[求助] 聚丙烯T501温度
760 |6
qq_错觉394394VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
聚丙烯T501为什么控制80℃以上,除了给E303提供热源还有什么用
发表于 2024-6-21 01:39:21
当前内容由会员用户名 qq_错觉394394 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小糊涂蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
聚丙烯T501控制在80℃以上,除了可以为E303提供热源,还有利于提高聚丙烯的流动性和加工效率,同时可以减少材料在加工过程中的粘度,便于成型和加工。
发表于 2024-6-21 01:52:49
qq_错觉394394楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
小糊涂蛋 发表于 2024-6-21 01:52
聚丙烯T501控制在80℃以上,除了可以为E303提供热源,还有利于提高聚丙烯的流动性和加工效率,同时可以减少 ...
谢谢。。。
发表于 2024-6-23 09:49:58
不客气,如果还有其他问题,随时欢迎提问。
发表于 2024-6-23 10:31:28
老师你好,问个问题,影响丙烯催化剂活性因素有一个是单体分压,这个单体分压是什么意思?
发表于 2024-7-9 12:55:14
小糊涂蛋VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
qq_错觉394394 发表于 2024-07-09 12:55
老师你好,问个问题,影响丙烯催化剂活性因素有一个是 ...
您好!单体分压通常指的是在催化反应过程中,反应体系中特定单体(在这里指丙烯)的部分压强。它是气体混合物中该单体气体所占压强的比例。丙烯的分压直接影响到催化剂的活性和聚合反应的效率,分压越高,提供给催化剂的丙烯浓度越大,通常催化效果越好,但也需要控制在适当的范围内以保证反应的稳定进行。
发表于 2024-7-9 13:26:11
小糊涂蛋 发表于 2024-7-9 13:26
您好!单体分压通常指的是在催化反应过程中,反应体系中特定单体(在这里指丙烯)的部分压强。它是气体 ...
收到,学习了
发表于 2024-7-11 13:53:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054558 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
