[求助] 可燃有毒多介质释放源公用检测器?
497 |6
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教各位,可燃一个释放源,多种介质能否公用同一个催化燃烧检测器?
有毒一个释放源,多种介质能否公用同一个电化学(红外、光致电离)检测器?
设计院一般可燃是设置单检测器,有毒是每种介质设置检测器?
这具体如何判断?依据是?
发表于 2024-6-24 14:04:36
当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
   回答:不可以。催化燃烧检测器通常针对的是单一或特定范围的可燃气体,其工作原理基于催化燃烧的热效应原理,通过测量铂丝的电阻变化来检测可燃气体浓度。由于不同可燃气体在燃烧时产生的热量不同,因此一个催化燃烧检测器很难同时准确检测多种可燃气体。
依据:催化燃烧式传感器用于检测可燃气体时,主要依赖于可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生无焰燃烧,导致载体温度升高,进而引起铂丝电阻变化。这种原理决定了其对于特定可燃气体或气体范围的适用性。
   回答:视情况而定。对于电化学检测器,其通过传感器电极表面的化学反应来检测气体,理论上可以检测多种有毒气体,但需要考虑不同气体在电极上反应的兼容性和选择性。红外和光致电离检测器通常具有更广泛的气体检测能力,但同样需要考虑气体的光谱吸收特性和电离特性。
依据:电化学传感器分为二电极和三电极两种类型,目标气体在传感电极上发生反应,产生的电流与气体浓度成正比。然而,对于多种有毒气体混合的情况,如果各种气体在电极上的反应存在干扰或重叠,则可能需要分别设置检测器。
   回答:是的。设计院在设计和设置气体探测器时,通常会遵循一定的规范和标准。对于可燃气体,由于考虑到其易燃性和爆炸性,一般会针对单一释放源设置单独的检测器,以确保检测的准确性和可靠性。对于有毒气体,由于不同有毒气体对人体的危害程度和检测要求可能不同,因此通常会针对每种介质设置单独的检测器。
依据:参对于既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探测器;可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。这表明在设计和设置气体探测器时,需要考虑气体的种类和特性,以及检测和报警的要求。
发表于 2024-6-24 14:07:29
感谢回复~ 根据您的回复,我理解为:可燃、有毒都应该根据每种介质设置单独的检测器,假如根据现场混合气体以及选用的检测器类型分析后,判断多种介质可能可以共用检测器? 那么分析判断一般由可燃有毒检测器厂家  详情 回复 发表于 2024-6-24 14:32
marry + 5 感谢分享
mame999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可燃气体如果是同一类型的且对检测器的干扰可以忽略,可以使用同一个催化燃烧检测器。但是如果多种介质之间存在干扰或者不同介质的燃点、爆炸下限不同,通常建议使用单独的检测器。
对于有毒气体,由于不同气体的检测原理和灵敏度可能不同,一般推荐对每种有毒介质使用专门的电化学、红外或光致电离检测器。这样能确保准确监测到特定有毒气体的浓度。
通常设计院的标准做法是基于安全考虑,为每种潜在有害气体配置独立的检测器,以保证检测的准确性和及时性。具体选择和配置检测器的依据通常包括:气体类型、潜在危害、环境条件、干扰因素等。
发表于 2024-6-24 14:15:04
marry + 5 感谢分享
marry楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
   回答:不可以。催化燃烧检测器通常针对的是 ...
感谢回复~
那么分析判断一般由可燃有毒检测器厂家进行?都要提供哪些资料给他们呢?
发表于 2024-6-24 14:32:07
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
提供现场可燃和有毒的气体名称就可以了
发表于 2024-7-4 17:09:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057345 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
