[求助] 关于法兰金属缠绕垫的疑问
1K |10
王宽_ArzDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
法兰标准 GB /T9124.1中  PN320 PN400 的法兰 凹凸密封面均给出了相应的尺寸  但是 确找不到相对应的金属缠绕垫 等级
PN系列能找到的最高压力都只有PN160   请问密封面该如何选择 对应的标准号怎么查找
发表于 2024-5-3 14:26:01
当前内容由会员用户名 王宽_ArzDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
对于PN320和PN400的法兰凹凸密封面,需要使用高压等级的金属缠绕垫。这些垫片可能不在GB/T9124.1标准的范围内,应参考其他相关高压法兰和垫片的标准,如GB/T4622.2等。具体的金属缠绕垫等级和尺寸需要与生产厂家商议,或参照相应的设备和工程设计要求选择。如果无法在现有标准中找到信息,可以咨询专业的密封产品供应商以获取正确的产品型号和规格。
发表于 2024-5-3 14:45:02
王宽_ArzDB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
pwk6019 发表于 2024-5-3 14:45
对于PN320和PN400的法兰凹凸密封面,需要使用高压等级的金属缠绕垫。这些垫片可能不在GB/T9124.1标准的范围 ...
这些标准 都查找过 没有明确标准 具体的使用压力和尺寸
发表于 2024-5-7 11:50:09
可以换用其它标准的法兰和垫片,如HG/T20592-2009  详情 回复 发表于 2024-5-7 13:30
王宽_ArzDB 发表于 2024-05-07 11:50
这些标准 都查找过 没有明确标准 具体的使用压力和尺 ...
如果标准中没有明确的使用压力和尺寸,建议直接联系专业的金属缠绕垫生产商或供应商,他们通常会提供定制服务,能够根据您的具体要求和法兰的参数设计和生产适合PN320和PN400压力等级的金属缠绕垫。同时,也可以咨询具有相关经验的工程师或设计师,以便获取更专业的建议和解决方案。
发表于 2024-5-7 12:14:42
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2024-5-7 13:30:10
PN320 PN400一般认为怎样高的压力最好不要采用金属缠绕垫。法兰凹凸密封面这种平面密封的法兰可以采用齿形垫片加柔性石墨覆盖。
发表于 2024-5-7 13:49:04
我查了标准 PN系列(GB/T-4622.1) 缠绕垫pn250以上就没有推荐了  但是Calss(HG/T20631)系列 却能在PN420下使用 不知道是基于什么原因
发表于 2024-5-11 10:27:27
y_FCB1WVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
PN320 这种高压的法兰形式,一般不用金属缠绕垫,采用透镜垫
发表于 2024-5-11 13:32:05
我觉得很奇怪的是 9124.1密封面形式给出了具体尺寸  按照标准加工出来却无密封垫可使用 那他给出具体尺寸和使用范围有何意义
发表于 2024-5-14 15:26:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282015 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
