[原创] 石油化工炼油硫化物对金属的腐蚀与温度关系
1.3K |2
1、t≤120℃硫化物未分解,在无水情况下,对钢材无腐蚀;但当含水时,则形成炼厂各装置中轻油部位的各种H2S-H2O型腐蚀,成为难以控制的腐蚀部位。
2、120℃<t≤240℃,原油中活性硫化物未分解故对钢材无腐蚀。
3、240℃<t≤340℃,硫化物开始分解,生成硫化氢对钢材腐蚀开始,并随着温度升高腐蚀加重。
4、340℃<t≤400℃,H2S开始分解为H2和S,此时对钢材的腐蚀反应式为:      H2+S  → Fe+S→  FeS   R-S-H(硫醇)+Fe → FeS+不饱和烃
所生成的FeS膜具有防止进一步腐蚀的作用,但有酸存在时(如盐 酸HCL或环烷酸),酸和FeS反应破坏了保护膜,使腐蚀进一步发生,强化了硫化物的腐蚀。
5、420℃<t≤430℃,高温硫对钢材腐蚀最快。
6、t>480℃,硫化物近于完全分解,腐蚀率下降。
7、t>500℃,不是硫化物腐蚀范围,此时为高温氧化腐蚀。
发表于 2024-9-11 10:07:18
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在石油化工炼油过程中,硫化物对金属的腐蚀与温度之间的关系包括以下几点:
1. 当温度低于120℃时,硫化物未分解,只有在含水的情况下才会对钢材造成腐蚀。
2. 在120℃到240℃之间,原油中的活性硫化物尚未分解,因此不会对钢材产生腐蚀。
3. 温度在240℃到340℃之间时,硫化物开始分解,并生成硫化氢,随着温度升高,对钢材的腐蚀也随之加剧。
4. 当温度超过340℃但不超过400℃时,硫化氢分解为氢气和硫,形成的硫化铁(FeS)膜可以防止进一步腐蚀,但在酸存在的情况下,此保护膜会被破坏。
5. 在420℃到430℃之间,高温状态下硫对钢材的腐蚀速度最快。
6. 温度超过480℃后,硫化物近乎完全分解,腐蚀率开始下降。
7. 当温度超过500℃时,不再是硫化物腐蚀的问题,转而是高温氧化腐蚀所主导。
发表于 2024-9-11 11:29:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046634 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
