[求助] 设备法兰的螺栓孔跨中布置是否有规范支撑,是否为强制性要求?
2.8K |5
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
问了不少人,相对做的规矩的是要求跨中布置的,有人认为是不言自明,属于常识。但未找到相关很强制的标准。
G150中是有要求的,但对于常温常压的料仓是怎么样的,期待高手给意见。
发表于 2024-4-22 15:10:11
当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hbss98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
关于设备法兰的螺栓孔布置是否属于强制性要求,确实取决于具体的应用场景和所适用的标准。对于高压或特殊应用,如G150标准中所提及的,通常会有明确的规定来确保连接的安全性和可靠性。这类标准可能要求螺栓孔必须跨中布置,以均匀分配负载和防止泄漏。
然而,对于常温常压的料仓,这种要求可能不是强制性的。在这种情况下,虽然从工程设计的角度来看,跨中布置螺栓孔是有益的,因为它有助于更均匀地分配应力,避免法兰变形,但如果相关的行业标准或规范中没有具体强制要求,那么这种做法可能更多地被视为一个建议或行业常规。
如果你需要一个更确定的答案,建议查阅最新的行业标准或直接咨询具备资格的工程师或标准制定机构,他们可以提供更详细和具体的指导。同时,检查任何可能适用于你的特定情况的地方或国家标准,这些标准可能有具体的要求。
发表于 2024-4-22 15:21:50
补充一点,跨中均布,也有设计要求统一方向的,在设备上应用要统一,不能部分跨中部分不跨中  详情 回复 发表于 2024-4-22 18:48
jamesgumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
hbss98 发表于 2024-4-22 15:21
关于设备法兰的螺栓孔布置是否属于强制性要求,确实取决于具体的应用场景和所适用的标准。对于高压或特殊应 ...
发表于 2024-4-22 18:48:50
lililei1974VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB150、NB47003.1~2中都有法兰螺孔跨中的安装要求
发表于 2025-2-22 10:02:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062351 second(s), 52 queries , Redis On.
