[ASPEN] Aspen物性参数违反参数数值范围
1.9K |2
J LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我在跑物性参数的时候老是报错,显示DHVLWT、DCPLS和PLXANT参数都有超过规定范围的问题,这些范围值应该在哪里修改呀
发表于 2024-7-31 16:29:12
当前内容由会员用户名 J Lee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cindyzhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
在Aspen Plus中,如果你遇到物性参数数值超出范围的错误,可以按照以下步骤来修改这些参数的数值范围:
1. 打开Aspen Plus软件。
2. 加载有问题的模拟文件(如果是正在创建的模型,则直接在当前模型操作)。
3. 在主界面找到“Simulation”菜单或者相应的“Setup”菜单。
4. 点击进入“Properties”选项,然后选择“Specifications”或“Methods”来定位你使用的物性方法或组件。
5. 在物性方法设置中找到涉及的组分或物性计算参数(如DHVLWT、DCPLS和PLXANT),检查并修改它们的数值范围。通常这些范围是基于实验数据或文献值设定的,确保你的修改不会违反物理和化学规律。
6. 如果不确定如何改动,可以参考Aspen Plus的帮助文档,或查阅相关的化工数据手册。
7. 修改完成后,保存设置并重新运行模拟以检查是否还存在错误。
还要注意,有时候这类问题可能是由于输入的组分数据错误或是物性预测方法选择不当导致的。在调整数值范围前,请确认所用数据和方法的适用性。
发表于 2024-7-31 16:37:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.733317 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
