[讨论] 关于装置和装置储罐的理解?
1.4K |3
ice2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在对装置和装置储罐的定义有点混乱,求高手指点
假如有一套化工装置,全厂只生产一种产品,那么装置是不是包括配制单元,聚合单元,后处理单元等,像循环水站,空压站属于装置吗?再就是装置储罐,假如全厂只生产这一种产品,设置的储罐是不是就属于这套装置的装置储罐,也是全厂的罐区?装置储罐能包括装卸车吗?
发表于 2024-7-17 18:04:14
当前内容由会员用户名 ice2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
在化工领域,装置通常指的是用于生产特定产品的一系列设备和单元的集合。包括你提到的配制单元、聚合单元、后处理单元等都属于这套装置的组成部分。而像循环水站、空压站这些提供辅助支持的单元,虽然对生产过程很重要,但通常不被认为是该生产装置的直接组成部分。
至于装置储罐,指的是直接服务于特定生产装置的存储单元,用于存放原材料、中间产品或最终产品。如果全厂只生产一种产品,那么设置的储罐确实可以被视为这套装置的装置储罐,同时也是全厂的罐区。至于装卸车,它们通常用于物料的运输和临时存储,并不直接归入常规意义上的装置储罐类别。
发表于 2024-7-17 18:17:18
智者明 + 10 积极参与
标准规范中对装置和装置储罐的定义很明确。
1、化工装置与是否生产一种或多种产品无关,有些装置仅生产中间产品或原料(如:乙烯装置、气化装置、低温甲醇洗装置);
2、循环水站,空压站属于装置吗?根据全厂流程布置,大多数情况下,这些辅助生产设施属于公用工程和辅助生产设施;
3、装置区内储罐,一般属于原料和中间成品罐,贮存原料和中间产品,原料和中间产品罐容积有限,一般满足连续生产7~15天的容积;
4、全厂罐区一般远离装置区,靠近码头或公路装缷区;
5、装置储罐一般远离装卸设施,主要从安全角度考虑。
发表于 2024-7-17 18:51:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056330 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
