[原创] 环氧玻璃鳞片涂料
2K |2
        环氧玻璃鳞片涂料
       环氧玻璃鳞片涂料的一般性能同环氧树脂涂料一样。
        溶剂型的体积固体份也在80%左右,一次喷涂可以达到干膜厚度200~400微米,固化温度10℃以上。钢材要求喷砂处理到Sa2.5级可以直接喷涂2×250微米。如果要求达到最佳的防锈性能,可以在喷砂后的底材上先喷涂一道环氧富锌底漆,要求膜厚不超过25微米,为了达到这个效果,可以对环氧富锌底漆进行2040%稀释。
       无溶剂玻璃鳞片涂料的固体份含量为100%,可以一次喷涂干膜达500微米,能用于船舶的水线冰区。为了达到最佳的防腐蚀耐磨性能,施工时不可加入稀释剂,可以用双组份热喷涂施工。
       在环氧树脂加入煤焦沥青,可以降低涂料成本,并加强了防水性能,相比之纯环氧玻璃鳞片涂料,其使用温度从120℃下降到80℃,耐溶剂剂性能和耐酸碱性能也相应下降。
       酚醛环氧玻璃鳞片涂料无溶剂型,其耐化学性能相当强,除了一般的溶剂外,还可以耐甲醇等强溶剂。
发表于 2024-7-6 10:18:08
发表于 2024-7-8 09:17:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.040972 second(s), 34 queries , Redis On. 劰载中...
