[求助] 2500L和5000L带搅拌储罐液位测量
1K |5
回帖奖励 35 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次
2500L和5000L带搅拌储罐,如果选择非接触的雷达液位计最小需要多大的口?对管颈是否也有要求?
目前只有DN25的口,是否还有其它类型的液位计可以选择?
谢谢!
来自圈子: 自控仪表
发表于 2024-6-19 13:50:44
当前内容由会员用户名 pigletsandfully 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +5 财富值财富
第一个问题:
      雷达液位计的最小法兰口径一般为2英寸或3英寸。换算成毫米,大约相当于50.8mm或76.2mm。因此,标准的DN25(直径为25mm)口径显然小于雷达液位计的最小法兰口径。
第二问题:
      1.使用更大口径的法兰适配器或连接件,将DN25的口径转换为适合雷达液位计的口径。
      2.选择其他类型的非接触式液位计,如声波液位传感器、激光液位传感器等,这些传感器可能具有更小的安装要求。
发表于 2024-6-19 13:56:34
ylq1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
雷达液位计所需的最小口径取决于具体型号和设备制造商的要求。一般来说,DN25的口径可能较小,可能不足以安装常规的非接触式雷达液位计。管颈的直径和高度也会影响安装,应尽量保证管颈不会干扰到雷达信号。
对于DN25的口径,可以考虑使用导波雷达液位计或者超声波液位计,这些类型的液位计可以适应较小的安装口径,并且能够在带搅拌的环境中正常工作。建议与专业的自控仪表供应商联系,获取更详细的设备选型和技术支持。
发表于 2024-6-19 14:08:47
自由人jimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
雷达液位计口径市面上的都是DN50以上的,雷达液位计盲区0.3~0.5m不等,小罐子的最高液位报警值(HH)可能在盲区内,也无法使用。
发表于 2024-6-20 09:10:20
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
回帖奖励 +5 财富值财富
雷达还可以
发表于 2024-6-28 13:26:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064116 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
