[原创] 轴承隔离器之磁力油封结构图解
892 |7
OM系列磁力油封作为轴承保护的枢纽组件,其结构设计的公道性和密封机能的优劣直接影响到轴承的使用寿命和机械设备的运行效率。通过本文的结构图解和功能解析,我们可以更深入地舆解磁力油封的工作原理和设计要点,从而在实际应用中做出更公道的选择。跟着材料科学和制造技术的不断提高,未来的磁力油封将更加高效、耐用,为机械工程的发展提供更坚实的保障。
·  回油孔和油道:静密封环上的回油孔与轴承箱内的回油系统相连,确保润滑油的正常轮回和轴承的润滑。
·  密封圈(sealing ring)它的主要功能是阻挡外界的灰尘、水分和其他污染物进入轴承内部。密封圈通常由弹性材料制成,如丁腈橡胶或氟橡胶,以确保其与轴承之间的紧密贴合。
·  迷宫通道(Labyrinth Channels):动密封环上的迷宫通道是磁力油封的核心部门,通道的深度和宽度经由精心设计,形成一个复杂的迷宫结构,能够有效地阻止空气、尘埃和水分进入轴承。
·  动密封环(Moving Seal Ring):这个环是随轴一起旋转的部门,设计成与轴配合紧密。动密封环通常采用精密加工,形成一系列的迷宫通道,这些通道在轴的旋转下形成密封,阻止尘埃和液体进入轴承。
·  静密封环(Stationary Seal Ring):这是一个固定在轴承箱或外壳上的环形组件,通常由耐侵蚀和耐磨的材料制成,如黄铜或不锈钢。静密封环上设有回油孔,以防止润滑油泄漏。
轴承甩起的时动环与轴同步运动,能阻挡大部门介质,少量介质进入迷宫腔内通过下端卸油孔回流到腔体。外端采用防尘设计,外端迷宫槽可阻止外部颗粒状物体或流体介质对轴承腔的污染。动、静环在设备运行时没有持续接触,不仅杜绝轴面磨损、无能耗也避免磨损发烧造成升温。产品使用上能知足一台设备长达5年,无需频繁更换。
为了解决这一挫折,OM系列迷宫密封(磁力油封)应运而生,巧妙地取代了纵贯式迷宫密封。磁力油封分消息环,静环犹如坚固的碉堡,安装于端盖之上,动环则依赖动环槽上装配的密封环过盈尺寸来抱住轴,随轴滚动。消息环共同构成复合迷宫设计,消息环为高品质铝合金,动环驱动环为氟橡胶,它们共同编织了一张严密的防护网。
传统的径向纵贯式迷宫齿形密封,虽以铝制合金为材质,却难以抵抗风机运行中的磨损。长期的高温环境与油脂腐蚀,加之检验更换的转子之间轴径存在的制造误差,使得密封牙顶部泛起侵蚀或摩擦损耗,导致密封牙顶与轴面间隙增大,密封的截流效果降低,终极导致漏油。
大型旋转轴设备,尤其是大直径风机,其轴封处的漏油题目尤为凸起。一些风机自投入使用以来,泄漏题目犹如恶疾,久治不愈,既造成了经济上的铺张,又污染了环境,严峻威胁着安全正常出产。
轴承隔离器
轴承隔离器
磁力油封
磁力油封
华力密封
华力密封
在现代产业的巨轮中,磁力油封扮演着至关重要的角色,肩负着保护轴承免受外界侵扰的重任。然而,在冶金、造纸轧辊、风机、泵等领域的旋转轴设备中,润滑油的渗漏现象犹如恶疾,时常困扰着出产操纵职员。跟着设备的运转,润滑油渗漏现象逐渐加剧,犹如细流汇聚成河,不仅影响设备的不乱运行,还迫使操纵职员频繁添加润滑油,以维持油路的正常油位及油压。
发表于 2024-5-29 16:05:45
当前内容由会员用户名 huilimifeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
coolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
OM系列磁力油封是一种用于轴承保护的密封设备,采用迷宫通道设计有效防尘防水,内设回油孔保持润滑油循环。动密封环随轴旋转,静密封环固定不动,两者共同构成复合迷宫结构,提高密封效果。该设计避免了持续接触产生的磨损和能耗问题,使用寿命长达5年。传统迷宫齿形密封易受高温环境和油脂腐蚀影响,导致漏油问题。OM系列磁力油封的应用,可以有效解决这些问题,保障设备安全高效运行。
发表于 2024-5-29 16:21:09
谢谢楼主,学习了!能让大家免费接触到一些新到东西,是最好的分享。这才是分享资料的样子,给您点赞。
发表于 2024-5-30 09:17:11
感谢资料共享
发表于 2024-5-30 09:39:37
jeff-baoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢楼主,学习了!点赞!
发表于 2024-6-3 13:17:53
发表于 2024-6-11 10:44:32
发表于 2024-8-5 10:13:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078395 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
