[仪表类] 温度计套管(Thermowell)在流体中的受力分析、性能计算及选型实例
45.6K |60
请教一个问题:ASME PTC - 19. 3 TW—2016 中仅考虑了稳态流体,并未考虑脉冲流。如果流体的流速以接近套管自振频率的频率变化时,也有可能引起套管的共振。这种情况该如何考虑?
发表于 2024-7-25 15:28:07
供参考:采用增加保护圈的方式结构图,不推荐该安装方式。  详情 回复 发表于 2024-7-26 16:58
供参考: 由于 ASME PTC - 19. 3 TW—2016 中仅考虑了稳态流体,并未考虑脉冲流。如果流体的流速以接近套管自振频率的频率变化时,也有可能引起套管的共振。例如在接近离心泵后出口的位置等脉冲流态中运行,可能会  详情 回复 发表于 2024-7-25 17:00
Enjoyself 发表于 2024-7-25 15:28
请教一个问题:ASME PTC - 19. 3 TW—2016 中仅考虑了稳态流体,并未考虑脉冲流。如果流体的流速以接近套管 ...
供参考:
由于 ASME PTC - 19. 3 TW—2016 中仅考虑了稳态流体,并未考虑脉冲流。如果流体的流速以接近套管自振频率的频率变化时,也有可能引起套管的共振。例如在接近离心泵后出口的位置等脉冲流态中运行,可能会导致套管的机械损坏。因此必须注意:套管应当尽量远离导致流体产生脉冲的源头。
发表于 2024-7-25 17:00:52
zhoudingshengs 发表于 2024-7-25 17:00
供参考:
由于 ASME PTC - 19. 3 TW—2016 中仅考虑了稳态流体,并未考虑脉冲流。如果流体的流速以接近 ...
发表于 2024-7-25 17:31:10
供参考:
发表于 2024-7-25 18:07:42
供参考:
感谢楼主的解释答复。
发表于 2024-7-26 09:22:34
加保护圈.webp 供参考:采用增加保护圈的方式结构图,不推荐该安装方式。
发表于 2024-7-26 16:58:43
发表于 2024-7-28 10:10:59
感谢分享。
发表于 2024-7-29 15:28:24
供参考:
非常感谢。
发表于 2024-7-30 09:14:16
6.webp 温度计套管数据表(部分)供参考:
发表于 2024-7-30 14:07:19
zhoudingshengs 发表于 2024-7-30 14:07
温度计套管数据表(部分)供参考:
谢谢分享。
发表于 2024-7-30 17:29:43
FormertlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表主管】
温度计套管数据表(部分)供参考:
谢谢分享,跟我们的数据表不太相同。
发表于 2024-7-31 08:40:38
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢分享,tiger886688@163.com,能否把计算软件一同发给我。
发表于 2024-7-31 13:48:29
谢谢你的分享。
发表于 2024-7-31 16:45:14
CharlesdaysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  【仪表领域从业者】
谢谢分享。
发表于 2024-8-1 11:06:36
Q6P6D6688 发表于 2024-7-16 14:05
请发至邮箱[/email],谢谢分享资料。
收到,感谢了!
发表于 2024-8-2 11:23:32
发表于 2024-8-5 14:05:46
Formertly 发表于 2024-7-9 15:34
还没自己计算过,能否发我邮箱,,感谢。
收到,感谢。
发表于 2024-8-6 09:48:33
感谢分享了。
发表于 2024-8-6 17:16:55
供参考:
谢谢分享资料。
发表于 2024-8-8 10:29:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.321891 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
