[求助] 上面这个管管干啥用的
2.4K |14
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2024-9-13 11:18:22
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这就叫防震弹簧。
发表于 2024-9-13 11:44:22
抬升把手下面,阀体上的管子,不是说那个弹簧  详情 回复 发表于 2024-9-13 13:44
WANGJIABAO楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
坦然_VRPN 发表于 2024-9-13 11:44
这就叫防震弹簧。
发表于 2024-9-13 13:44:04
ia8ic28aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
这个管子通常是液压或气压系统中的一部分,用于输送油或气体,以帮助驱动或控制机械设备的抬升动作。
发表于 2024-9-13 15:02:48
这个阀门是不是泄放类的阀门?那根管会不会是就地泄放用的?纯属个人推测
发表于 2024-9-13 15:39:48
像是排积水的
发表于 2024-9-14 07:43:19
可能是检漏 排凝的管道
发表于 2024-9-14 08:31:57
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀杆密封泄漏排放管
发表于 2024-9-14 08:42:25
额。看到了,看管道上的保温应该是蒸汽或导热油的阀门。那条管应该叫高压排气管。看一下阀门上的铭牌或阀门上的字母就清楚了。
发表于 2024-9-14 09:31:22
弹簧减震用的。
发表于 2024-9-14 15:12:47
安徽刘华 发表于 2024-9-14 08:42
阀杆密封泄漏排放管
同意这个
发表于 2024-9-15 09:15:13
安全阀的结构排除余水,防止积水导致锈蚀和粘连。
发表于 2024-9-19 11:15:52
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
检漏的。这是个安全阀吧。阀门内漏,密封不好,从小管流出来。
发表于 2024-9-19 19:13:46
安全阀阀体设计应当力求减少介质沉积污垢的影响。蒸汽和液体使用的安全阀要在低于阀座密封面的集液最低部位设置排泄孔。 公称通径大于65mm 的安全阀,其排泄孔直径不小于9.5mm;公称通径小于或者等于65mm的安全阀,其排泄孔直径不小于6.5mm。 GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》第4.4.5条有也规定:为防止液体积聚行在低于阀座密封面的部位设置排泄螺栓孔。 蒸汽和液体使用安全阀的安装要确保流体不会积聚在安全阀的下游侧,因为这将影响安全阀的性能,引起弹簧和内部件的侵蚀。许多安全阀的阀体上提供了排泄连接孔,如果实际应用中这个排水口没有使用,或安全阀上没有提供这个排泄孔,应在尽可能靠近安全阀出口的管道上设置一个泪孔
发表于 2024-9-20 11:39:49
多谢分享,的确如此
发表于 2024-9-20 20:54:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080545 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
