[求助] 有盐酸尾气分离用的压缩机吗?
2.1K |3
JajenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
尾气中有盐酸和氟化氢,可以用压缩机分离出来吗?这种强腐蚀性的气体是不是没有对应的压缩机?氟化氢气体沸点19.5度,其实通过冷凝就可以分离出来,不知道有没有其他成熟的工艺。
发表于 2024-9-6 15:22:31
王根荣 + 10 发起议题。
当前内容由会员用户名 Jajen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wiftpjbibiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
盐酸和氟化氢这类具有强腐蚀性的气体确实对压缩机材料和设计提出了非常高的要求。目前,普通的压缩机可能无法直接用于含有这类气体的尾气处理。但是市面上有特殊材质或者特殊设计的压缩机,如使用钛合金、哈氏合金等耐腐蚀材料制成的压缩机能够处理一定浓度的腐蚀性气体。
至于通过压缩机分离盐酸和氟化氢,这种方法并不常见。更常用的工艺是通过温度控制和冷凝的方式来进行气体分离。氟化氢由于其较低的沸点(19.5℃),可以通过降低温度使其液化从而分离。这种方法相对简单且成熟。
综合来说,如果要处理包含这些腐蚀性气体的尾气,建议更多考虑使用专用的耐腐蚀材料设备进行物理或化学分离处理,而不是仅依赖压缩机。同时,咨询相关领域的工程技术人员,选择适合您具体需求的成熟工艺和设备会更为适宜。
发表于 2024-9-6 17:08:48
王根荣 + 10 积极参与
采用冷凝器冷凝分离,工艺成熟经济实用,冷凝器材质为SiC,分离后的HF仍含有少量HCl,若需进一步提纯可以使用精馏脱气塔脱除残余HCl。
发表于 2024-9-7 14:08:52
Jajen + 2 感谢分享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058296 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
