[讨论] 离心泵的效率
4.5K |7
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
电机轴功率250KW,电压10000V,额定电流18.78A,功率因素0.83。水泵流量800m³/h,扬程46m。离心泵效率多少?
发表于 2024-4-24 14:23:09
当前内容由会员用户名 泡泡糖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jamie2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
首先,我们需要计算电机的输入功率和水泵的输出功率,然后用输出功率除以输入功率得到离心泵的效率。
1. **计算电机的输入功率**:
   电机的输入功率(单位:千瓦,KW)可以通过以下公式计算:
   \text{输入功率} = \frac{\text{电压} \times \text{电流} \times \text{功率因素}}{1000}
   给定数据:电压 = 10000V,电流 = 18.78A,功率因素 = 0.83。
   所以,
   \text{输入功率} = \frac{10000 \times 18.78 \times 0.83}{1000} = 155.9862 \text{ KW}
2. **计算水泵的输出功率**:
   水泵的输出功率(单位:千瓦,KW)可以通过流量、扬程和水的密度及重力加速度计算,常用公式如下:
   \text{输出功率} = \frac{\text{流量} \times \text{扬程} \times \text{水的密度} \times \text{重力加速度}}{3600 \times 1000}
   其中,水的密度约为 $1000 \text{ kg/m}^3$,重力加速度约为 $9.81 \text{ m/s}^2$。
   给定数据:流量 = 800m?/h,扬程 = 46m。
   所以,
   \text{输出功率} = \frac{800 \times 46 \times 1000 \times 9.81}{3600 \times 1000} \approx 105.3667 \text{ KW}
3. **计算离心泵的效率**:
   离心泵的效率由输出功率和输入功率确定:
   \text{效率} = \left(\frac{\text{输出功率}}{\text{输入功率}}\right) \times 100\%
   代入上面计算的值:
   \text{效率} = \left(\frac{105.3667}{155.9862}\right) \times 100\% \approx 67.54\%
离心泵的效率大约为67.54%。
发表于 2024-4-24 14:43:07
我的名片泡泡糖楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-4-24 19:17:40
泡泡糖 发表于 2024-04-24 19:17
公式符号弄昏了头
编码符号的事。通常离心泵的效率应该在60%-90%之间。供你参考
发表于 2024-4-24 20:11:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
cxgl + 1 深入讨论
1. ...
发表于 2024-4-25 08:07:51
离心泵功率为单位时间内泵将一定量的水输送到一定高度所做的功,也就是输出功率;离心泵输出功率除以输入功率即为离心泵效率,一般为60-80%,离心泵流量越大,效率越高。电机与泵同轴,输入功率等于轴功率,也就是电机铭牌上标注功率。计算公式:水泵功率=ρghv/3600 KW  轴功率=水泵功率/泵效率  额定功率=1.1轴功率
电机耗电功率=1.732*电流*电压*功率因素*电机效率
发表于 2024-4-26 17:27:22
泡泡糖 发表于 2024-04-26 17:27
离心泵功率为单位时间内泵将一定量的水输送到一定高度 ...
谢谢详细的解释。离心泵的效率是由其输出功率和输入功率的比值来衡量的。水泵功率和轴功率的计算公式看起来是合理的,但需要注意输入功率中的电机效率和其他潜在损耗因素。在评估电机耗电功率时,考虑电机效率是关键,因为电机本身也有损耗。
从你的描述来看,这些计算公式和原则是准确的。电机耗电功率的计算考虑了电流、电压、功率因素和电机效率,这些都是评估离心泵效率的重要因素。通过这些公式,可以更准确地估计离心泵的性能。
如果你需要计算具体案例中的效率,建议使用上述公式,并确保数据准确。如果有进一步的问题,或者需要针对具体应用提供建议,欢迎继续讨论。
发表于 2024-4-26 18:40:23
乖乖的我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
计算的时候泵的效率按标准或者设计手册,现成的泵的效率看铭牌。
发表于 2024-6-21 17:20:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061449 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
