[讨论] 高难有机工艺废水高级氧化处理
2.5K |7
xiaoyu188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
高级氧化工艺,和芬顿类似,用几种工业水试了下,从去除效率(试过的一股水,hard COD从大几千降到小几百,且出水生化性还可以。采用组合工艺,可以降低更低)和经济性上都可以,现在想找更多工业废水测试。如果各位有处理不了的(特指COD)、处理成本高的(至少几元以上的),可以发水样过来免费试一下。
发表于 2024-9-19 16:32:38
当前内容由会员用户名 xiaoyu188 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hhwjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要工艺原理、设备形式、优势点也没见介绍?如何推进?
发表于 2024-9-24 14:05:47
高级氧化处理,目前所能处理的量,很难达到较大的量,并且处理的设备中要么的臭氧发生,要么消耗过氧化氢,要么使用特殊的促进氧化的催化剂,实际上能同时做到成熟可靠大规模且较为经济的效果的,还是很少有报道的。  详情 回复 发表于 2024-9-25 09:15
说与芬顿法相似,只是部分相似,本质上氧化的机理及消耗的物力投入及控制,差别是还是很大的
发表于 2024-9-25 09:15:19
xiaoyu188楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回复如下:
1,工艺原理
基本工艺原理还是芬顿氧化,只是在传统芬顿的基础上,增加非均相的催化剂,加快三价铁向二价铁的转化,提升氧化效率,使芬顿反应更具有可操控性。
2,设备形式
基本与传统芬顿一样,技术开发的原因就是对传统芬顿进行改造,降本增效的。具体改造情况要根据现有芬顿的情况定。但基本原则是土建不懂,可能会改造和增加设备。
3,优势点
优势就是 亚铁用量少,碱耗少,污泥少,氧化效率高,综合成本要比现有的低。
4,合作模式
以降本增效,收益分成为主。合适的也会做工程。
发表于 2024-9-25 10:45:04
感谢回复,针对芬顿有过不少优化提升,但真正起作用还是要看数据说话。  详情 回复 发表于 2024-9-26 10:18
qqgd 发表于 2024-9-25 09:15
高级氧化处理,目前所能处理的量,很难达到较大的量,并且处理的设备中要么的臭氧发生,要么消耗过氧化氢 ...
部分同意,氧化消耗氧化剂,这是一定的。这就像人要通过粮食获得能量维持生命活动一样。至于成熟可靠、能规模化、经济性好,这事就只能取决于判断标准了,可能每个人都不一样。
发表于 2024-9-25 10:48:42
xiaoyu188 发表于 2024-9-25 10:45
回复如下:
1,工艺原理
基本工艺原理还是芬顿氧化,只是在传统芬顿的基础上,增加非均相的催化剂,加 ...
发表于 2024-9-26 10:18:53
没错,所以有什么有难度的水,发过来试试。可以的话,先不用业主投资,按效果收费。
发表于 2024-9-26 14:29:51
你这边还是很了解的。我们现在也开发了一款高级氧化,类似臭氧,运行成本已经控制到2元以内了。现在科技在进步,以后都会越来越牛。
发表于 2024-10-16 15:42:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073410 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
