三合一石墨盐酸合成炉运行交流
13.3K |13
一万年太久VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
装置有三套南通华耐特的同型号三合一盐酸合成炉A/B/C(炉体(合成段、冷却段、吸收段)、尾气吸收塔加纯水吸收、尾气碱洗塔控制尾气),C炉运行最稳定,B炉次之,A炉存在未解之谜。
运行问题1、工厂在南方,进炉氢气含冷凝水饱和,需要经常在导淋排水,计划提高炉前氢气冷却器的换热效率,考虑增加自动排冷凝水
运行问题2、三台炉的氯气、氢气流量计偏差较大,氢(36kpa):氯(100kpa)=2左右时,再稍微降一点氢气就会出现游离氯,难实现比例自动控制
运行问题3、开炉过程A、B炉经常会出现氢气流量突然下降,淌酸温度升高超50℃的情况,C炉没这种情况;氢气流量突降排出了调节阀故障、流量计故障,怀疑是氯氢比例控制失衡,氢气过量导致氢气进不去、吸收酸温度过高
运行问题4、稳定运行一段时间后,A炉会突然氯气、氢气流量同时降到0,熄火联锁停炉;BC炉未发生这种情况
有没有业内老法师遇见过第3第4个问题,分享一下经验,怎么会同时没有流量呢?。。。。
发表于 2024-9-19 14:46:17
wanhonghui1111 + 8 鼓励加油
当前内容由会员用户名 一万年太久 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mzz96731fbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
关于第3个问题,氢气流量突然下降,建议检查整个供气系统,包括管道、阀门等是否存在堵塞或泄漏,这可能导致气体供应不稳定。同时,考虑是否存在气体供应源的压力不足问题,需要对供气源头的压力进行检查和调整。
关于第4个问题,A炉氯气和氢气流量同时降低到0,这种情况可能与供气系统的供应稳定性有关。需要检查供气线路中的所有元件,包括压力调节器、流量计、阀门等是否正常工作。另外,考虑是否存在电气控制系统的故障,导致误操作或者错误信号触发停炉联锁。建议进行系统的综合诊断,检查控制系统和供气系统是否存在联动问题。
这两个问题都涉及到气体供应和控制系统的稳定性,建议从这两方面进行综合检查和维护。
发表于 2024-9-19 16:30:07
wanhonghui1111 + 8 顶一下
一万年太久楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
mzz96731fb 发表于 2024-9-19 16:30
关于第3个问题,氢气流量突然下降,建议检查整个供气系统,包括管道、阀门等是否存在堵塞或泄漏,这可能导 ...
感谢您的回复!
然后我们厂基本是两台炉同时运行,都是A炉出现这样的情况时,另一台还正常运行。
气源的阀门、仪表都是确认过无问题的,氯氢流量同时下降到0的时候,后台数据确实是流量先没有,再到熄火联锁关进气阀门,所以我们怀疑是燃烧不完的氢气被堵住了,出不去,导致炉压高于气源压力,进气流量突然降到0。
发表于 2024-9-29 17:12:56
1qaz2wsx3edcVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氢气流量下降,有没有可能是氢气灯头堵了
发表于 2024-10-1 10:45:11
sun求索VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有可能是你这些问题都是第一个问题导致或是引起的呢,氢气带水这么大  会不会堵塞管路,会不会影响流量计的测量,你的氢气氯气流量比值这么大,没考虑过可能是流量计选型的问题吗,
发表于 2024-10-6 13:59:51
wanhonghui1111 + 8 赞一个
纽崔莱 + 2 顶一下
szt001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
个人觉得还是多考虑氢气含水大的因素导致的相关影响
发表于 2024-10-21 07:46:05
冷凝酸的量正常吗?
发表于 2025-2-12 10:48:42
huanqiutongyeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP韩国KT
发表于 2025-2-15 08:50:16
重点查氢气管道积水。水一股过去,容易在阻火器或者地点出现水堵现象。
发表于 2025-2-27 08:44:38
freegotoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
关于”运行问题2、三台炉的氯气、氢气流量计偏差较大,氢(36kpa):氯(100kpa)=2左右时,再稍微降一点氢气就会出现游离氯,难实现比例自动控制“,有两个建议:
1、比值不应该是压力,应该使用流量
2、可以增加串级,用尾检测氢气含量调整比值
发表于 2025-3-3 12:00:52
参与人数 1财富 +50 收起 理由
mrzhouyi + 50 深入参与
大巍巍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
第三、四条建议还可以检查检查氢气阻火器是否堵塞
发表于 2025-3-6 12:04:42
二十多年前在江西乐平修复过一套三合一盐酸合成炉,故障情况与你的描述很相似,两套炉子,其中一套无法运行,经现场处置后正常生产。
发表于 2025-3-12 08:56:15
JSLIUXIANGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
问题2、3:氯氢压力差值较大,如果流量计的计量及调节阀的调节精度上存在一定偏差,可能最终会累计出现较大的偏差。可以考虑将氯气压力降至和氢气压力相当再看一下,另外最好更换精度更好的流量计和调节阀。
问题4:A炉氯氢流量同时到0联锁停炉,应该是某个联锁被触发,按理会有首出报警,好好查一下联锁控制回路。
发表于 2025-6-9 18:49:56
pzhhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
提供的信息还无法判断:
1、三合一合成炉是上点火还是下点火?这个涉及气流的上至下,还是下至上。负压系统是同一台循环泵提供的,还是多台?
2、三台合成炉的设备布局不同,配管可能会导致末端的压力不够?
3、合成炉的触发条件是什么?联锁的触发究竟是氯气还是氢气引起的,还是其他引起联锁切断的氯气和氢气?
4、调节阀的气源减压阀的压力(不是仪表气源压力)是否稳定,压力不稳定会导致阀门动作过程中出现卡顿?
5、氢气过量导致氢气进不去?对应的炉内压力、尾气压力是多少?
6、三合一合成炉装置的工艺监控点是否完善?如:单台氯气、氢气支管的压力;调节阀阀后的氯气、氢气压力;出合成炉的炉内压力;出尾气塔(进碱洗塔或水射器)的压力;吸收水流量;出尾气塔的稀酸温度;出合成炉的盐酸温度;进三合一的循环水流量;出合成炉的循环水温度;
7、进盐酸工序是否设置氯气缓冲罐、氢气缓冲罐?其压力是否稳定?氢气缓冲罐底部是否有冷凝水?
8、氯气、氢气流量的型号,如氢气孔板流量计,流量计前后的配管是否影响冷凝水聚集?
发表于 2025-6-21 09:28:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261287 second(s), 116 queries , Redis On. 劰载中...
