海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 关于气动大口径阀门,设置部分行程测试
607 |9
|关注本帖
du130928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
*5.4.24 行程测试监控系统(PST):PST是在不干扰工艺流程正常工作的条件下,通过硬件
设备将阀门有原位置可靠移动部分行程,从而实现阀门在线测试,在提高PFD的同时,做到
正常不中断,**减少重要回路关键阀门的隐蔽故障。需具备如下功能:
1)PST控制器采用经过认证的专有电路,确保适用于关键安全系统。控制器采用固态元件
和冗余硬接线电路路径,以防止控制器发生任何非故意行为。控制器只对经过验证的测试请
求做出响应,然后才能启动。
2) 系统功能
a)能够完成电磁阀测试;
b)能够完成阀门部分行程测试或全行程测试;
c)阀门紧急关闭
d)记录所有测试的时间
3) 行程测试控制器电子单元应具有TüV安全认证,安全度等级不低于SIL2,控制器本身
不应影响安全系统的安全与危险数据。控制器不应影响执行机构厂家的仪表与气管线的设置
与安装,但是可以接受感应器回馈信号。
4) 行程测试控制器应能测试0-100%行程测试,且行程开度远程可连续设定。不应另行单
独设置全行程控制装置。
5) 行程测试控制器设就地控制盘一个,能在线测试并显示合格/不合格。
6) 测试控制器应有保存记录功能,记录测试不少于100次。除了人工干涉以外,测试记录
需要随时都可以由远程或当地读取。 当发生ESD或人工断电关阀时,行程测试控制器应能全面的记录整个过程。当仪表风短
期低压而造成阀门暂时部分关闭或全关,压力恢复时行程测试控制器不应该阻止阀门自动复
位。
8)行程测试控制器预留接收阀门配置的两个4-20mA信号 (阀位开关度与执行器气源压力),
测试控制器通过电源来启动这些双线感应器。控制器功耗不超过5W。阀门开关度信号回馈
采用4~20mA,带Hart协议(经过Hart委员会官方认可)。
9) 制造商应为整个行程测试控制器的电气设备提供1个独立的隔爆型接线盒(防爆等级不
低于ExdIIBT4)。电气接口为 1〞NPT(F)。防爆盒与接线盒的连接由制造商成套完成,
并保证达到防爆要求。接线盒需要有足够的接口与端子来接上以下的信号:
输入信号:
① 电源:24VDC;
② 通讯信号:RS485 Modbus RTU;
③ 阀门开、关信号:24VDC,DI;
④ 阀位位置反馈:4~20mA,AI;
输出信号:
① 电磁阀控制信号:24VDC,DO;
10) 行程测试控制器的防爆接线箱应设置可靠的接地连接端子。防爆盒接地与信号接地可
以分开。
11) 电磁阀、限位开关信号与行程测试装置的布线由执行器厂家完成。
发表于 2024-6-28 09:59:46
当前内容由会员用户名 du130928 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
du130928楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
单作用执行器带以下主要配件1.一个阀位开关(带4-20Ma反馈)TOPWOTX旗下的DXP系列,2.一个行程测试器(简称PST)。大致的原理就是,阀位开关上面有个按钮按一下电磁阀断电阀门会关闭20%(根据用户设定)然后阀位开关检测到阀门已经关闭到20%时,PST会让电磁阀自动得电,阀门打开,这样的设计在是为了在不影响生产的情况下,测试阀门是否卡死。
发表于 2024-6-28 10:12:44
Peterpaul彼得保罗
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
气动大口径阀门的部分行程测试设定通过行程测试监控系统(PST)来完成,该系统可以在不影响工艺流程的前提下进行阀门在线测试。PST系统具备电磁阀测试、部分或全行程测试和紧急关闭功能,并能记录所有测试时间。此外,控制器具有TüV安全认证,安全级别至少为SIL2,不会影响安全系统的数据安全。控制器支持从0%到100%的行程测试,并可远程设定行程开度。设备还包括本地控制盘,能显示测试结果,并具有保存至少100次测试记录的功能。在发生ESD或断电时,控制器能记录整个过程。此外,行程测试控制器还预留接收配置的4-20mA信号,并需将设备的电气组件放在隔爆型接线盒中。
发表于 2024-6-28 10:13:35
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
谁有这样的图片啊,主要是行程测试装置是啥样的
发表于 2024-6-28 10:15:11
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
你好 发表于 2024-6-28 10:13
气动大口径阀门的部分行程测试设定通过行程测试监控系统(PST)来完成,该系统可以在不影响工艺流程的前提 ...
您好!您的IP地址在伊朗,哈哈哈。您做过相关的项目吗?有图片没
发表于 2024-6-28 17:28:34
du130928 发表于 2024-6-28 10:12
单作用执行器带以下主要配件1.一个阀位开关(带4-20Ma反馈)TOPWOTX旗下的DXP系列,2.一个行程测试器(简称 ...
那要是关闭太快,还没送电呢,直接关死了怎么办?
发表于 2024-6-29 15:38:10
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
发表于 2024-7-4 17:04:09
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.045302 second(s), 63 queries , Redis On.
