[原创] 引起保温层下物质腐蚀的原因与管道保温概念关系
517 |2
1、热和冷关系
       必须说明的是热和冷是相对词。如果一根管道热度达到200摄氏度而周围温度100摄氏度。尽管我们认为100℃很热,但根据整个热系统它是冷的。
       热传递的基本规律是温度总是从高到底传。热空气比冷空气含水分多。当热空气碰到保温层的管道快速冷却,而降底了热传递率。水分就被释放,换句话说就是凝聚。
2、热传递和空气流动没有相对的关联。
        热能可以通过金属、绝缘层、空气等流动。比方说波浪滚滚的海滩。你看到不是实际的水花拍到岸上(事实上小船和水上漂浮的碎片不能推动浪潮,只能在波浪翻到底层时跟着上下)。热能中的热“浪”一样能通过物质传递,温度的降底是因为热转移率(热“浪”速率)的减少。因此空气温度直接关系到热源(工厂的蒸汽管道或冷管周围的空气)高于接近于绝缘旁的空气温度。无论保温层和基底之间距离多小,温差始终存在。
3、保温层腐蚀
       这层水分始终会被困在里面,所以不难猜测会发生什么事。当一层水分始终困在金属表层,那就会形成腐蚀。
发表于 2024-5-6 08:09:03
langeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国密苏里西方大学
引起保温层下物质腐蚀的原因主要是因为热传递导致的温差,使得热空气中的水分在管道保温层表面凝结,形成水分,长期存在时就会导致腐蚀。管道保温的概念与之关联在于通过保温措施可以减少温度差异,降低热传递率,从而减少保温层下物质的腐蚀风险。
发表于 2024-5-6 08:19:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060692 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
