[求助] 管道内物料结晶问题
4.3K |45
Ne0nVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如图,这套装置是间歇生产装置,隋开随停。这段黄色原料管实际是由地面输送泵输送至10米高的罐子内。采用夹套75℃热水保温方式(这个现场图不是这根原料管,原料管是全部包起来的)。由于原料低于60℃会开始结晶,该段保温效果不够理想,导致下一次开启会堵管道。现在暂定的办法是在泵出口接氮气,每输送完一次就开氮气吹扫,但是又可能不能完全吹净。还有别的更可靠的方式吗??求指点
发表于 2024-5-30 11:33:52
pzhmotor + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 Ne0n 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蓝蓝的云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以考虑以下几种方法解决管道内物料结晶问题:
1. 提高夹套热水的温度,确保内部物料温度始终高于结晶点。
2. 改进保温材料或加强保温层,以提高保温效果。
3. 在间歇生产停止期间,可以循环加热内部物料,防止温度下降导致结晶。
4. 安装在线加热系统,如电加热带,以辅助保持物料温度。
5. 修改生产工艺,缩短停机时间,减少物料在管道内的停留时间。
6. 如果条件允许,考虑改为连续生产,避免物料长时间停留在管道中。
发表于 2024-5-30 11:48:41
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
夹套管保证温度还是比较容易的,保温不理想好好查下保温啊
发表于 2024-5-30 14:52:51
Ne0n楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1. 提高夹套热水的温度,确保内部物料温度始终高于结晶 ...
按厂里的运作,好像只能考虑前面3条。DN15的伴热水管弯折太多可能影响了热水的流动。
发表于 2024-5-30 15:12:12
伴热管太细了,安装的时候拐了太多弯导致水流不畅。第一次通热水的时候就热的很慢。
发表于 2024-5-30 15:16:32
前面不是说夹套吗
发表于 2024-5-30 15:48:20
hcer 发表于 2024-5-30 15:48
前面不是说夹套吗
是夹套啊,但是热水进回是接的DN15细管提供
发表于 2024-5-30 16:29:48
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用液下泵和地槽输送,泵出口不装止回阀,停泵以后退料
发表于 2024-6-1 09:51:21
还能用地槽吗?地槽怎么接?
发表于 2024-6-1 10:32:26
Ne0n 发表于 2024-6-1 10:32
还能用地槽吗?地槽怎么接?
泵安装在地槽上
发表于 2024-6-1 10:46:54
还能用地槽吗?地槽怎么接?
过来的物料先进地槽,采用液下泵送出去
发表于 2024-6-1 10:47:38
sdsxcpl 发表于 2024-6-1 10:47
过来的物料先进地槽,采用液下泵送出去
老哥,能画个简图吗?不是太明白
发表于 2024-6-1 14:42:28
兵工厂-bgcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有可能伴热连续开,溶剂没有了。
发表于 2024-6-4 14:07:52
四海_K89z7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
夹套设计问题!
发表于 2024-6-5 14:30:34
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
能否考虑蒸汽伴热,或用蒸汽替代氮气进行吹扫。
发表于 2024-6-7 11:11:47
蒸汽伴热可以考虑,余料是要吹回储罐内的,不能用蒸汽吹
发表于 2024-6-8 11:04:52
不是因为VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【化工从业者】
电伴热
发表于 2024-6-10 17:36:18
管道也可以用电吗??
发表于 2024-6-11 08:39:16
李强_xcOzoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
每次结束后,管道用用釜内的同种溶剂走一遍。
发表于 2024-6-11 09:18:42
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
最简单的伴热问题,把伴热好好搞一下,保温好好的搞一下,没有夹套的地方用导热胶泥全覆盖。
发表于 2024-6-11 10:52:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载4.245718 second(s), 131 queries , Redis On.
