[原创] 石油化工渣油换热器结焦严重
1.8K |2
       在石油化工生产过程中,有部分渣油换热器运行一阶段后容易结焦,严重影响了换热效果及管束的使用寿命。一般运行条件为200~300度,压力1~2兆帕,介质为石油浆或渣油。对于这种结焦的换热器管束可以采取高压水射流技术清除或采用化学清洗方法清除,这样可以提高换热器的换热效果及使用寿命。
发表于 2024-6-5 09:39:46
ylq1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
渣油换热器结焦可以用高压水射流或化学清洗方法解决,提升换热效率和延长使用寿命。
发表于 2024-6-7 15:39:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076098 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
