 请分析鞍座处筒体周向压应力大小的影响因素,完成以下答题:4-439  当鞍座处筒体周向压应力不能满足校核条件要求时,下列那些措施有利于降低鞍座处筒体周向压应力。 A.增大鞍座包角B.调整鞍座间距,满足 A≤0.5RAC.增大鞍座宽度D.增加筒体厚度E.增设起加强作用的垫板F.鞍座平面内设置加强圈答案: A、B、C、E、F 解析: 压力容器设计工程师培训教程-容器建造技术 22.4.54-440  当鞍座处筒体周向压应力不能满足校核条件要求时,应优先选用下列哪一措施降低鞍座处筒体周向压应力? A.增大鞍座包角B.调整鞍座间距,满足A≤0.5RAC.增大鞍座宽度D.增加筒体厚度E.增设起加强作用的垫板F.鞍座平面内设置加强圈答案: A、B、C、E、F 解析: 压力容器设计工程师培训教程-容器建造技术 22.4.5请分析鞍座处筒体周向压应力大小的影响因素,完成以下答题:4-441  卧式容器的加强圈应是整圈或相当于整圈的结构,加强圈与壳体的连接结构应符合GB/T150.3的有关规定。 A.正确B.错误答案:正确解析: 根据卧式容器的双鞍座布置原则,完成以下问题。4-442  双支座卧式容器,其支座位置A(A为鞍座中心线至封头切线的距离)的布置置原则是什么。 A.      A尽量大于等于0.5RA,且不宜大于0.2LB.      A尽量小于等于0.5RA,且不宜大于0.2LC.      A尽量大于等于0.5RA,或大于等于0.2LD.      A尽量小于等于0.5RA,或大于等于0.2L答案:B解析:NB/T47042-2014 P81      6.1.2条根据卧式容器的双鞍座布置原则,完成以下问题。4-443  选择适宜 A值,使封头对筒体起到加强作用,可降低鞍座截面处圆筒轴向应力、切向剪应力、鞍座边角处和鞍座加强板边缘处的周向应力。 A.正确B.错误答案:错误解析:压力容器设计工程师培训教程-容器建造技术 22.6.1。根据卧式容器的双鞍座布置原则,完成以下问题。4-444  当 A=0.2L时,容器跨间的最大弯矩与支座截面处的弯矩(绝对值)相等,决定容器厚度的弯曲应力绝对值最小。 A.正确B.错误答案:错误解析:压力容器设计工程师培训教程(旧版) P398     22.1根据卧式容器的鞍座布置原则,完成以下问题。4-445  卧式容器采用鞍式支座,当支座焊接在容器上时,其中一个支座应可在基础上滑动或滚动。 A.正确B.错误答案:正确解析:NB/T47042-2014 P81     6.1.1条4-446 双鞍座卧式容器的固定支座宜安装在容器接管设置哪一侧?(      ) A.容器接管设置较多的一侧B.容器接管设置较少的一侧C.没有限制,以上选项均可答案:A 解析:《压力容器设计工程师培训教程》22.1      根据卧式容器的鞍座布置原则,完成以下问题。4- 447  三鞍座支承设备,支座的布置宜为。 A.一端固定,中间及另一端滑动B.两端固定,中间滑动C.两端滑动,中间固定D.没有限制,以上选项均可答案:C 解析:《压力容器设计工程师培训教程》22.1       根据GB/T150标准对法兰螺栓孔的设置要求,完成以下问题:4- 448  法兰螺栓孔与壳体主轴线或铅垂线间,应如何布置。 A.居中B.跨中C.无限制答案:B 解析:GB/T150.4 6.5.6      根据GB/T150标准对法兰螺栓孔的设置要求,完成以下问题:4-449  螺栓孔居中的法兰,与外部管道连接时,螺栓承受外部的载荷较为均匀,且利于紧固操作。 A.正确B.错误答案:B 解析:GB/T150.4 6.5.6      4- 450  塔器裙座壳应首选锥壳,因为其受力好,可以多布置地脚螺栓。(      ) A.正确B.错误答案:B 解析:NB/T47041 释义18页 裙座壳      根据GB/T150标准对法兰螺栓孔的设置要求,完成以下问题:4- 451  若螺栓位于接管下部中心线上,如有漏液易产生腐蚀生锈,不易拆卸。 A.正确B.错误答案:A 解析:《化工压力容器设计--方法、问题和要点》266页      根据NB/T47041标准,简述塔器何时选用圆锥形裙座壳。4- 452  NB/T47041标准中规定塔器的裙座壳采用圆锥形裙座壳时,半锥顶角不宜超过( ) A.10°B.12°C.15°D.20°答案:C 解析:NB/T47041 6.2.1      根据卧式容器相关计算公式,完成以下问题:4- 453  卧式容器鞍座处筒体轴向应力σ3、σ4的计算式中 K1、K2的物理意义为鞍座上部筒体由于载荷作用变形而承载力削弱的程度。 A.正确B.错误答案:A 解析:《压力容器设计工程师培训教程》213页      根据卧式容器相关计算公式,完成以下问题:4- 454 当鞍座平面处筒体未加强时,K1、K2与鞍座包角变化的关系为。 A.K1、K2为定值,不随鞍座包角的改变而改变B.K1、K2随鞍座包角的增大而增大C.K1、K2随鞍座包角的增大而减小D.随鞍座包角的增大,K1、K2开始增大到一定值后逐步减小答案:B 解析:NB/T47042 表2      根据卧式容器相关计算公式,完成以下问题:4-455  在鞍座平面上设置加强圈,或合理设置鞍座使封头对筒体起到加强作用,可以避免鞍座平面处筒体产生扁塌变形。 A.正确B.错误答案:A 解析:《压力容器设计工程师培训教程》 213页      根据NB/T47041标准,简述塔器何时选用圆锥形裙座壳。4- 456  塔器遇到下列哪些情况时,应考虑选用圆锥形裙座壳。( ) A.设计计算需地脚螺栓数量较多,采用圆筒形布置有困难且需保证一定的地脚螺栓间距;B.裙座壳内管口较多,管道布置比较密;C.裙座壳厚度足够,而设计计算还需要增加裙座壳的截面惯性矩;D.塔器受风载较大,致使裙座基础环下的混凝土基础承受压应力超出使用极限,需降低基础顶面所承受的压应力。答案:ACD 解析:NB/T47041 释义18页     根据TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》完成以下题目4-457  TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》是在原有七个规范的基础上合并而成的。 A.正确B.错误答案:A 解析:TSG21-2016 前言      根据GB/T 150标准的关于耐压试验的规定,完成以下各题。4- 458  以下哪些是耐压试验的目的?( ) A.考察容器的整体强度、刚度和稳定性;B.检查焊接接头的致密性;C.验证密封结构的密封性能;D.消除或降低焊接残余应力、局部不连续区的峰值应力;E.对微裂纹产生闭合效应,钝化微裂纹尖端。答案:ABCDE 解析:《压力容器设计工程师培训教程》19.1.1      根据TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》完成以下题目4-459  TSG 21-2016由以下哪几个规范合并而成: A.TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》B.TSG R0001-2004《非金属压力容器安全技术监察规程》C.TSG R0003-2007《简单压力容器安全技术监察规程》D.TSG R0002-2005《超高压容器安全技术监察规程》E.《锅炉压力容器使用登记管理办法》F.TSG R5002-2013《压力容器使用管理规则》G.TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》H.TSG R7004-2013《压力容监督检验规则》答案:ABCDFGH 解析:TSG21-2016 前言      根据TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》完成以下题目4-460  自TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》实施日开始,原有七个规范同时废止。 A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016 前言      根据TSG 21-2016关于压力容器的分类规定,完成下列问题:4-461  下列那些介质属于第一组介质。 A.毒性危害为极度的化学介质B.毒性危害为中度的化学介质C.毒性危害为高度的化学介质D.易爆介质E.液化气体答案:ACDE 解析:TSG21-2016 附录A1.1      根据TSG 21-2016关于压力容器的分类规定,完成下列问题:4-462  压力容器的分类与下列哪些因素相关。 A.介质分组B.设计温度C.设计压力D.容积答案:ACD 解析:TSG21-2016 附录A      根据TSG 21-2016关于压力容器的分类规定,完成下列问题:4-463  多腔压力容器的分类应当以各压力腔的最高类别作为该多腔设备的类别进行使用管理,按照每个压力腔各自的类别分别提出设计、制造技术要求。 A.正确B.错误答案:A 解析:TSG21-2016 附录A1.3.2      关于压力容器设计考虑那些载荷,以下表述是否正确。4-464  压力容器设计必须考虑的载荷有那些。 A.内压B.外压C.最大压差D.小于设计压力5%的液柱静压力答案:ABC 解析:TSG21-2016 3.1.8      关于压力容器设计考虑那些载荷,以下表述是否正确。4- 465  必要时,压力容器设计还应考虑以下载荷:设备自重、内装物料重、附件重、风载荷、地震载荷、热膨胀以及支座反力。 A.正确B.错误答案:A 解析:TSG21-2016 3.1.8      关于压力容器设计考虑那些载荷,以下表述是否正确。4- 466  压力容器设计不应考虑管道推力、冲击载荷以及吊装力。 A.正确B.错误答案:B 解析:TSG21-2016 3.1.8      根据GB/T150标准的关于耐压试验的规定,完成以下各题。4- 467  液压试验的试验压力如何确定?( ) A.内压容器液压试验,B.内压容器液压试验,C.外压容器液压试验,D.外压容器液压试验,答案:AD 解析:GB/T150.1 4.6.2      根据TSR 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖的压力容器,其受管辖的范围的规定,完成以下题目4- 468 TSR21《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖范围为其适用范围内的压力容器本体,不包括安全附件及仪表。 A.正确B.错误答案:B 解析:TSG21-2016 1.64-469 某15CrMoR制容器,壳体名义厚度为24mm,设计温度为525℃,设计压力为2.0MPA,查GB/T  150.2许用应力如下表,该容器合理的液压试验的试验压力值为( )。 A.7.20MPAB.6.33MPAC.3.57MPAD.3.14MPA 答案:C解析:GB150.1-2011 标准释义 4.6根据TSR 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖的压力容器,其受管辖的范围的规定,完成以下题目4-470 以下不属于压力容器的本体的选项是 A.压力容器与外部管道或装置焊接连接的第一道环向焊缝的焊接坡口面。B.螺纹连接的第一个螺纹接头端面。C.法兰连接的第一个法兰密封面。D.专用连接件或管件连接的第一个密封面。E.压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件。F.与压力容器焊接的耳座、支腿等支承件。G.非受压元件与压力容器本体连接的焊接接头答案:AG解析:TSG 21-2016 1.6.1根据TSR 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖的压力容器,其受管辖的范围的规定,完成以下题目4-471 关于压力容器本体中的主要受压元件,下面表述正确的是: A.筒体(含变径段)、球壳板、非圆形容器的壳板、封头、平盖等属于受压元件;B.热交换器的管板、膨胀节属于主要受压元件,换热管不属于主要受压元件。C.M36的螺栓不属于主要受压元件。D.公称直径大于等于250mm的接管和管法兰属于主要受压元件。答案:AD解析:TSG 21-2016 1.6.1根据NB/T 47041关于隔气圈的规定,完成以下各题。4-472 当塔壳下封头( )大于等于( )时,在裙座上部靠近封头处应设置隔气圈。 A.工作温度B.设计温度C.350℃D.400℃答案:BD解析:NB/T 47041-2014 6.5.3根据NB/T 47041关于隔气圈的规定,完成以下各题。4-473 塔器在裙座上部靠近封头处应设置隔气圈,设置隔气圈的目的是( )。 A.确保隔气圈内外空气不直接接触,避免内外热交换B.隔气圈内的空气相对静止,类似形成一个保温层C.避免裙座壳体与封头的连接部位产生过大的温度梯度D.避免裙座壳体与封头的连接焊缝由于过大的温差应力产生疲劳破坏答案:ABD解析:NB/T 47041-2014标准释义 三.结构 5隔气圈的作用∶确保隔气圈内外的空气不直接接触,尽量避免发生热交换,且隔气圈内的空气相对静止,更像一个保温层。当塔式容器(或塔釜)的操作温度较高或变化较大时,隔气圈内的空气被加热,反过来,隔气圈内的空气也加热相连部位的金属,使得该部位金属壁温的变化幅度较小,从而提高了设备受疲劳破坏的循环次数。 请完成以下关于球罐选材问题。4-474 当球罐选用高强度钢制造时,应着重考虑材料的那些性能。 A.耐腐蚀性能B.焊接性能C.韧性D.高温性能答案:BC解析:《球形储罐技术问答》(1)焊接性能这个性能可用焊接热影响区的最高硬度维氏硬度Hmax 或与该值有关的碳当量(Ceq)等表示.Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14(%)Ceq与 Hmax 之间存在如下关系式:Hmax=(666XCep+40)士40对高强度钢进行焊接性能试验时,应进行碳当量、焊缝最高硬度及焊道弯曲试验。碳当量不符合该规范要求时,则应进行焊缝最高硬度试验。上述两项试验都不符合该规范要求时,则应进行焊道弯曲试验,上述各项试验依此进行,如其中有一项合格,则可以肯定这种钢是合格的。近年,伊藤庆典等在试验基础上,提出用钢材焊接裂缝敏感性指数Pc 来估计焊接裂缝出现的可能性.Pc=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/60+Mo/15+V/10+5B(%)(2)韧性一般地说,钢的强度越高,则韧性差,而且易脆,有脆性断裂的危险.为此,要求高强钢有良好的韧性.根据NB/T 47041关于隔气圈的规定,完成以下各题。4-475 采用隔气圈结构之后,就一定会避免裙座壳体与封头的焊缝由于过大的温差应力而产生的疲劳破坏。( ) A.正确B.错误答案:B解析:NB/T 47041-2014标准释义 三.结构 5不是说有了隔气圈结构,就一定会避免该连接焊缝受温差应力的影响或者说使其强度满足使用要求,只能说采用该结构**减小了温差应力的影响,在一定程度上确保了设备的正常运行。根据GB/T 150 标准关于外压圆筒设计计算的规定,完成以下各题。4-476 系数A为外压筒体临界失稳时的( )。 A.环向应变B.轴向应变C.环向应力D.轴向应力答案:A解析:技术问答 P35 2-47根据GB/T 150 标准关于外压圆筒设计计算的规定,完成以下各题。4-477 对于圆筒,系数A与以下哪些参数有关?( )A.筒体直径B.筒体厚度C.筒体计算长度D.筒体材料答案:ABC解析:GB 150.3-2011 4.3.2.1根据GB/T 150 标准关于外压圆筒设计计算的规定,完成以下各题。4-478 GB/T 150.3中外压圆筒计算时,对于薄壁圆筒是以( )作为分界的。 A.L/Do≥10B.L/Do≥20C.Do/δe≥20D. Do/δe≥10 答案:C解析:GB150.3-2011 4.3.2根据GB/T 150关于椭圆形封头外压设计计算的规定,完成以下各题。4-479 在外压作用下,对椭圆封头进行设计计算时,应分别对封头中间部分和折边处进行外压校核计算。( ) A.正确B.错误答案:B解析:工程师培训教程19版 10.2.4 根据GB/T 150关于椭圆形封头外压设计计算的规定,完成以下各题。4-480 在外压力的作用下,椭圆封头底边和过渡区产生的应力为( )。 A.周向拉伸应力B.周向压缩应力C.经向拉伸应力D.经向压缩应力答案:A解析:工程师培训教程19版 10.2.4  2根据GB/T 150关于椭圆形封头外压设计计算的规定,完成以下各题。4-481 凸面受压椭圆形封头的厚度计算应采用外压球壳设计方法,其中椭圆封头的当量外半径Ro=K1Do,其中K1为由椭圆形长短轴比值决定的系数,当K=(   )时,为标准椭圆形封头 A.1B.0.9C.2D.1.5 答案:B解析:GB 150.3-2011 5.3.3 表5-2请完成以下关于球罐选材问题。4-482 一般情况下,钢的强度越高,韧性越差,有脆性断裂的危险,因此要求高强钢具有良好的韧性。 A.正确B.错误答案:A解析:化工设备设计全书─球罐和大型储罐 第二章 第一节请完成以下关于球罐选材问题。4-483 材料的焊接性能可用碳当量、焊接裂纹敏感性指数等进行评估。 A.正确B.错误答案:A解析:化工设备设计全书─球罐和大型储罐 第二章 第一节 一-5根据球罐焊缝裂纹的产生原因和特点,完成以下问题。4-484 以下那些因素可能导致球罐焊缝产生裂纹。 A.材料存在微裂纹B.焊前预热C.焊缝及热影响区材质劣化D.焊接拘束度大E.与应力腐蚀介质接触F.多层次焊接答案:ACDE解析:工程师培训教程19版 16.1.3  1.根据球罐焊缝裂纹的产生原因和特点,完成以下问题。4-485 有延迟裂纹倾向的材料制造的球罐,应在焊接结束至少多少小时后方可进行焊接接头的无损检测。 A.24hB.36h C.48hD.12h 答案:B解析:GB 12337-2014 8.6.2.2根据球罐焊缝裂纹的产生原因和特点,完成以下问题。4-486 有应力腐蚀倾向的球罐,应在焊接后进行消除应力热处理。 A.正确B.错误答案:A解析:GB 12337-2014 8.8.3根据GB/T12337-2014关于球罐设计载荷的规定,完成以下各题:4-487 球壳计算应考虑以下那些载荷。 A.内压B.外压C.摩擦力D.液柱静压力答案:ABD解析:GB 12337-2014 3.8.2根据GB/T12337-2014关于球罐设计载荷的规定,完成以下各题:4-488 风载荷、地震载荷属于短期载荷,球罐强度计算时可不予考虑。 A.正确B.错误答案:B解析:GB 12337-2014 3.8.2根据GB/T12337-2014关于球罐设计载荷的规定,完成以下各题:4-489 由于球罐有支柱、加强板等支承结构,其与球壳连接处会产生局部应力,应对支柱与球壳连接最低点的应力进行强度核算。 A.正确B.错误答案:A解析:GB 12337-2014 6.11根据法兰连接的合理设计原则,完成下述问题:4-490 合理的法兰设计,应控制尽可能( )的垫片载荷和尽可能( )的螺栓中心圆直径。 A.大,大B.大,小C.小,大D.小,小答案:D解析:工程师培训教程19版 12.8根据法兰连接的合理设计原则,完成下述问题:4-491 合理的法兰设计,应使法兰轴向应力、环向应力以及径向应力与相应的许用应力相接近。 A.正确B.错误答案:B解析:GB 150.3-2011 7.5.3.4根据法兰连接的合理设计原则,完成下述问题:4-492法兰的锥颈与法兰环的尺寸之比仅影响法兰的美观,不影响法兰的强度。 A.正确B.错误答案:B解析:增加法兰锥颈尺寸,使锥颈的旋转刚度增大,则锥颈的承载比例加大,为此锥颈与法兰环间的边界力和边界力矩增大,也即锥颈端部的边界力,力矩增大,它会引起轴向弯曲应力增大,但由于锥颈的抗弯截面横量与锥颈厚度成二次方关系**增大,最终造成锥颈轴向弯曲应力下降。边界力,力矩的增大则使作用于法兰内缘上的径向弯矩增大,从而导致法兰环的径向弯曲应力增加。由于法兰内缘上的径向弯矩增大,使法兰环的支持加大,则偏转减小,故其环向应力减小。请完成以下与应力腐蚀相关问题:4-493应力腐蚀破裂是金属在压应力和腐蚀介质的共同作用下(并有一定的温度条件)所引起的破裂。 A.正确B.错误答案:B解析: 工程师培训教材 基础知识、零部件P97请完成以下与应力腐蚀相关问题:4-494易使Q345R产生应力腐蚀的介质为 A.氯离子B.碱液C.氯化物加蒸汽D.湿硫化氢答案:D解析: 4-495最易使S30408产生应力腐蚀的介质为(       )。 A.氯离子B.碱液C.氯化物加蒸汽D.湿硫化氢  答案:A解析: 4-496球罐支柱设计和载荷分析,以下表述正确的是: A.球罐支柱构件应有足够的强度和刚度,以承受作用在球罐上的各种载荷。B.球罐支柱与球壳连接焊缝必须有足够的焊接长度和强度,并要采取措施减少应力集中。C.支柱承受的静载荷主要为重力载荷。D.支柱承受的动载荷主要为风载荷及地震载荷。答案:AB解析: 依据球罐支柱的设计原则,完成以下问题。4-497球罐支柱底板上开设的地脚螺栓孔应为水平向长圆孔,以利于调整支柱垂直度及球罐整体热处理时支柱的移动。 A.正确B.错误答案: A解析:GB 12337 -2014释义p17依据球罐支柱的设计原则,完成以下问题。 4-498有焊后热处理要求的球罐,应在基础表面预埋基础垫板。 A.正确B.错误答案: A   4-499按照GB/T 12337-2014标准,在计算球壳厚度时,对于钢材厚度负偏差,应如何处理?()。 A.按钢材标准的规定;B.当钢材的厚度负偏差不大于0.3mm时可忽略不计;C.当钢材的厚度负偏差不大于0.3mm,且不超过名义厚度的6%时可忽略不计;D.确定名义厚度时,钢材厚度负偏差可忽略不计;E.确定名义厚度时,必须考虑钢材厚度负偏差;答案: C解析:GB 12337-2014 第3.8.3.2条关于球罐支柱的结构和选材,以下表述是否正确。4-500存储低温介质的球罐或容积较大的球罐,支柱宜采用分段支柱型式。 A.正确B.错误答案:A解析:化工设备设计全书 球罐和大型储罐 2005 P37关于球罐支柱的结构和选材,以下表述是否正确。4-501采用分段支柱时,上段支柱一般为支柱总高的(  )。 A.10%~20%B.20%~30%C.30%~40%D.40%~50%答案:C解析:化工设备设计全书 球罐和大型储罐 2005 P37关于球罐支柱的结构和选材,以下表述是否正确。4-502支柱上设置通气孔是防止火灾情况下支柱内部气体因受热膨胀,压力升高造成支柱爆裂。 A.正确B.错误答案:A解析:化工设备设计全书 球罐和大型储罐 2005 P384-503某球罐的腐蚀裕度为2mm,钢板的厚度负偏差为0.3mm ,上极球壳的计算厚度为43.96mm,试确定上极球壳可采用最薄的名义厚度为(        )。 A.46mmB.47mmC.48mmD.52mm答案:A 解析:名义厚度等于计算厚度+腐蚀裕量+负偏差,但是负偏差不大于0.3mm且不超名义厚度6%时,可忽略4-50440mm的Q345R球壳钢板,应在什么状态下使用?() A.热轧B.正火C.淬火D.调质答案: B解析:GB 12337-2014 第4.2.3条根据NB/T 47042标准简述多支座卧式容器的特点。4-505下列描述中正确的是(  )。 A.对L/Di很大,为避免支座跨距过大导致圆筒产生严重变形及应力过大,可以考虑设置三个以上支座。B.无论双、三或多鞍座,都必须只有一个为固定支座。C.三支座的中间支承应作为固定端。D.加强圈可有效的降低鞍座处的应力状况。答案: ABCD解析:A JB/T4731-2005释义 4.2     B   容器建造技术 P207  C   容器建造技术 P207  D   NB/T47042-2014 6.3.34-506对于三鞍座卧式容器,应限制()以避免由此产生的附加支座反力以及在容器中所产生的附加弯矩。 A.地基的不平度B.两相邻鞍座在安装时存在的垂直误差C.两相邻鞍座基础的非均匀沉降D.两相邻鞍座在安装时存在的水平误差答案: C 解析:容器建造技术 P207 根据NB/T 47042标准简述多支座卧式容器的特点。4-507在多支座卧式容器设计中,取      A=0.207L(L为筒体切线间的距离)时,决定容器厚度的弯曲应力绝对值最小。(  ) A.正确B.错误答案: B解析:4-508在受内压容器的法兰连接中,试问其螺栓受( )载荷的作用? A.拉力B.压力C.剪力D.弯矩答案: AD解析:4-509防止两块平板产生相互滑动需要的摩擦力F2=μ×N;μ-两块平板间的静摩擦系数。N-由n对螺栓螺母提供的法向力。(        ) A.正确B.错误答案: B解析: 4-510一块板上开有螺栓孔,并通过螺栓将其固定在基础上,在板和基础接触面相垂直的一个板端面上施加一个使板即将开始发生滑动的力F2,则每个螺栓所受力P的计算式(   ),其中F1-一个螺栓拧紧时在板与基础之间产生的摩擦力,n-螺栓数量,μ-板与基础之间的最大静摩擦系数。 A.P=F1/nB.P=F2/(μn)C.P=F2/nD.P=F2/μ对于圆筒体和封头连接结构的压力容器,简述其首先破坏的地方在何处。4-511理论上应力集中的地方,是假设材料在( )内计算出来的。 A.弹塑性区域B.弹性区域C.塑性区域答案:B解析:解析:理论上应力集中的地方,是假设材料在弹性区域内计算出来的,而压力容器破坏时材料已经处于塑性 区域,不再满足弹性理论的条件,而应力按照塑性规律重新分布,此时应力最大的地方已经不再是连接处的地方。所以首先破坏不在连接处而是处于封头与筒体连接处一段距离的地方4-512压力容器破坏时,破坏处的材料处于(       ),不再满足(       )的条件。 A.塑性区域B.弹性区域C.弹性理论D.塑性理论答案: AC解析:理论上应力集中的地方,是假设材料在弹性区域内计算出来的,而压力容器破坏时材料已经处于塑性 区域,不再满足弹性理论的条件,而应力按照塑性规律重新分布,此时应力最大的地方已经不再是连接处的地方。所以首先破坏不在连接处而是处于封头与筒体连接处一段距离的地方4-515安全阀的安全泄放量(能力)的计算式{ Ws =(A*C*Kf*Pd)/(Kb*13.16*[Z*Td/M]^0.5),单位:Kg/h }成立的条件为(      )。 A.Pb/Pd<B(音速膨胀)B.Pb/Pd=B(音速膨胀)C.Pb/Pd≤B(音速膨胀)D.Pb/Pd≥B(音速膨胀)答案:C解析:Kb——背压修正系数,无量纲。 A——安全阀喉部通道面积,㎜2。Z——泄放状态下气体的压缩系数,无量纲。Td——泄放状态下气体的温度,K。M——气体的分子量,kg/kmol。Kf——安全阀的额定泄放系数(结构特性系数),无量纲。Pd——气体的泄放压力,MPA    A。
516当安全阀结构不变、背压及泄放压力Pd不变,而泄放介质换成另一种介质时,安全阀的安全泄放量(能力)的计算式{ Ws =(A*C*Kf*Pd)/(Kb*13.16*[Z*Td/M]^0.5),单位:Kg/h}中哪些参数维持不变(用符号表示)?为什么? A.Kb不变,因背压及泄放压力Pd未变;B.Kb不变,因安全阀结构未变;C.Kf不变,因安全阀结构未变;D. A不变,因安全阀结构未变;答案:A、C、D解析:简述材料许用应力取值与哪些因素有关。4-517材料许用应力取值与(   )有关。 A.材质B.板厚范围C.设计温度D.安全系数答案:A、B、C、D解析:材料的许用应力主要由材料的屈服强度或抗拉强度和安全系数决定。材料的屈服强度及抗拉强度由于温度和材料的厚度有关。4- 518材料许用应力取值由()决定。 A.名义厚度B.计算厚度C.有效厚度D.设计厚度答案:A解析:计算厚度是指按公式计算得到的厚度。 设计厚度是指计算厚度与腐蚀裕量之和。名义厚度是设计厚度加上钢板厚度负偏差后向上圆整至钢材标准规格厚度。有效厚度是指名义厚度减去腐蚀裕量和钢材厚度负偏差。从以上厚度的定义看名义厚度是最大的厚度。在选择材料许用应力是根据材料的厚度和设计温度来选择的。从材料的许用应力表可得出同种材料厚度越后许用应力也越低。简述材料许用应力取值与哪些因素有关。答:4-519压力容器设计计算时,设计人员只需按壳体的名义厚度来设计校核计算,不用考虑下料厚度,下料厚度由制造厂自行考虑。(   ) A.正确B.错误答案:B解析:当下料厚度刚好调档时材料的许用应力可能会减小。压力容器等级划分4-520超高压容器是指设计压力大于10.0MPA的压力容器 A.正确B.错误答案:B解析:TSG 21-2016 (P103)第A3条。超高压容器是指设计压力大于等于100MPa的压力容器 压力容器等级划分4-521高压容器是指设计压力大于等于10MPA的压力容器 A.正确B.错误答案:B解析:TSG 21-2016 (P103)第A3条。超高压容器是指设计压力大于等于10MPa小于100MPa的压力容器 压力容器等级划分4- 522下列说法有误的是: A.设计压力小于1.6MPA的压力容器是低压容器B.压力容器按设计压力分为低压、中压、高压及超高压四个压力等级C.设计压力大于100.0MPA的压力容器是超高压容器D.设计压力小于0.1MPA的压力容器是低压容器答案:A、D解析:TSG 21-2016 (P103)第A3条外压圆筒与内压圆筒的圆度要求4-523外压容器组焊后,无需用弓形样板检测圆度 A.正确B.错误答案:B解析:GB/T150.4 (P326)第6.5.11条外压圆筒与内压圆筒的圆度要求4-524按照GB/T150,关于筒体圆度的说法正确的是: A.外压圆筒的圆度要求严于内压圆筒的圆度要求B.内压圆筒的圆度要求严于外压圆筒的圆度要求C.内压圆筒与外压圆筒的圆度要求一样D.内压圆筒与外压圆筒均无圆度要求答案:A解析:GB/T150.4 (P326)第6.5.11条4-525关于外压容器的稳定安全系数比内压容器的安全系数取得高的原因,是因为:(        )。 A.外压容器比内压容器重要B.外压容器要设置外压加强圈C.提高抗失稳的能力以抵消加工的误差D.外压容器筒体的计算长度大于内压容器的筒体计算长度答案:C解析:稳定安全系数是指抵抗外压失稳的安全系数。外压容器的稳定安全系数的确定主要取决于两个因素:1.计算公式的可靠性;2.制造过程中所能保证的圆筒的圆度要求。外压失稳4-526GB/T150.3—2011中的图4-2“外压应变系数A曲线”中的一系列曲线族由垂直与倾斜两部分组成,分别代表哪两类外压失稳模式: A.轴向失稳及周向失稳B.长圆筒及短圆筒C.平盖失稳及圆筒失稳D.封头失稳及圆筒失稳答案:B解析:外压圆筒的临界压力均可用Pcr =KE(δe/Do)3,式中K表示与圆筒中的δe/Do和L/Do有关。图中横坐标A为ε,纵轴L/Do,则与不同的δe/Do可得一组曲线,因此,此图适用于各种不同金属制的长、短圆筒。外压失稳4-527按照GB/T150.3—2011中的图4-2“外压应变系数 A曲线”,下列说法正确的是: A.短圆筒的外压稳定性与筒体的长度无关B.长圆筒的外压稳定性与筒体的长度无关C.短圆筒和长圆筒的外压稳定性均与筒体的长度无关D.短圆筒和长圆筒的外压稳定性均与筒体的长度有关答案:B解析:外压圆筒的临界压力均可用Pcr =KE(δe/Do)3,式中K表示与圆筒中的δe/Do和L/Do有关。图中横坐标A为ε,纵轴L/Do,则与不同的δe/Do可得一组曲线,因此,此图适用于各种不同金属制的长、短圆筒。有图可知,不同Do/δe曲线垂直于横坐标的直线段,表示临界压力与纵坐标轴L/Do无关,也就是代表长圆筒。外压失稳4-528周向失稳时,短圆筒的波数为2,长圆筒的波数≥3  A.正确B.错误答案:B解析:Bresse公式,圆筒的长径比增加到一定程度二出现失稳时,将呈现2个波形,而失稳的临界压力将与长度无关,这类圆筒都被称为长圆筒。(压力容器设计工程师培训教程)锥壳的焊接接头系数4-529内压锥壳厚度计算公式中的焊接接头系数为哪个方向焊接接头的系数: A.锥壳环向焊接接头B.锥壳纵向焊接接头C.锥壳大端与圆筒的对接接头D.锥壳小端与圆筒的对接接头答案:B解析:锥壳焊接接头系数是指承受环向薄膜应力的接头系数,为锥壳纵缝接头系数。锥壳的焊接接头系数4-530确定锥壳大端加强段厚度时,其对应的焊接接头系数应取: A.锥壳与大端圆筒间的环向焊接接头系数B.锥壳纵向焊接接头系数C.大端圆筒纵向焊接接头系数D.上述三者中的最小值E.      A、B、C选项中的最大值答案:A解析:锥壳大端加强段时对应的焊接接头系数是指锥壳与圆筒连接环缝的接头系数。锥壳的焊接接头系数4-531确定锥壳小端加强段厚度时,其对应的焊接接头系数应取: A.锥壳纵向焊接接头系数B.小端圆筒纵向焊接接头系数C.锥壳与小端圆筒间的环向焊接接头系数D.上述三者中的最小值E.      A、B、C选项中的最大值答案:C解析:锥壳小端加强段时锥壳小端与圆筒连接处所有承受环向局部薄膜应力的各焊缝的对应的焊接接头系数,且取其小值。因此,此焊接接头系数包括锥壳纵焊缝、圆筒纵焊缝和锥壳小端与圆筒连接环缝的接头系数,并取小值。法兰的优化设计4-532同时采取下列哪些措施,可以达到法兰的优化设计: A.增加螺柱数量B.减少螺柱数量C.增加螺柱直径D.减小螺柱直径答案:A、D解析:法兰的优化设计4-533增加螺孔分布圆直径、增加螺柱数量、增大螺柱直径、并控制垫片的宽度,可以达到法兰的优化设计 A.正确B.错误答案:B解析:法兰的优化设计4-534缩小螺孔分布圆直径、减少螺柱数量、减小螺柱直径、并控制垫片的宽度,可以达到法兰的优化设计 A.正确B.错误答案:B解析:减少螺柱数量,减少螺柱直径会使螺栓面积减少,法兰力矩计算中各载荷的力臂都为载荷至螺栓中心的距离,因此,减少螺栓中心圆直径能有效减小法兰力矩的力臂,但需要使螺栓的规格和数量应当适宜。当所选螺栓从法兰环向和径向两个方向要求的螺栓中心圆直径相接近时,螺栓中心圆直径趋最小值,是最适宜的配置。不锈钢产生晶间腐蚀4-535从原材料的角度出发,增加钢中的含碳量可以防止不锈钢产生晶间腐蚀 A.正确B.错误答案:A解析:防止晶间腐蚀措施:1.固溶化处理;2.降低钢中的含碳量;3.添加稳定碳化物元素。不锈钢产生晶间腐蚀4-536从原材料的角度出发,增加钢中的稳定化元素可以防止不锈钢产生晶间腐蚀 A.正确B.错误答案:A解析:防止晶间腐蚀措施:1.固溶化处理;2.降低钢中的含碳量;3.添加稳定碳化物元素。不锈钢产生晶间腐蚀4-537下列关于不锈钢晶间腐蚀的说法正确的是 A.当不锈钢接触晶间腐蚀的环境时,应考虑腐蚀裕量B.不锈钢不应在存在晶间腐蚀的环境中使用C.采用固溶热处理,可以防止不锈钢产生晶间腐蚀D.不锈钢接触晶间腐蚀的环境时,应进行焊后热处理答案:C解析:防止晶间腐蚀措施:1.固溶化处理;2.降低钢中的含碳量;3.添加稳定碳化物元素。538蠕变破坏是外压容器破坏的主要形式之一 A.正确B.错误 539强度不足引起的破坏是外压容器破坏的主要形式之一。 A.正确B.错误外压容器的破坏形式540外压容器应重点考虑的破坏形式有: A.疲劳破坏B.强度不足引起的破坏C.腐蚀破坏D.失稳E.蠕变破坏凸形封头的成形方式541整板成形是压制凸形封头的唯一成形方式 A.正确B.错误凸形封头的成形方式542压制凸形封头的成形不允许采用分瓣成形后组焊的方式 A.正确B.错误凸形封头的成形方式543压制凸形封头的成形方式一般包括: A.先拼板后成形B.旋压封头C.整板成形D.冲压封头E.分瓣成形后组焊压力容器的热处理544焊后消应力热处理是压力容器唯一的热处理方式 A.正确B.错误压力容器的热处理545属于碳钢压力容器制造过程中的热处理方式有: A.固溶处理B.恢复力学性能热处理C.稳定化处理D.正火处理E.消氢处理压力容器的热处理546压力容器的热处理按目的一般分为焊后消除应力热处理、改善力学性能热处理及中间热处理 A.正确B.错误法兰型式547下列关于法兰型式的说法正确的有: A.按整体性程度,法兰可分为平焊法兰、对焊法兰B.按整体性程度,法兰可分为带颈法兰、板式法兰C.按整体性程度,法兰可分为窄面法兰、宽面法兰D.活套法兰不是整体法兰法兰型式548松式法兰的计算应按整体法兰来计算 A.正确B.错误法兰型式549任意式法兰的计算不得按整体法兰来计算 A.正确B.错误产品焊接试件550盛装毒性介质的且有      A类纵向焊接接头的压力容器,按照GB/T150要求应逐台制备产品焊接试件 A.正确B.错误产品焊接试件55112Cr2Mo1VR制压力容器,按照GB/T150要求应制备产品焊接试件 A.正确B.错误产品焊接试件552对于具有      A类纵向焊接接头的压力容器,GB/T150要求逐台制备产品焊接试件的条件有: A.低温容器B.超高压容器C.制造过程中,通过热处理改善或恢复材料性能的钢制容器D.高压容器E.设计要求时最高允许工作压力553容器的最高允许工作压力就是该设备在正常操作过程中出现的最大操作压力 A.正确B.错误最高允许工作压力554容器的最高允许工作压力是根据各受压元件的计算厚度,再考虑各元件所受的所有载荷计算得到的,并取最小值 A.正确B.错误 555下列环节,哪些是用于确定容器的最高允许工作压力:(       ) A.确定相应温度并选取相关材料的许用应力B.确定每个受压元件所承受的载荷C.确定每个受压元件上是否开孔D.计算每个受压元件满足设计要求的名义厚度E.根据每个受压元件的有效厚度考虑上述      A、B的要求计算各元件所能承受的最的压力值,取其中的最小值低温容器556下列关于低温容器的说法正确的有 A.当容器处在低温低应力工况下时,可不按低温容器考虑B.当容器处在低温低应力工况下时,应按低温容器考虑C.低温低应力工况适用于12Cr2Mo1VRD.低温低应力工况不适用于螺栓材料低温容器557设计温度低于或等于-20℃的低合金钢制压力容器是低温容器 A.正确B.错误低温容器558设计温度低于-196℃的奥氏体不锈钢制容器为低温容器 A.正确B.错误持久强度和蠕变强度559材料在设计温度下经10万小时断裂的持久强度的平均值为该材料在该温度下的持久强度 A.正确B.错误持久强度和蠕变强度560下列关于许用应力的说法正确的是: A.铝及铝合金的许用应力的确定与材料的持久强度无关B.碳钢及低合金钢的许用应力的确定与材料的持久强度无关C.铜及铜合金的许用应力的确定与材料的持久强度无关D.镍及镍合金的许用应力的确定与材料的持久强度无关4-561 按GB/T150,材料的许用应力仅与该材料标准的抗拉强度及屈服限有关 A.正确B.错误答案:B。许用应力值是总体一次薄膜应力的许用值,是针对已有的成功使用经验的材料,按其机械性能(σb,σs,σD,σn)除以相应的安全系数(nb,ns,nD,nn)而得,不仅与材料的抗拉强度及屈服强度有关,还与高温持久断裂强度及高温蠕变强度有关。解析:GB/T 150.1-2014标准释义37页 一、确定材料基本许用应力的系数,GB/T 150-1989标准释义9页 四、确定许用应力极限的依据。✔质量计划4-562 压力容器制造过程中,制造单位应编制该容器的质量计划 A.正确B.错误答案:A。TSG 21-2016 4.1.4条质量计划(1)制造单位在压力容器制造前,应当按本规程制定完善的质量计划,其内容至少应包括容器或者受压元件、部件的制造工艺控制点、检验项目。解析:TSG 21-2016 4.1.4条(1) ✔4-563 压力容器制造的质量计划也就是该设备的检验计划;对于有型式试验要求的,质量计划还包括型式试验的内容。 A.正确B.错误答案:A。TSG 21-2016 4.1.4条质量计划(1)制造单位在压力容器制造前,应当按本规程制定完善的质量计划(检验计划),其内容至少应包括容器或者受压元件、部件的制造工艺控制点、检验项目。6.2制造监检中6.2.1.1.1条(6)需要进行型式试验产品的型式试验报告。解析:TSG 21-2016 4.1.4条(1) ;TSG 21-2016 6.2.1.1.1条(6)。     ✔质量计划4-564  压力容器制造单位编制的制造质量计划的主要内容包括: A.容器或受压元件的制造工艺控制点B.容器或受压元件的检验项目C.施工图D.强度计算书E.风险评估报告答案:A、B。TSG 21-2016 4.1.4条质量计划(1)制造单位在压力容器制造前,应当按本规程制定完善的质量计划(检验计划),其内容至少应包括容器或者受压元件、部件的制造工艺控制点、检验项目。图纸资料(施工图、强度计算书、风险评估报告)也应该是检验的依据。解析:TSG 21-2016 4.1.4条(1)。     ✔固定管板热交换器的液压试验压力的确定4- 565  在确定固定管板热交换器管箱液压试验压力时,需要考虑哪些受压元件: A.管板B.管箱壳体C.分程隔板D.接管E.换热管答案:A 、B、D、E。解析:管程所有受压元件都应该考虑。GB/T 150.1-2011 4.6.2.2注2。 ✔固定管板热交换器的液压试验压力的确定4-566  下列哪些步骤与确定固定管板热交换器管箱液压试验压力有关: A.确定设计和试验温度下主要受压元件及紧固件的许用应力,并取[σ]/[σ]t 的小值B.判断是否需要气密试验C.确认[σ]t 的值不应低于各材料抗拉强度和屈服强度控制的许用应力的最小值D.计算试验压力 pT=1.15p[σ]/[σ]tE.计算试验压力 pT=1.25p[σ]/[σ]t答案:A 、C、E。液压试验的试验压力PT=1.25p[σ]/[σ]t,容器各主要受压元件如圆筒、封头、接管、设备法兰(或人孔法兰)及其紧固件所用材料不同时,应取各元件材料的[σ]/[σ]t比值中最小值;[σ]t 不应低于各材料抗拉强度和屈服强度控制的许用应力的最小值。解析:GB/T 150.1-2011 4.6.2.2条a),b)及注2、注3。✔固定管板热交换器的液压试验压力的确定4-567  在确定固定管板热交换器管箱液压试验压力时,其数值不得小于壳程水压试验压力值 A.正确B.错误答案:B。 固定管板换热器的试压顺序是先进行壳程试压,同时检查管头;再进行管程试压。管程和壳程按各自的设计压力确定水压试验压力,当管程的设计压力低于壳程的设计压力时,按正常程序试压就可以;当管程的设计压力高于壳程的设计压力时,接头试压按图样规定或按供需双方商定。有提高壳程试验压力到与管程一致的,有在壳程试压后进行氨泄漏性试验的。解析:GB/T 150.1-2011 4.6.2条,GB/T 151-2014 8.13.2条、8.13.6条。   ✔对比经验设计的条件4-568  材料的标准抗拉强度下限值小于540MPa的压力容器完全可以按GB/T 150-2011进行对比经验设计 A.正确B.错误答案:B。进行对比经验设计要同时满足以下三个条件:1不能按GB/T 150.3进行设计的压力容器;2材料的标准抗拉强度下限值小于540MPa的压力容器;3盛装介质毒性程度为中度危害及以下的压力容器。只满足一个条件就说可以按对比经验设计是不正确的。解析:GB/T 150.1-2011 D.1.3条。✔对比经验设计的条件4-569  盛装的介质的毒性危害程度为中度及以下的容器完全可以按GB/T150 -2011进行对比经验设计 A.正确B.错误答案:B。进行对比经验设计要同时满足以下三个条件:1.不能按GB/T 150.3进行设计的压力容器;2.材料的标准抗拉强度下限值小于540MPa的压力容器;3.盛装介质毒性程度为中度危害及以下的压力容器。只满足一个条件就说可以按对比经验设计是不正确的。解析:GB/T 150.1-2011 D.1.3条。 ✔对比经验设计的条件4-570  下列关于对比经验设计的说法正确的是: A.不能按GB/T150.3进行设计的压力容器应按GB/T150-2011进行对比经验设计B.进行对比经验设计的容器与参照容器可具有不一样或不相似的结构C.设计单位应取得用户提供的参照容器安全使用的证明文件和设计文件D.进行对比经验设计的容器无需满足固容规的要求答案:A,C。 GB/T 150.1-2011规定进行对比经验设计要同时满足以下三个条件:1.不能按GB/T 150.3进行设计的压力容器;2.材料的标准抗拉强度下限值小于540MPa的压力容器;3.盛装介质毒性程度为中度危害及以下的压力容器。设计单位应取得用户提供的参照容器安全使用的证明文件和设计文件。固容规规定,进行可对比的经验设计方法应当按固容规的1.9条规定通过技术评审。解析:GB/T 150.1-2011 D.1.3条、D.1.4条。TSG 21-2016 3.1.5条。  ✔焊接接头的冲击功确定4-571  下列关于焊接接头冲击试验的说法正确的是 A.只有低温压力容器的焊接接头才需要进行冲击试验B.奥氏体不锈钢容器的焊接接头不需要进行冲击试验C.冲击试验温度不应高于图样要求的试验温度D.低温容器的焊接接头冲击试验不应包括热影响区答案:C。NB/T4716-2011 5.1条;规定当承压设备相关规范、标准和设计文件对于焊接接头有冲击试验要求,产品焊接试件都应该进行冲击试验,6. 3条 冲击试验焊接接头冲击试验包括焊缝区和热影响区;当设计文件(图样)或相关技术文件上没有规定冲击试验温度时,冲击试验温度不应高于承压设备的最低设计金属温度。解析:NB/T4716-2011 5.1条; 6. 3条 冲击试验及表4。✔焊接接头的冲击功确定4-572  压力容器用碳素钢和低合金钢板材的焊接接头的冲击吸收能量不得大于GB/T150.2中的表1的数值 A.正确B.错误答案:B。NB/T4716-2011 标准中焊接接头冲击试验合格指标是不低于表4;GB/T 150.2-2011 中表1与 NB/T4716-2011 表4几乎一样。解析:NB/T4716-2011 6.3.4条b)及NB/T4716-2011 表4、GB/T 150.2-2011 中表1。✔焊接接头的冲击功确定4-573  对于材料标准抗拉强度下限值随厚度增大而变化的材料,在确定其焊接接头的冲击吸收能量时,应取该钢材最大的Rm 确定的冲击吸收能量指标 A.正确B.错误答案:A。GB/T 150.2-2011 表1中注明,对Rm随厚度增大而降低的钢材,按该钢材最小厚度范围的Rm确定冲击功指标 ,也就是按钢材最大的Rm 确定的冲击吸收能量指标 。解析:GB/T 150.2-2011 表1中注。✔碳素钢和低合金钢板的供货状态4-574  用于多层容器内筒的Q345R应在正火状态下使用 A.正确B.错误答案:A。GB/T 150.2-2011规定用于多层容器内筒的Q245R和Q345R应在正火状态下使用 。解析:GB/T 150.2-2011 4.1.4条a) ✔碳素钢和低合金钢板的供货状态4-575  用于壳体厚度大于30mm的Q245R应在正火状态下使用 A.正确B.错误答案:B。GB/T 150.2-2011规定用于壳体厚度大于36mm的Q245R和Q345R应在正火状态下使用。解析:GB/T 150.2-2011 4.1.4条b)。✔碳素钢和低合金钢板的供货状态4-576  下列哪些碳素钢和低合金钢板应在正火状态下使用:  A.用于壳体厚度大于36mm的Q345RB.盛装应力腐蚀介质的容器用钢板C.用于多层容器内筒的Q245RD.盛装极毒介质的容器用钢板E.用于其他受压元件(法兰、管板、平盖等)的厚度大于50mm的Q245R和Q345R答案:A、C、E。GB/T 150.2-2011规定用于多层容器内筒的Q245R和Q345R应在正火状态下使用;用于壳体厚度大于36mm的Q245R和Q345R应在正火状态下使用;用于其他受压元件(法兰、管板、平盖等)的厚度大于50mm的Q245R和Q345R应在正火状态下使用。解析:GB/T 150.2-2011 4.1.4条a)、b)、c)。     ✔4-577  盛装极度毒性危害介质的容器用碳素钢或低合金钢板进行逐张进行超声检测。 A.正确B.错误     答案:B、TSG21-2016规定厚度大于或者等于12mm,盛装极毒介质的容器用钢板应在正火状态下使用。小于12mm,不需要。解析: TSG21-20162.2.1.4.1条(1)。   ✔4-578  湿硫化氢应力腐蚀环境下的容器用碳素钢或低合金钢板进行逐张进行超声检测。 A.正确B.错误答案:B、TSG21-2016规定厚度大于或者等于12mm,湿硫化氢应力腐蚀环境中使用的容器用钢板应在正火状态下使用。小于12mm,不需要。解析: TSG21-20162.2.1.4.1条(2)。   ✔碳素钢和低合金钢板的超声检测4-579  下列哪些是决定容器用碳素钢或低合金钢板应进行逐张进行超声检测的考虑因素: A.钢材的厚度B.材料的种类C.材料的供货状态D.容器的操作压力E.多层容器的内筒答案:A、B、E。根据TSG 21-2016 2.2.1.4钢板超声检测及GB/T 150.2-2014 4.1.8条,钢材的厚度、材料的种类、多层容器的内筒都是决定容器用碳素钢或低合金钢板应进行逐张进行超声检测的考虑因素。解析:TSG 21-2016 2.2.1.4条、GB/T 150.2-2014 4.1.8条及表3。✔碳素钢和低合金钢板的锻件级别4-580  容器的设计压力可以作为确定该容器中碳素钢和低合金钢锻件级别的因素 A.正确B.错误答案:B。GB/T 150.2-2014 6.1.3条规定选用III级、IV级锻件条件中没有有设计压力因素决定的。解析:GB/T 150.2-2014 6.1.3条。✔碳素钢和低合金钢板的锻件级别4-581  容器的设计温度可以作为确定该容器中碳素钢和低合金钢锻件级别的因素 A.正确B.错误     答案:A。GB/T 150.2-2014 6.1.3条规定设计温度低于-20℃且公称厚度大于200mm的低温用碳素钢和低合金钢锻件选用III级、IV级锻件。解析:GB/T 150.2-2014 6.1.3条(d)。    ✔4-582  确定碳素钢和低合金钢锻件级别的因素包含哪些: A.锻件的形状和用途B.锻件的公称厚度C.锻件的冲击功值D.锻件的使用条件E.锻件的标准抗拉强度下限值答案:A、B、D、E。 GB/T 150.2-2014 6.1.3条规定了选用碳素钢和低合金钢锻件级别的条件。   解析:GB/T 150.2-2014 6.1.3条。 ✔螺柱毛坯材料的拉伸试验和冲击功值4-583  如果碳素钢和低合金钢螺柱毛坯材料的拉伸试验和冲击功值不合格,该材料必须作废且不得再次使用 A.正确B.错误答案:B。 GB/T 150.2-2014 7.1.3条规定了碳素钢和低合金钢螺柱毛坯材料的拉伸试验和冲击功值不合格时,应从同一毛坯上再取2个拉伸试样和3个冲击试样进行复验;被判为整批不合格的毛坯可按7.1.2的规定重新热处理。✔4-584 如果碳素钢和低合金钢螺柱毛坯材料的拉伸试验和冲击功值不合格,应改变其原热处理要求并重新热处理,重新试验 A.正确B.错误答: 选B,GB/T150.2-2011中7.1.3条e),f),g)校核:回答正确。螺柱毛坯材料的拉伸试验和冲击功值4-585  当碳素钢和低合金钢螺柱毛坯材料的拉伸试验和冲击功值不合格时,可采取的合理措施有: A.当螺柱使用场合不苛刻时,可适当降低合格标准B.因螺柱为非受压元件,不论毛坯材料的试验合格与否,均可使用C.换成强度更高的材料D.按其原热处理要求重新进行热处理,并按标准要求重新取样进行试验答:选D,GB/T150.2-2011中7.1.3条g)校核:回答正确4-586  属于压力容器用紧固件选用要考虑因素的有: 全选A.紧固件适用的温度范围B.螺栓螺母的匹配关系C.盛装物料的毒性D.冲击吸收能量的最低要求E.紧固件材料的化学成分要求答:选ABCDE,  解析:GB/T150.2-2011中7.1条。HG/T 20613-2009 4材料。TSG 21-2016 3.2.5条校核:回答正确4-587 属于压力容器用紧固件选用要考虑因素的有:(   全选   ): A.冲击试验的温度要求B.紧固件的强度和塑性要求C.盛装易燃易爆的介质D.紧固件的无损检测要求E.紧固件的牙型要求答:选ABCDE,解析:依据GB/T150.1-2011中4.4.1条表2;GB/T150.2-2011中7.1条7.2条,HG/T 20613-2009 4材料;A,B要选。依据TSG 21-2016 3.2.5条,盛装液化石油气等要选专用级高强度螺柱,故C要选。依据GB/T 150.4-2011 6.7.3条,公称直径大于M36的螺柱应进行表面检测;及NB/T 47027-2012 4条技术要求中公称压力大于等于4.0MPa法兰的螺柱,应进行MT检测,故D要选。依据GB/T 150.3-2011 7.1.7条螺栓公称直径大于M48mm时要用细牙螺纹,JB4732-1995(2005年确认)C.5.2(c)条疲劳容器螺柱用V型螺纹,故E要选。校核:回答正确压力容器用紧固件的选用4-588 属于压力容器用紧固件选用要考虑因素的有: A.紧固件的加工精度要求B.紧固件的上紧方式要求C.容器的类别D.紧固件的无损检测要求E.紧固件的表面处理要求答:A、B、D、E解析:HG/T 20613-2009 5紧固件使用对商品级紧固件的使用进行了限制,依据GB/T 150.4-2011 6.7.3条,公称直径大于M36的螺柱应进行表面检测;及NB/T 47027-2012 4条技术要求中公称压力大于等于4.0MPa法兰的螺柱,应进行MT检测,故D要选现在压力容器的类别与介质,压力,容积关系很大,紧固件的选择不直接与压力容器的类别挂钩,三类压力容器紧固件大都选择专用级高强螺栓也是看容器介质等相关因素考虑的,不是看类别考虑的;故不需要选C。校核:回答正确奥氏体不锈钢应变强化4- 589  当使用温度低于-100℃时,不可以使用经应变强化处理的奥氏体不锈钢螺柱 A.正确B.错误答:选B解析:GB/T 150.2 7.2.5条b)。校核:回答正确奥氏体不锈钢应变强化4-590  当使用温度不超过50℃时,且螺栓规格不超过M48时,可以使用经应变强化处理的奥氏体不锈钢螺柱 A.正确B.错误答:   B  解析: GB150.2表18校核:答案正确奥氏体不锈钢应变强化4- 591  使用奥氏体不锈钢应变强化螺柱应注意下列哪些事项: A.使用温度不能超过50℃B.使用温度低于-100℃时,其坯料的冲击吸收能量不低于41JC.使用温度低于-196℃时,其坯料的冲击吸收能量不低于41JD.拉伸和冲击试验要满足标准的要求E.螺柱规格的大小     答:  A B D E 解析: GB150.2 7.2.5b)校核:回答正确4- 592  外压圆筒的计算长度与支撑线的位置无关。 A.正确B.错误答: 选B校核:回答正确外压圆筒的支撑线4- 593  只要在锥壳大端或小端设置了加强角钢,该处就可以作为外压筒体的支撑线了 A.正确B.错误答:选B   解析:GB/T 150.3-2011 4.3.1条注,要计算保证加强角钢有足够的惯性矩后才该截面才可以作为支撑线。 校核:回答正确4- 594 下列关于外压圆筒的支撑线的定义正确的是(      ): A.支撑线是指该处的筒体设有加强圈B.支撑线是指锥段小端的加强段C.支撑线是指锥段大端的加强段D.支撑线是指该处的截面有足够的厚度,以确保外压作用下该处应力满足强度要求答: 选D解析:GB/T 150.3-2011 4.3.1条注校核:答案正确。椭圆封头和蝶形封头的失效模式4-595  内压作用下,蝶形封头只有可能出现强度失效 A.正确B.错误答: 选B解析:GB/T 150-2011标准释义 121页,内压作用下蝶形封头压缩应力会引起弹性失稳。校核:答案正确。椭圆封头和蝶形封头的失效模式4-596  内压作用下,椭圆封头可能出现弹性失稳的失效模式 A.正确B.错误答: 选A解析:GB/T 150-2011标准释义 120页,内压作用下椭圆封头压缩应力会引起弹性失稳。校核:答案正确。椭圆封头和蝶形封头的失效模式4-597  内压作用下的椭圆和蝶形封头的失效模式有: A.疲劳失效B.强度失效C.腐蚀失效D.弹性失稳失效答: 选BD解析:内压作用下的椭圆和蝶形封头除强度失效外,还会有弹性失稳失效。GB/T 150-2011标准释义 120页、121页,内压作用下椭圆封头和蝶形封头压缩应力会引起弹性失稳。校核:答案正确。锥壳计算中的f1和f2的意义4-598  锥壳计算中的f1是指除压力载荷外,由风载荷在锥壳大端产生的单位圆周长度上轴向力 A.正确B.错误答:  B  解析: GB/T150.3P123符号定义校核:答案正确。锥壳计算中的f1和f2的意义4- 599  锥壳计算中的f1是指除压力载荷外,由地震载荷在锥壳小端产生的单位圆周长度上轴向力 A.正确B.错误     答: B   解析: GB/T150.3P123符号定义校核:答案正确。4-600  下列关于锥壳计算中的f1和f2的定义及计算公式正确的是: A.f1-除压力载荷外,由外载荷在锥壳大端产生的单位圆周长度上轴向力B.f2是指由内压在锥壳小端产生的单位圆周长度上轴向力C.f2-除压力载荷外,由外载荷在锥壳小端产生的单位圆周长度上轴向力D.f1是指由内压在锥壳大端产生的单位圆周长度上轴向力E.计算公式如下:FL或FS-锥壳大端或小端处的轴向力;M-锥壳大端处的弯矩,N-锥壳小端处的弯矩;RL或RS-锥壳大端或小端处的半径,则f1=FL/(2πRL)+M/(πRL2),f2=FS/(2πRS)+N/(πRS2)答:  A C   解析: GB/T150.3P123符号定义校核:答案正确。混合式球壳结构的特点4-601 混合式球壳结构特点是兼备了(  )和(  )两者的特点,是将球壳除极板采用(  )外,其余均采用(  )球壳板。 A.球形封头、圆形筒体、球形封头、圆形筒体B.球形封头、圆形筒体、足球瓣式、桔瓣式C.塔式设备、腿式支座、球形封头、圆形筒体D.足球瓣式、桔瓣式、足球瓣式、桔瓣式答:选D。解析:《压力容器工程师培训教材》24.1校核:答案正确。混合式球壳结构的特点4- 602  混合式球壳结构相对桔瓣式而言,混合式的优点是材料利用率较高,焊缝长度有所缩短,球壳板数量减少,故特别适用于小型球罐 A.正确B.错误答: 选B。解析: 《压力容器工程师培训教材》24.1校核:答案正确。混合式球壳结构的特点4- 603  混合式球壳结构的缺点是因其有两种型式的球壳板,组装校正较麻烦,仍有Y型接缝,制造精度要求高 A.正确B.错误答:选A。解析:《压力容器工程师培训教材》24.1混合式球壳结构是因其有两种型式的球壳板,足球瓣式球壳板及足球瓣式球壳板与桔瓣式球壳板连接处有Y型接缝,确实是组装校正较麻烦,对制造精度要求高校核:答案正确。球壳板设计要点4-604  球壳板设计时,球壳板的几何尺寸应尽可能小,节省材料,同时考虑球壳的特点,每一块球壳板应是唯一的,不得互换 A.正确B.错误答:选B。解析:《压力容器工程师培训教材》24.2校核:答案正确。球壳板设计要点4- 605  球壳板设计时,相邻带纵焊缝可不相互错开,但焊缝布局应均匀,减少装配应力,拘束应力与残余应力 A.正确B.错误答:选B。 解析:《压力容器工程师培训教材》24.2校核:答案正确。球壳板设计要点4- 606  球壳板设计时,应考虑下列哪些因素: A.选择合适的钢板规格提高板材利用率B.规格要少,互换性要好C.拉杆的结构形式D.接管的材料E.必须考虑压机及起重能力答: 选ABE , 解析:《压力容器工程师培训教材》24.2校核:答案正确。支柱与球壳的连接4-607GB/T 12337选用的支柱与球壳的连接为( )型式A.对接焊接B.搭接焊接C.V形柱式支撑D.赤道正切或相割柱式支承答案:D解析:GB/T 12337-2014(P23)5.3.14-608GB/T 12337选用的支柱与球壳的连接型式的优点是: A.可以布置更多的支腿B.受力均匀,弹性好,能承受热膨胀的变形C.安装方便,施工简单,容易调整,现场操作和检修也方便D.材料消耗少E.适用于多种规格的球罐答案:B、C、E解析:GB/T 12337-2014标准释义(P15)第3条4-609 支柱与球壳的连接赤道正切或相割柱式支承的缺点是: A.承载能力差B.不易安装C.重心高,稳定性较差D.不便于运输答案:C解析:GB/T 12337-2014标准释义(P15)第3条4-610下列哪些属于高压设备主螺栓的设计技术条件: A.螺柱的坯料应进行100% UT检测,并符合NB/T47013.3中的I级合格B.当需要时,可采用细牙螺纹,并根部倒圆C.螺柱光杆部分的加工表面粗糙度Ra不低于1.6;螺纹部分Ra不低于3.2D.螺柱加工完后应进行磷化或发蓝等处理E.螺柱加工完后应进行100%MT检测,并符合NB/T47013.3中的I级合格答案:ABCDE解析:《化工设备设计全书——高压容器》(P157)第五章第四节&HG/T 21573.2-95《大直径双头螺柱》4-611下列关于高压设备主螺栓的说法正确的有: A.螺柱的制造精度应按GB/T 3103.1中的A级要求B.材料的强度、冲击吸收能量和断后伸长率应满足GB/T150.2中的规定C.材料的化学成分组成应满足GB/T150.2中的规定D.螺柱的螺纹小径应小于光杆部分的外径E.螺纹应采用滚制方法加工答案:A、B、C、E解析:《化工设备设计全书——高压容器》(P157)第五章第四节&HG/T 21573.2-95《大直径双头螺柱》4-612  高压设备用主螺柱技术要求螺柱材料的硬度应高于拧入部件的硬度30HB左右,低于螺母的硬度30HB左右 A.正确B.错误答案:B解析:解析:《化工设备设计全书——高压容器》(P157)第五章第四节4-613 07MnNiMoDR钢制球罐技术要求对于07MnNiMoDR钢制球罐,如钢板制造单位无该钢板在压力容器中使用业绩,则钢板制造单位仍应按TSG21-2016的规定通过技术评审 A.正确B.错误答案:A解析:GB/T 12337-2014(P11) 4.1.74-614 07MnNiMoDR钢制球罐技术要求对于07MnNiMoDR钢制球罐,厚度大于36mm时,可增加一组在钢板厚度1/2处取样的冲击试验,其冲击功指标在设计文件中规定。可附加进行落锤试验。试验按GB/T与6803进行,采用P-2型试样,无塑性转变(NDT)温度的合格指标应在设计文件中规定。A.正确B.错误答案:A解析:GB/T 12337-2014(P13~14) 4.2.5&4.2.64-615对于07MnNiMoDR钢制球罐,下列哪些技术要求是适用的:A.气割坡口表面应进行磁粉或渗透检测,优先选择磁粉检测B.每张热处理钢板应进行拉伸和夏比V型缺口冲击试验,当厚度大于16mm时,逐张按NB/T 47013.3进行超声检测,Ⅰ级合格C.焊接接头厚度大于32mm时,球壳对接焊缝焊后须立即进行后热消氢处理D.球壳对接焊接接头进行全部(100%)的射线或超声。若其焊接接头厚度大于36mm,应进行组合检测E.耐压试验后,应进行泄漏试验F.背面清根后须按NB/T 47013.4进行100%磁粉检测或按NB/T 47013.5进行100%渗透检测,合格级别不低于Ⅰ级答案:A、B、C、D、F解析:GB/T 12337-2014——8.6.4&4.2.4&8.3.4.7&8.6.5(B选项中的合格级别为T1级;D选项中的焊接接头厚度为20mm)4-616按照TSG 21-2016,下列说法正确的是: A.直接受火焰加热的压力容器的接管(凸缘)与壳体之间的焊接接头应当采用全焊透结构 B.压力容器的接管(凸缘)与壳体之间的焊接接头应当采用全焊透结构C.按照TSG 21-2016,低温压力容器的接管(凸缘)与壳体之间的焊接接头应当采用全焊透结构D.按照TSG 21-2016,第Ⅲ类压力容器的接管(凸缘)与壳体之间的焊接接头应当采用全焊透结构答案:A、C、D解析:TSG 21-2016——3.2.2.24-617按照TSG 21-2016,要求气压试验或者气液组合压力试验的压力容器的接管(凸缘)与壳体之间的焊接接头应当采用全焊透结构。 A.正确B.错误答案:A解析:TSG 21-2016——3.2.2.24-618依据TSG 21-2016,钢制压力容器的接管(凸缘)与壳体之间的接头设计在下面什么情况之下应当采用全焊透结构:A.介质为易爆或者介质毒性为极度危害和高度危害的压力容器B.标准抗拉强度下限值大于540MPa的低合金钢制压力容器C.进行疲劳分析的压力容器D.设计者认为有必要的答案:A、C、D解析:TSG 21-2016——3.2.2.24-619设计压力指设定的容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为载荷条件,其值不低于工作压力。 A.正确B.错误答案:A解析:TSG 21-2016——3.1.9.14-620计算压力指在相应设计温度下,用以确定元件厚度的压力,包括液柱静压力,但不包括其它附加载荷。 A.正确B.错误答案:B解析:TSG 21-2016——3.1.9.14-621关于设计压力、计算压力的确定,下列说法不对的是。 A.由两个或两个以上压力室组成的容器,确定公用元件的计算压力时,应考虑相邻室之间的最大压力差。B.确定外压容器的计算压力时,应考虑到在正常工作情况下可能出现的最大内外压力差。C.对于盛装液化气体的容器,如无可靠保冷措施,在规定的充装系数范围内,设计压力应根据工作条件下容器内介质可能达到的最高温度确定。D.确定真空容器的壳体厚度时,设计压力按承受外压考虑。答案:C解析:GB/T 150.1-2011——4.3.34-622计算厚度指按照标准相应公式计算得到的厚度。对于外压元件,指满足稳定性要求的最小厚度。A.正确B.错误答案:B解析:GB/T 150.1-2011——3.1.104-623设计厚度指计算厚度与腐蚀裕量及材料厚度负偏差之和。 A.正确B.错误答案:B解析:GB/T 150.1-2011——3.1.114-624下列说法错误的是 A.名义厚度指设计厚度加上成型减薄量后向上圆整至钢材标准规格的厚度。B.最小成形厚度是指受压元件成形后保证设计要求的最小厚度。C.有效厚度是指名义厚度减去腐蚀裕量和材料厚度负偏差。D.材料厚度附加量指材料腐蚀裕量和材料厚度负偏差之和。答案:A解析:GB/T 150.1-2011——3.1GB/T150-2011规定,碳素钢和低合金钢钢管,当使用温度≤-20℃时,允许使用的牌号、其使用状态及使用温度下限等应符合什么要求?答案: 4-62509MnD、09MnNiD低温用钢管的化学成分应符合P≤0.025%、S≤0.012%。 A.正确B.错误答案:B解析:GB/T 150.2-2011附录A——A.3.2&A.3.34-626关于09MnD钢管的使用,错误的有 A.正火状态使用。B.壁厚不大于8mm。C.最低冲击实验温度-45℃。D.满足GB9948的相关规定。答案:C解析:GB/T 150.2-2011附录A——A.3.24-627关于09MnNiD钢管的使用,错误的有 A.调质状态使用。B.壁厚不大于8mm。C.最低冲击实验温度-70℃。D.满足GB9948的相关规定。答案:A解析:GB/T 150.2-2011附录A——A.3.316MnD、09MnNiD钢锻件,当使用温度低于-20℃时,GB/T150-2011对其热处理状态、最低冲击试验温度等的要求。答案:钢号钢管标准使用状态壁厚(mm)冲击试验温度(℃)16MnDGB/T 6479-2000正火≤40-4009MnNiDGB/T 150.2-2011附录A正火≤8-704-628用于容器筒体或封头的筒形、环形、碗形锻件,必须选用IV级锻件。 A.正确B.错误答案:B解析:GB/T 150.2-2011——6.1.3。4-629关于16MnD锻件的使用,错误的有 A.正火状态使用。B.壁厚不大于300mm。C.最低冲击实验温度-40℃。D.使用温度上限为350℃。答案:D解析:GB/T 150.2-2011——表94-630、关于09MnNiD锻件的使用,错误的有 A.调质状态使用。B.壁厚不大于250mm。C.最低冲击实验温度-70℃。D.使用温度上限为300℃。答案: B、D解析:GB150.2 P60页
热交换器管箱在什么情况下应进行焊后热处理?4-631、 复合板制管箱,不能进行焊后热处理。 A.正确B.错误答案: B4-632、下列情况中,热交换器管箱应进行焊后热处理的有 A.铬钼钢制管箱。B.设计温度低于-45℃的管箱。C.有应力腐蚀的管箱。D.介质为高度毒性的管箱。答案: A、C、D解析:GB150 &#160331页4-633、 碳素钢、低合金钢制的热交换器管箱在什么情况下应进行焊后热处理? A.焊有分程隔板的管箱。B.侧向开孔直径超过1/3圆筒内径的管箱。C.碳素钢、低合金钢制的浮头盖。D.需进行气压试验的管箱。答案: A、B解析:GB151 &#160106页低合金钢螺栓,当使用温度低于-20℃时,GB/T150-2011对其使用状态及最低试验温度等的要求。4-634、35钢、40MnB、40MnVB及40Cr钢螺柱使用温度下限均为0℃。 A.正确B.错误答案: A解析:GB150 &#16067页4-635、关于30CrMoA螺柱的使用,错误的有(      )。 A.调质状态使用。B.在使用温度下限使用时,直径不大于M64。C.最低冲击试验温度-70℃。D.使用温度为-50℃时,化学成分 P≤0.020%、S≤0.010%。答案:B、C、D解析:GB150  P66页4-636、关于35CrMoA螺柱的使用,错误的有(      )。 A.调质状态使用。B.在使用温度下限使用时,直径不大于M64。C.最低冲击试验温度-70℃。D.使用温度为-50℃时,化学成分 P≤0.020%、S≤0.010%。答案:B、D解析:GB150  P66页关于常见的压力容器失效形式、失效模式。4-637、常见的压力容器失效形式有 A.强度失效:容器在载荷作用下,发生过量塑性变形或破裂。B.刚度失效:容器发生过量弹性变形,导致运输、安装困难或丧失正常工作能力。C.稳定失效:容器在载荷作用下,形状突然发生改变,导致丧失工作能力。D.爆炸答案:A B C D4-638、GB/T150标准在技术内容中考虑了哪些失效模式 A.脆性断裂。B.韧性断裂。C.运输碰撞损伤。D.弹性或塑性失稳。E.蠕变断裂。答案:A B D E解析:GB150-2011标准释义  P14页4-639、按腐蚀的过程和机理,腐蚀失效分为哪几类 A.物理腐蚀。B.化学腐蚀。C.电化学腐蚀。D.均匀腐蚀。E.局部腐蚀。答案:A B C 解析:GB150-2011标准释义  P14页低温用螺柱材料选取。640、使用温度低于-100℃时,GB/T150-2011中没有适用的碳素钢和低合金钢螺柱材料。 A.正确B.错误答案:A4-641、 奥氏体钢螺柱的使用温度下限为-196℃。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150  P69页642、关于高合金钢螺柱的使用,错误的有 A.S42020钢螺柱的使用温度下限为0℃。B.高合金钢螺柱使用状态均为固溶状态。C.S30408螺柱用钢棒应变强化处理后,许用应力提高。D.S30408螺柱用钢棒应变强化处理后,当使用温度低于-100℃时,应进行低温冲击实验。答案:B、解析:GB150  P69页关于椭圆形封头。4-643、K表示椭圆形封头长短轴的比值。K=2时,为标准椭圆形封头。 A.正确B.错误答案:B644、椭圆形封头形状系数K表示椭圆形封头上的最大应力与对接圆筒中的一次总体环向薄膜应力的比值。 A.正确B.错误答案:A解析:GB150-2011标准释义  P120页4-645、关于椭圆形封头,下列说法错误的有 A.标准椭圆形封头长轴与短轴的比值为2。B.拼接封头应在成型前进行无损检测。C.标准椭圆形封头有效厚度应不小于封头内直径的0.3%。D.凸面受压椭圆形封头的厚度计算应采用外压球壳设计方法。答案:B C解析:TSG21-2016  P38页换热管与管板的连接形式。4-646、强度胀接不适用有应力腐蚀倾向的情况。 A.正确B.错误答案:A解析:GB151-2014  P25页647、换热管与管板的连接形式有哪些 A.强度胀接。B.强度焊接。C.钎焊。D.密封焊加强度胀。E.内孔焊。答案:A B D E解析:GB151-2014  P28页 4-648、适用于振动、有缝隙腐蚀场合的换热管与管板的连接形式有哪些? A.强度胀接。B.强度焊接。C.强度焊加贴胀。D.密封焊加强度胀。E.内孔焊。答案:C D E关于外压圆筒加强圈。4-649、加强圈可设置在容器的内部或外部,应整圈围绕在圆筒的圆周上,不得存在无支撑的壳体弧长。 A.正确B.错误答案:B4-650、加强圈与圆筒之间可以采用连续焊或间断焊。当加强圈设置在容器外面时,加强圈每侧间断焊接的总长,应不少于圆筒外圆周长的1/3。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150-2011  P106页 4-651、外压圆筒设置加强圈的目的是什么? A.减少外压圆筒的计算长度。B.提高圆筒承受外压的能力。C.减小圆筒壁厚,节省钢材、降低成本。D.提高圆筒强度,避免内压强度破坏。E.可以兼做保温支撑圈。答案:A B C E4-652、外压法兰可按内压法兰计算,但螺栓面积仅需按预紧状态考虑。 A.正确B.错误答案:A解析:GB150-2011  P197页 GB/T150.3-2011中法兰按其整体性程度分为几种型式?各型式的特点是什么?4-653任意式法兰按照整体法兰进行计算,不可按照活套法兰进行计算。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150.3-2011 第7.4.4条 GB/T150.3-2011中法兰按其整体性程度分为几种型式?各型式的特点是什么?4-654下列说法错误的有? A.法兰按其整体性程度分为四种形式:松式法兰、整体法兰、任意式法兰、反向法兰。B.松式法兰:法兰未能有效地与容器或接管连接成一整体,不具有整体式连接的同等结构强度。C.整体法兰:法兰、法兰颈部及容器或接管三者能有效地连接成一整体结构。D.带颈松式法兰可按整体法兰计算。答案:A解析:GB150.3-2011 第7.4.4条 根据热处理目的的不同,常用的热处理方法分类?4-655根据热处理目的的不同,压力容器制造常用的热处理方法有哪些? A.焊后热处理。B.退火处理。C.恢复材料力学性能热处理。D.改善材料力学性能热处理。E.消氢处理。答案:A C DE解析:GB150.4-2011 第8节 根据热处理目的的不同,常用的热处理方法分类?4-656决定是否进行焊后热处理的厚度是指钢板厚度。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150.4-2011 第8.2条 4-657需要进行焊后热处理的情况有?() A.图样注明有应力腐蚀的容器。B.用于盛装毒性为极度或高度危害介质的碳素钢、低合金钢制容器。C.任意厚度的铬钼钢制容器。D.壳体厚度大于等于20mm的16MnDR制容器。E.设计温度低于-45℃的压力容器。答案:A B C解析:GB150.4-2011 第8.2.2条 反向法兰的特点。4-658反向法兰是指法兰环位于筒体内侧的法兰。 A.正确B.错误答案:A解析:《压力容器设计工程师培训教程---基础知识 零部件》Pg285第12.3.1节     反向法兰的特点。4-659对于法兰内径与法兰外径的比值大于0.5时,可将开有大孔的平盖和与之相连接的圆筒体视为反向法兰,用法兰的原则进行设计。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150.3-2011 第7.6.1条,应该是法兰内径与外径比值大于等于0.5 反向法兰的特点。4-660下列说法错误的有? A.外压法兰可按内压法兰计算。B.整体法兰需要进行刚度计算。C.松式法兰需要进行刚度计算。D.任意式法兰需要进行刚度计算。答案:C D解析:GB150.3-2011 第7.5.3.5和7.5.4条 GB/T150-2011对局部热处理的要求。4-661B、C、D、E类焊接接头,允许采用局部热处理。 A.正确B.错误答案:A解析:GB150.4-2011 第8.2.6.5条      4-662球形封头与圆筒连接接头属于      A类焊接接头,不允许采用局部热处理。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150.2-2011 表3        GB/T150-2011对局部热处理的要求。4-663下列说法错误的有? A.不得使用燃煤炉进行焊后热处理。B.整体热处理只能采用炉内整体加热方法。C.分段热处理,重复加热长度不小于1500mm。D.缺陷焊补部位,允许采用局部热处理。答案:B解析:GB150.4-2011 第8.2.6条      4-664压力容器常用的法兰密封面型式有哪几种?(      ) A.突平面。B.凹凸面。C.榫槽面。D.环面。答案:A B C D解析:《压力容器设计工程师培训教程---基础知识 零部件》Pg286第12.4节   法兰密封面型式。4-665凹凸面法兰、榫槽面法兰的密封性能较好,垫片不易被挤出密封面。 A.正确B.错误答案:A解析:《压力容器设计人员培训教材》-中石化编 第3-72问 法兰密封面型式。4-666平面法兰垫片容易被挤出密封面。榫槽面法兰垫片更换困难。 A.正确B.错误答案:A解析:《压力容器设计人员培训教材》-中石化编 第3-72问 一压力容器,设计温度为-20℃。当筒体材料采用Q245R时,所需名义厚度为24mm;当筒体材料采用Q345R时,所需名义厚度为20mm。在上述情况下,Q245R和Q345R如何使用?4-667Q245R和Q345R均应附加-20℃低温冲击实验。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150.2-2011 表3       4-668Q245R应在正火状态下使用。 A.正确B.错误答案:A解析:GB150.2-2011 表3          一压力容器,设计温度为-20℃。当筒体材料采用Q245R时,所需名义厚度为24mm;当筒体材料采用Q345R时,所需名义厚度为20mm。在上述情况下,Q245R和Q345R如何使用?4-669Q345R可在什么状态下使用? A.热轧状态。B.控轧状态。C.正火状态。D.正火加回火。答案:ABC解析:GB150.2-2011 表3           4-670不等厚对接接头焊接时,焊后热处理厚度取较厚元件的钢材厚度。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150.4-2011 第8.2.1条      4-671非受压元件与受压元件焊接时,焊后热处理厚度取受压元件的厚度。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150.4-2011 第8.2.1条      4-672接管与壳体焊接时,焊后热处理厚度与那一项无关? A.壳体厚度。B.接管颈厚度。C.补强圈厚度。D.连接角焊缝厚度。答案:4项都有关解析:GB150.4-2011 第8.2.1条      长颈对焊法兰与对接圆筒的连接。4-673法兰直边段可以削薄,只要削薄后不小于对接圆筒厚度即可。 A.正确B.错误答案:B解析:《压力容器设计人员培训教材》-中石化编 第3-144问      长颈对焊法兰与对接圆筒的连接。4-674法兰直边段削薄后应确保薄端的轴向弯曲应力不超过许用值。可将削薄的直边段视作锥颈进行计算。 A.正确B.错误答案:A解析:《压力容器设计人员培训教材》-中石化编 第3-144问      长颈对焊法兰与对接圆筒的连接。4-675下列说法正确的有? A.长颈对焊法兰必须设有直边段。B.法兰直边段的受力与圆筒相同。C.法兰直边段既受内压的作用,又受法兰力矩的作用。D.长颈对焊法兰不允许拼焊。答案:C解析:《压力容器设计人员培训教材》-中石化编 第3-144问      GB/T150-2011的开孔补强计算。4-676等面积补强计算时,有效补强范围应取理论计算值和实际值中的大者。 A.正确B.错误答案:B解析:GB 150.3-2011中的6.3.5.1条GB/T150-2011的开孔补强计算。4-677沿壳体经线方向的补强范围:依据受均匀拉伸作用的开小孔大平板,孔边局部应力集中的衰减范围确定的。 A.正确B.错误答案:B解析:GB 150.3-2011释义Pg145GB/T150-2011的开孔补强计算。4-678用GB/T150-2011的分析法进行开孔补强时,应注意的问题? A.联合补强开孔时,接管数量不超过两个。B.对材料屈服强度与抗拉强度的比值有要求。C.对壳体和接管的补强长度有要求。D.对圆筒与接管之间角焊缝的焊角尺寸有要求。E.接管端部内壁倒圆半径有要求。答案:B、C、D、E解析:GB 150.3-2011中6.6.14-679在法兰设计时,应控制尽可能小的垫片载荷,即垫片越窄越好。 A.正确B.错误答案:A解析:石油化工设计 2000,17(2)压力容器强度设计技术分析(四)压力容器法兰的合理设计原理及方法;《压力容器设计_工程师培训教程_基础知识 零部件》2019版Pg297中12.84-680在法兰设计中,应控制尽可能小的螺栓中心圆直径,从而构成尽可能小的法兰力矩。 A.正确B.错误答案:A解析:石油化工设计 2000,17(2)压力容器强度设计技术分析(四)压力容器法兰的合理设计原理及方法;《压力容器设计_工程师培训教程_基础知识 零部件》2019版Pg297中12.8关于法兰和垫片的设计。4-681法兰锥颈尺寸对法兰应力有何影响? A.增大法兰锥颈尺寸,会使锥颈的旋转刚度增加,则锥颈的承载比例加大,锥颈与法兰环间的边界力和边界力矩增大。B.增大法兰锥颈尺寸,则法兰环的径向弯曲应力增大,法兰环的环向应力减小。C.增大法兰锥颈尺寸,不会改变法兰环的应力大小。D.减小法兰锥颈高度,有利于锥颈大小端强度性能充分发挥。答案:A、B、D解析:石油化工设计 2000,17(2)压力容器强度设计技术分析(四)压力容器法兰的合理设计原理及方法;《压力容器设计_工程师培训教程_基础知识 零部件》2019版Pg297中12.9~12.10GB12337标准,对球罐安全附件及附属设施的选用和安装的相关规定。4-682盛装易爆液化气体的球罐,至少应设置2个安全阀,并且任意一个安全阀的泄放量都应满足事故状态下球罐最大泄放量的要求。A.正确B.错误答案:A解析:GB 12337-2014中B.2.2GB12337标准,对球罐安全附件及附属设施的选用和安装的相关规定。4-683关于球罐的安全附件和附属设施,下列说法不对的有。A.球罐的每个支柱上均应焊接一个沉降测量板,且应在同一高度。B.接地装置数量宜不少于球罐支柱数量的一半,且不少于2个。C.盛装液态烃的球罐,支柱应设置耐火层,其耐火极限应不低于1.5h。D.两个或两个以上的安全阀装设在球罐的一个连接口时,该连接口的截面积,应不小于安全阀的进口截面积之和。E.盛装毒性程度为极度、高度危害或液态烃球罐的进出口应安装紧急切断装置。答案:B、C解析:GB 12337-2014中B.10、B.8.1GB12337标准,对球罐安全附件及附属设施的选用和安装的相关规定。4-684下列说法正确的有。A.对液态烃或者毒性程度为极度、高度或者中度危害介质的球罐,必须在泄放装置的排出口装设导管,导管将泄放介质引至安全地点,并且进行妥善处理。B.用于盛装易爆、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体球罐,应设就地和远传的液位计,并应设高液位报警和高高液位连锁。C.液位计应安装在便于观察的位置,否则应增加其他辅助设施。液位计上最高和最低安全液位,应作出明显的标志。D.安全阀的装设位置应便于操作人员观察和清洗,并且应避免受到辐射热、冻结或震动等不利影响。E.用于具有腐蚀性或者高粘度介质的压力表,在压力表与球罐之间应装设隔离介质的缓冲装置。答案:A、B、C、E解析:GB 12337-2014中B.2.4、B.5.6、B.5.7、B.4.2.3GB12337标准,对低温球罐的制造、结构设计的相关规定。4-685每台低温球罐均应在耐压试验前进行焊后整体热处理。 A.正确B.错误答案:B解析:GB 12337-2014中E.4.3GB12337标准,对低温球罐的制造、结构设计的相关规定。4-686每台低温球罐都应制备产品焊接试件,并且每台球罐应做立焊和平焊加仰焊2块产品焊接试件。A.正确B.错误答案:A解析:GB 12337-2014中E.4.4、8.9.1.1.3GB12337标准,对低温球罐的制造、结构设计的相关规定。4-687低温球罐设计时应充分考虑哪些因素。 A.选用高强钢,结构应尽量简单,减少约束。B.避免产生过大的温度梯度。C.应尽量避免结构形状的突然变化,以减小局部应力。D.接管与壳体连接部位应圆滑过渡,接管端部内壁处倒圆。答案:B、C、D解析:GB 12337-2014中E.3GB12337标准,对球罐焊接的相关规定。4-688焊接材料应设专人负责保管、烘干和发放,重复烘干次数不宜少于2次。A.正确B.错误答案:B解析:GB 12337-2014中8.3.3.1GB12337标准,对球罐焊接的相关规定。4-689定位焊及工卡具焊接时,对焊工的要求可低于球壳焊接要求。A.正确B.错误答案:B解析:GB 12337-2014中8.3.3.3GB12337标准,对球罐焊接的相关规定。4-690当球罐施焊环境出现下列任一情况,且无有效保护措施时,禁止施焊。A.焊条电弧焊时风速大于10m/s。B.气体保护焊时风速大于2m/s。C.相对湿度大于90%。D.雨、雪环境。E.地表温度低于-20℃。 答案:A、B、C、D解析:GB 12337-2014中8.3.1.1GB12337标准,对球壳用钢板的相关要求。4-691下列球壳不常用的钢板是。A.Q345RB.15CrMoRC.09MnNiDRD.07MnNiMoDR答案:B解析:GB 12337-2014中4.2.1表4GB12337标准,对球壳用钢板的相关要求。4-692影响球罐焊接质量的因素的有。A.施焊环境,风速、温度、湿度等。B.球壳材料、厚度。C.焊接工艺。D.产品焊接试件。E.焊接人员的素质。答案:A、C、E解析:GB 12337-2014中8.3GB12337标准,对球壳用钢板的相关要求。4-693关于球壳厚度,下列说法正确的有。A.球壳厚度大于36mm的调质状态使用的钢板,可增加一组在钢板厚度1/2处取样的冲击实验。B.球壳用钢板厚度不宜大于50mm。C.球壳厚度大于50mm时,可以采用分析设计方法减小厚度。D.按照标准,球壳厚度为55mm的碳素钢和低合金钢钢板,每张热处理钢板应进行拉伸和夏比V型缺口冲击实验。E.低温球罐用钢板应为正火或调质状态。答案:A、B、C、E解析:GB 12337-2014中4.2.5、4.2.2、4.1.8、E.2.1.1关于高压容器。4-694单层高压容器壳体用厚度≥12mm的碳钢、低合金钢板应逐张超探。A.正确B.错误答案:A解析:GB 150.2-2011中4.1.8表3关于高压容器。4-695高压设备均需要制备产品焊接试件。A.正确B.错误答案:B解析:GB 150.3-2011中9.1.1.1关于高压容器。4-696关于高压容器常用的密封型式,下列说法正确的有。A.金属平垫密封,属于强制密封。B.双锥密封,属于半自紧式密封。C.八角垫密封和椭圆垫密封,属于径向自紧式密封。D.伍德密封,属于轴向自紧式密封。E.卡扎里密封,属于自紧式密封。答案:A、B、C、D、E解析:GB 150.3-2011中附录C关于高压容器。4-697高压容器均需要进行100%RT检测。A.正确B.错误答案:B解析:GB 150.3-2011中10.3.1关于高压容器。4-698碳钢、低合金钢制高压容器均需要进行焊后热处理。A.正确B.错误答案:B解析:GB 150.3-2011中附录8.2.24-699  下列说法不对的有。A.外径(D0)与内径(Di)之比K大于1.2时,为厚壁容器。B.工程上采用的壁厚计算公式为中径公式,其适用条件为K≤1.5。C.厚壁圆筒受三向应力:环向、轴向和径向,轴向应力沿壁厚均匀分布。D.厚壁圆筒环向和径向应力沿壁厚非线性分布,受内压时,外壁受力最大,内壁受力最小。答案:C解析:只有轴向是均匀分布的,见GB/T150释义107页图SY3-1答案:D解析:环向应力内壁大,径向应力外壁为0. 见GB/T150释义107页图SY3-1TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》中关于常温储存液化气体的压力容器,设计压力的确定。4-700  常温储存液化气体的压力容器,其设计压力应当以规定温度下的工作压力为基础确定。A.正确B.错误答案:A解析:TSG21-2016第3.1.9.3条TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》中关于常温储存液化气体的压力容器,设计压力的确定。 4-701  常温储存混合液化石油气的压力容器规定温度下的工作压力,按照不低于50℃时混合液化石油气组分的实际饱和蒸汽压确定。A.正确B.错误答案:A解析:TSG21-2016第3.1.9.3条TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》中关于常温储存液化气体的压力容器,设计压力的确定。 4-702  下列说法错误的是。A.无保冷时,混合液化石油气50℃饱和蒸汽压力不超过异丁烷的50℃饱和蒸汽压力时,取异丁烷50℃的饱和蒸汽压力。B.有保冷时,混合液化石油气50℃饱和蒸汽压力超过异丁烷的50℃饱和蒸汽压力但不超过丙烷50℃饱和蒸汽压力时,取丙烷50℃的饱和蒸汽压力。C.无保冷时,混合液化石油气50℃饱和蒸汽压力超过丙烷50℃饱和蒸汽压力时,取乙烯50℃的饱和蒸汽压力。答案:C解析:TSG21-2016表3-2答案 应该选A吧关于卧式容器滑动端鞍座底板上的长圆孔。4-703  当容器基础为混凝土时,滑动端鞍座底板下面应设置基础垫板。A.正确B.错误答案:A解析:NB/T47065-2018 8.5条4-704  相同条件下,热涨型设备的滑动端鞍座,壳体材料分别为奥氏体不锈钢和铬钼钢时,前者计算所需的长圆孔长度更长。A.正确B.错误答案:A解析:JB/T4732-1995(2005年确认)附录G 表G-6 热膨胀系数不锈钢大于铬钼钢关于卧式容器滑动端鞍座底板上的长圆孔。4-705  卧式容器滑动端鞍座底板上的长圆孔长度与下列哪些因素有关。A.容器壳体材料的线膨胀系数。B.操作温度和环境温度的温度差。C.固定端鞍座和滑动端鞍座的间距。D.容器切线长度。答案:A、C、D解析:长圆孔的长度是由设备本体的膨胀量决定的答案应该是ABC吧 温差肯定与环境油罐针对补强结构,完成以下各题。 4-706  壳体的开孔补强可采用补强圈补强和整体补强两种结构型式。()A.正确B.错误答案:A解析:GB/T150.3-2011 6.3.1+ 6.3.2条针对补强结构,完成以下各题。 4-707  以下哪些属于压力容器整体补强()A.增加壳体厚度B.增加补强圈厚度C.采用厚壁管D.采用补强锻件答案:A、C、D解析:GB/T150.3-2011 6.3.2.2条针对补强结构,完成以下各题。4-708  采用补强圈补强需满足的条件有()A.低合金钢标准抗拉强度的下限值小于540MPAB.接管开孔直径小于三分之一的筒体直径C.补强圈厚度不超过壳体名义厚度的1.5倍D.壳体名义厚度不超过38mm答案:A、C、D解析:GB/T150.3-2011 6.3.2.1条试阐述塔器地脚螺栓受力、计算方法和安全系数。 4-709  塔器地脚螺栓的安全系数比一般设备法兰螺栓的安全系数要小。()A.正确B.错误答案:A解析:NB/T47041 -2014 标准释义二、材料(17页)塔器的地脚螺栓迎风面的受力最大,整体圆周上呈线性分布,当第一个螺栓失效后,其余螺栓会进行受力再分布,所以容器不会立即发生倾倒,而法兰的螺栓受力是平均的,所有螺栓同时承受载荷,所以失效就会产生严重事故。也可以看出,塔器的螺栓是允许产生塑性变形的,而法兰的螺栓必须限制在弹性范围内,不允许产生变形,以免发生泄露失效,所以法兰的螺栓是大部分是用屈服强度控制。试阐述塔器地脚螺栓受力、计算方法和安全系数。 4-710  塔器地脚螺栓的计算方法有哪些()A.维赫曼法B.泰勒法C.极限载荷法D.欧拉法答案:A、B、C解析:NB/T47041 -2014 标准释义5.1 5.2  5.3条4-711  对塔器地脚螺栓的描述,以下哪些是正确的()。A.受力呈均匀分布B.受力呈非均匀分布C.允许发生塑性变形D.不允许发生塑性变形答案:B、C解析:NB/T47041 -2014 标准释义二、材料(17页)答案同709题根据GB150.1-2011的规定,当要求设备设置安全阀,又需要进行气密性试验时,简述如何确定安全阀的整定压力。4-712  带有安全阀、爆破片等超压泄放装置的压力容器,如果设计时提出气密性试验要求,则设计者应当给出该压力容器的最高允许工作压力。()A.正确B.错误答案:A解析:TSG 21-2016 第3.1.18条根据GB150.1-2011的规定,当要求设备设置安全阀,又需要进行气密性试验时,简述如何确定安全阀的整定压力。4-713  GB/T150.1-2011附录B中规定安全阀整定压力偏差不应超过()A.±3%整定压力或者±0.015MP      A的较小值B.±3%整定压力或者±0.015MP      A的较大值C.±3%工作压力或者±0.015MP      A的较小值D.±3%工作压力或者±0.015MP      A的较大值答案:B解析:GB/T150.1-2011 附录B 4.64-714  设备设置有安全阀,又需要进行气密性试验时,下列关于安全阀整定压力值排序正确的是()。A.安全阀整定压力>最高允许工作压力>气密性试验压力B.最高允许工作压力>气密性试验压力>安全阀整定压力C.最高允许工作压力>安全阀整定压力>气密性试验压力答案:C解析:GB/T150.1-2011 附录B3 中相关概念试阐述塔器与下封头焊接的裙座在封头拼接焊缝处壳开缺口的目的以及塔体筒节最小长度。4-715  当塔壳下封头由多块板拼接制成时,拼接焊缝处的裙座壳宜开缺口。()A.正确B.错误答案:A解析:NB/T47041 -2014 6.4条4-716  塔器下封头由多块板拼接制成时,拼接焊缝处的裙座壳开缺口的目的有哪些:()A.避免焊接时焊缝及热影响区的重叠B.保证焊缝的连接可靠性C.避免连接部位材料的性能指标下降D.避免结构突变答案:A解析:NB/T47041 -2014 标准释义三、结构第4条试阐述塔器与下封头焊接的裙座在封头拼接焊缝处壳开缺口的目的以及塔体筒节最小长度。4-717  为避免热影响区的叠加,压力容器组装筒体时,任何单个筒节的长度不得小于()。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm答案:C解析:GB/T150.4-2011 6.5.5(c)简述NB/T 47041中控制塔器的挠度的原因。 4-718  当塔式容器H/D>15,且H>30m时,需要考虑控制塔器顶部的挠度。()A.正确B.错误答案:B解析:NB/T 47041 7.6.2  原话是考虑横向风载荷的影响4-719  对碳素钢、低合金钢制塔式容器,裙座壳的名义厚度不应小于()。A.3mmB.5mmC.6mmD.无要求答案:C解析:NB/T 47041 6.2.1条简述NB/T 47041中控制塔器的挠度的原因。 4-720  塔器挠度过大的危害,主要有以下几方面()A.影响塔的工艺性能B.产生更大的风载C.易造成管线法兰处泄露D.影响设备整体的安全E.不利于操作人员的检修安全答案:A、C、D、E解析:控制塔顶挠度的目的是为保证塔板效率以及工艺操作的稳定性,同时也应考虑挠度引起的附加弯矩及检修人员的安全感。但塔顶挠度如何控制是个棘手的问题,从大量的计算结果来看,大直径低矮的塔器,其挠度控制容易满足,而小直径或细高的塔器挠度控制比较难。
4-721  为了改善受力情况、提高承载能力,裙座壳与塔壳的连接可采用对接型式,裙座壳的内径宜与相连塔壳下封头内径相等。()A.正确B.错误答案:A解析:NB/T 47041 6.3.2条4-722不同壁厚圆筒对接,当厚度差较大时,为减少产生的附加弯矩和应力,理论上应采用()。A.内径对齐B.中径对齐C.外径对齐答案:B解析:简述塔器裙座与下封头的对齐原则与原因4-723降低结构局部应力的方法主要有()A.合理的结构设计B.采用高强度材料C.减少附件传递的局部载荷D.尽量减少结构中的缺陷答案:A解析:NB/T47041 释义 P19简述氢脆和氢腐蚀的现象、原因及防止方法。4-724氢脆是指在操作过程中,材料发生松酥的现象(包括母材和焊接接头)。()A.正确B.错误答案:正确解析:工程师培训教程下册 P189简述氢脆和氢腐蚀的现象、原因及防止方法。4-725氢腐蚀的产生与下列哪些因素有关:()A.一定氢分压B.高温C.未进行焊后消氢处理D.选材不当答案:ABCD解析:工程师培训教程下册 P189简述氢脆和氢腐蚀的现象、原因及防止方法。4-726 氢脆的防止方法,主要有以下几方面()A.焊接时保证焊条或焊剂的干燥B.焊前对接头部位进行预热C.焊后立即进行消氢处理D.设计选材时,通过nelson曲线,按介质中的氢分压和设计温度选择合适的材料答案:ABCD
发表于 2024-10-7 11:25:52
发表于 2024-10-10 12:33:49
多谢楼主的无私分享
发表于 2024-10-11 08:35:53
FC小虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-10-12 14:17:56
L-D_7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-11-24 17:14:18
gjw8699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢黄总!
发表于 2024-11-29 09:21:31
人生如戏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-11-29 16:19:50
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
多谢楼主
发表于 2024-12-4 20:04:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064592 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
