[讨论帖] GB150.4中关于分步冷成形变形率计算
26.2K |9
GB150.4第8.1.2“分步冷成形时,若不进行中间热处理,则成形件的变形率为各分步成形变形率之和;若进行中间热处理,则分别计算成形件在中间热处理前、后的变形率之和”。
对这句话不理解,见到的容器种类不多,所以不知道这条适用于哪类容器的冷成形。
1.什么样的部件需要分步冷形成?旋压封头算么?
2.如果一个部件需要分两步冷成形,不需要中间热处理时,变形率是两步成形变形率之和,但第一步冷成形后进行了中间热处理,那按照标准的后半句计算变形率的话,还是两步成形变形率之和?
发表于 2024-7-24 07:46:40
当前内容由会员用户名 LBTZE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2024-7-24 07:53:50
LBTZE楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  【压力管道元件工艺】
感谢回复
发表于 2024-7-24 08:03:22
标准说的很明白  不知道你在哪里卡住 了;有中间热处理的    在热处理前   根据变形率之和(可能有N步)判断需不需要热处理。同理再计算热处理后的(也可能有N步)。各算各的
发表于 2024-7-24 10:42:07
wanlirn 发表于 2024-7-24 10:42
标准说的很明白  不知道你在哪里卡住 了;有中间热处理的    在热处理前   根据变形率之和(可能有N步)判 ...
比如,一个成形件需要10步的冷成形:
1.不进行热处理,那就需要计算10步的变形率,N1+N2......+N10,假设每步的变形率是1%,这个成形件的变形率就是10%;
2.如果进行中间热处理,在第5步冷形成后进行热处理,那只需要计算N(5)+N(6),仍然假设每步的变形率是1%,这个成形件此时的变形率就是2%。
是这样计算么?
还是这样理解。如果进行中间热处理,在第5步冷形成后进行热处理,那只需要计算N1+N2......+N5=N(前),还有N6+N7......+N10=N(后),N(前)和N(后)如果数值相同,那这个数值就是这个成形件的变形率,如果N(前)和N(后)数值不同,哪个算作这个成形件的变形率?哪个大按哪个算么?可不可以按小的算,为什么?
发表于 2024-7-26 07:50:06
你又给合一起了 各算各的 你笨理 想想 热处理后 就相当于前面的变形对材料的影响就没有了,还有重复计算的必要?  详情 回复 发表于 2024-7-29 12:57
发表于 2024-7-26 08:02:39
LBTZE 发表于 2024-7-26 07:50
比如,一个成形件需要10步的冷成形:
1.不进行热处理,那就需要计算10步的变形率,N1+N2......+N10,假 ...
中间有热处理的  你又给合一起了  应该各算各的   比如前边有5步,1%/步,这时你就按标准判断需要热处理 ,热处理后 有3步  ,2%/步,那就该按6%来判断这6%需不需要热处理。你笨理 想想   热处理后 就相当于前面的变形对材料的影响就没有了,还有重复计算的必要?干容器这行  无外乎是个玩铁的  本身金属工艺这块的常识 应该了解下
发表于 2024-7-29 12:57:17
wanlirn 发表于 2024-7-29 12:57
中间有热处理的  你又给合一起了  应该各算各的   比如前边有5步,1%/步,这时你就按标准判断需要热处理  ...
受教了,感谢!
发表于 2024-7-30 07:06:28
djkf123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢分享受教了
发表于 2024-12-17 08:50:28
比如,一个成形件需要10步的冷成形:
谢谢分享!
发表于 2025-1-23 11:32:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193490 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
