[讨论帖] 如何划分爆炸性粉尘环境危险区域范围?
781 |6
我的名片森佑电梯-蒋雪依VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
很多企业存在疑虑,厂房内涉及可燃爆粉尘作业区域,那周边的电气设备是否全部需要防爆,或者多少范围内需要按防爆要求设置。
针对这个困惑,本期主要讨论如何简要划分爆炸性粉尘环境危险区域范围,在确保本质安全的前提下,减少企业不必要的安全投入。
一、爆炸性粉尘环境危险区域划分知识
一、 粉尘释放源应按爆炸性粉尘释放频繁程度和持续时间长短分为连续级释放源、一级释放源、二级释放源,释放源应符合下列规定:
1、连续级释放源应为粉尘云持续存在或预计长期或短期经常出现的部位。
2、一级释放源应为在正常运行时预计可能周期性的或偶尔释放的释放源。
3、二级释放源应为在正常运行时,预计不可能释放,如果释放也仅是不经常地并且是短期地释放。
4、下列三项不应被视为释放源:
1)压力容器外壳主体结构及其封闭的管口和人孔;
2)全部焊接的输送管和溜槽;
3)在设计和结构方面对防粉尘泄露进行了适当考虑的阀门压盖和法兰接合面。
二、爆炸危险区域应根据爆炸性粉尘环境出现的频繁程度和持续时间分为20区、21区、22区,分区应符合下列规定:
1 20区应为空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境中的区域;
2 21区应为在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域;
3 22区应为在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。
三、爆炸危险区域的划分应按爆炸性粉尘的量、爆炸极限和通风条件确定。
四、符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
1 装有良好除尘效果的除尘装置,当该除尘装置停车时,工艺机组能联锁停车;
2 设有为爆炸性粉尘环境服务,并用墙隔绝的送风机室,其通向爆炸性粉尘环境的风道设有能防止爆炸性粉尘混合物侵入的安全装置。
3 区域内使用爆炸性粉尘的量不大,且在排风柜内或风罩下进行操作。
五、为爆炸性粉尘环境服务的排风机室,应与被排风区域的爆炸危险区域等级相同。
二、怎么划分粉尘防爆区域20区21区22区?
按照爆炸性粉尘环境出现的频率和持续时间,爆炸性粉尘环境被分类的场所划分为3个区。
20区
20区:以空气中可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地短时存在于爆炸性环境中的场所。
20区范围包括爆炸性粉尘/空气混合物长期持续地或者经常在管道、生产和处理设备内存在的区域。
如果粉尘容器外部持续存在爆炸性粉尘/空气混合物,则要求划分为20区。但在工作场所产生20区的情况是被禁止的。
20区爆炸性区域范围:空气中粉尘云长期存在的环境,可燃性粉尘存在时间≥ 1000h/年
可能产生20区的场所示例:
1、粉尘容器内部场所;
2、贮料槽、筒仓等,旋风集尘器和过滤器;
3、除皮带和链式运输机的某些部分外的粉尘传送系统等;
4、搅拌器、粉碎机、干燥机、装料设备等。
21区
21区:正常运行时,很可能偶然地以空气中可燃性粉尘云形式存在于爆炸性环境中的场所。
在大多数情况下,21区范围可通过与形成爆炸性粉尘/空气混合物环境有关的释放源的评价来 规定。
21区爆炸性区域范围:空气中粉尘云偶尔出现,可燃性粉尘存在时间10h/年-1000h/年
可能产生21区的场所示例:
1、当粉尘容器内部出现爆炸性粉尘/空气混合物时,为了操作而频繁移动或打开最邻近进出门的粉尘容器外部场所;
2、当未采取防止爆炸性粉尘/空气混合物形成的措施时,在最接近装料和卸料点、送料皮带、取样点、卡车卸载站、皮带卸载点等的粉尘容器外部场所;
3、如果粉尘堆积且由于工艺操作,粉尘层可能被扰动而形成爆炸性粉尘/空气混合物时,粉尘容器外部场所;
4、可能出现爆炸性粉尘云(但是既不持续,也不长时间,又不经常)的粉尘容器内部场所,例如自清扫时间间隔较长的简仓内部(如果仅偶尔装料和/或出料)和过滤器的积淀侧。
22区
22区:正常运行时不太可能以空气中可燃性粉尘云形式存在于爆炸性环境中的场所,如果存在仅是短暂的。
22区爆炸性区域范围:空气中粉尘云一般不出现,出现时间很短暂(露天),可燃性粉尘存在时间≤10h/年
可能产生22区的场所示例:
1、来自集尘袋式过滤器通风孔的排气口,如果一且出现故障,可能逸出爆炸性粉尘/空气混合物。一很少时间打开的设备附近场所,或根据经验由于高于环境压力粉尘喷出而易形成泄露的设备附近场所;气动设备,挠性连接可能会损坏等的附近场所。
2、装有很多粉状产品的存储袋。在操作期间,存储袋可能出现故院,引起粉尘扩散。
3、当采取措施防止爆炸性粉尘/空气混合物形成时, 一般划分为21区的场所可以降为22区场所。这类措施包括排气通风。在(收尘袋)装料和出料点、送料皮带、取样点、卡车卸载站、皮带 卸载点等场所附近应采取措施。
4、形成的可控制(清理)的粉尘层有可能被扰动而产生爆炸性粉尘/空气混合物的场所。只有在危险粉尘/空气混合物形成前,通过清理的方式清除了该粉尘层,它才为非危险场所。
三、粉尘爆炸危险场所电气设备的选型
在粉尘爆炸性环境内,电气设备须根据爆炸危险区域的分区、可燃性物质和可燃性粉尘的分级、可燃性物质的引燃温度、可燃性粉尘云和可燃性粉尘层的最低引燃温度进行选择。
安装在爆炸性粉尘环境中的电气设备须采取措施防止热表面可燃性粉尘层引起的火灾危险。
电气设备结构应满足电气设备在规定的条件下运行时,防爆性能没有降低的要求。
爆炸性粉尘环境内电气设备的选型根据设备防护级别选择,应符合下表的规定。
危险区域
设备保护界别(EPL)
20区
Da
21区
Da或Db
22区
Da、Db或Dc
发表于 2024-7-10 16:36:32
当前内容由会员用户名 森佑电梯-蒋雪依 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
000910VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
在划分爆炸性粉尘环境危险区域时,首先要根据粉尘释放源的类型(连续级、一级、二级)来确定粉尘的释放频率和持续时间。然后,根据这些因素将危险区域划分为20区、21区和22区。具体如下:
1. 20区:空气中的可燃性粉尘云持续存在或长期存在的区域。
2. 21区:在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云可能偶尔出现的区域。
3. 22区:在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云不太可能出现,且如果出现也仅是短暂的区域。
此外,还需要考虑粉尘的量、爆炸极限和通风条件来具体定义每个区域的范围。有些特定条件下,某些区域可以划为非爆炸危险区域。对于电气设备的防护,需要按照所在区域的爆炸危险等级选择合适的设备保护级别(例如20区选择Da级,21区选择Da或Db级,22区可选择Da、Db或Dc级)。
发表于 2024-7-10 16:44:23
学习了,只是就在身边,学的话每天都有,感谢吧友分享
发表于 2024-7-12 20:20:39
caihaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢楼主分享
发表于 2024-7-12 23:54:16
发表于 2024-7-15 14:32:31
有用的知识
发表于 2024-8-12 08:37:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070368 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
