[原创] 聚烯烃挤压机主电机电流突然降低原因?
4.4K |10
大庆三星VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
一台 JSW 挤压造粒机型号为 CMP308 未配置熔融泵,产品牌号未变360,溶脂数未变,在更换催化剂后出现主电机电流突然降低,从 200将至 100 左右,低电流保护停车,连续几天情况如此,各位朋友针对这种情况是否判断问题方向?
发表于 2024-8-31 09:32:39
当前内容由会员用户名 大庆三星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可能的原因包括:
1. 更换的催化剂可能导致聚合反应速度或效率变化,影响到挤出机的加载。
2. 催化剂更换后,聚合物的熔体流动性可能有所改变,使得主电机推动挤出机运转所需的功率减小。
3. 可能存在挤出机内部堵塞或部分堵塞,导致物料输送不畅。
建议检查物料输送系统是否有堵塞或摩擦增大的情况,同时考虑对催化剂更换前后的产品进行详细的物理性能分析,了解其中的差异。如果有必要,尝试调整挤出工艺参数或换回原催化剂测试对比。
发表于 2024-8-31 11:12:29
等待ingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我认为应该是进料系统有问题,建议检查一下
发表于 2024-9-2 12:15:11
大庆三星楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
进料系统前期排查了,产能、进料变化不大。怀疑方向转为催化剂,目前调试中
发表于 2024-9-3 16:13:24
lmhlmh 发表于 2024-8-31 11:12
可能的原因包括:
有道理!
发表于 2024-9-3 16:13:46
大佬调试怎么样啦?有结果嘛
发表于 2024-9-5 08:02:09
久违的心跳 发表于 2024-9-5 08:02
大佬调试怎么样啦?有结果嘛
主要还是催化剂影响
发表于 2024-9-5 08:08:54
大庆三星 发表于 2024-9-5 08:08
主要还是催化剂影响
发表于 2024-9-5 08:30:17
落T尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
换催化剂后可能产生结块料,在下料过程中结块料在旋转下料阀下料时影响下料,料斗入口下料不均匀,导致主电机电流降低跳车。可以在生产的时候料仓打循环,在打循环的过程中清理块料。
发表于 2025-3-23 21:59:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122771 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
