[已解决] 危废炉上升烟道测温热电偶保护套管选材问题
941 |8
六块六VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教大神们,我公司有一台危废燃烧炉,上升烟道温度1260℃左右,气体中含有三氧化硫、二氧化硫、二噁英等腐蚀介质,而且达到6000~13000ppm之间,目前用的保护套管是高温刚玉的,但是撑不了几天就高温腐蚀坏了,S型的热电偶,大家有什么解决办法吗?
发表于 2024-4-22 13:35:29
当前内容由会员用户名 六块六 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
针对你们危废炉上升烟道的测温热电偶保护套管选材问题,考虑到温度极高且含有腐蚀性很强的气体,可以考虑以下几种材料来改善目前的情况:
1. **金属陶瓷(Cermet)**:金属陶瓷具有优秀的耐高温和耐腐蚀性能,能够在极端环境下保持物理和化学性质的稳定。这类材料通常用于航空航天和高温工业应用中。
2. **氧化锆(Zirconia)**:氧化锆在高温下具有很好的耐腐蚀性和热稳定性,通常用于制造高温下的耐腐蚀部件和保护套管。此外,氧化锆的热膨胀系数低,有助于在温度变化频繁的环境中维持结构的完整性。
3. **硅碳(SiC)**:硅碳材料也是一种优秀的高温耐腐蚀材料,其能在超过1000°C的环境中保持机械强度和化学稳定性。适用于含有侵蚀性气体的环境。
在选材的时候,除了考虑材料的耐腐蚀性和耐高温性能,还需要考虑热电偶与保护套管之间的匹配性,以及整个系统的热响应速度和精确度。建议你们可以和专业的耐高温材料供应商或者热电偶制造商合作,根据具体的工作环境和要求定制解决方案。同时,进行小规模的试验,以验证材料在实际工作环境中的表现,从而做出更精确的调整。
发表于 2024-4-22 13:48:02
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
烟道用什么材质,温度计就用什么材质
发表于 2024-4-22 15:36:40
六块六楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liu530014416 发表于 2024-4-22 15:36
烟道用什么材质,温度计就用什么材质
烟道内是耐火砖加防火泥
发表于 2024-4-23 08:22:32
mingbaobao001 发表于 2024-4-22 13:48
针对你们危废炉上升烟道的测温热电偶保护套管选材问题,考虑到温度极高且含有腐蚀性很强的气体,可以考虑以 ...
感谢分享,我和温度厂家沟通一下金属陶瓷,其他两种都试过了,撑不了几天
发表于 2024-4-23 08:23:36
shyg0813VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
川仪的样本上金属陶瓷(二氧化钼)的最高使用温度为1600℃,这个可以试试,但是需要注意的是偶芯的铠装材质也需要提高,PtRh6的最高使用温度为1300℃,偶芯铠装材质可以考虑PtRh6,你可以试试。危废炉的情况比较复杂,如果没有渣块掉落情况,刚玉材质是可以满足要求的,你说的烧坏可能是因为铠装材质耐温不行。刚玉材质大部分是因为渣块砸坏套管,进而造成热电偶烧坏,上面的如果使用情况好,请反馈一下,谢谢。
发表于 2024-4-23 11:34:23
  • 更换耐腐蚀材料
    • 考虑使用更耐高温和耐腐蚀的材料来制作保护套管。例如,可以考虑使用陶瓷基复合材料或特殊的耐高温合金,这些材料通常具有更好的耐腐蚀性和耐高温性能。
  • 优化热电偶选型
    • 对于S型热电偶,虽然其测量范围可达到1300℃左右,但在腐蚀性环境下,可能需要选择具有更强耐腐蚀性的热电偶类型。可以考虑使用具有特殊涂层或表面处理技术的热电偶,以提高其耐腐蚀性。
  • 增加防腐涂层
    • 在保护套管和热电偶表面涂覆一层抗高温、耐腐蚀的涂层,以减少腐蚀介质的直接接触,从而延长使用寿命。如使用RLHY-903抗高温防腐涂料,这种涂料在高温下具有良好的耐腐蚀性,并能有效防止腐蚀介质的侵蚀。
  • 控制烟道温度
    • 考虑到上升烟道温度高达1260℃,可以适当降低烟道温度以减少腐蚀速率。通过优化燃烧过程或采用更有效的冷却系统,降低烟道温度到更安全、更耐腐蚀的范围内。
  • 定期维护和检查
    • 定期对热电偶和保护套管进行维护和检查,及时发现并处理腐蚀问题。在腐蚀严重的情况下,及时更换受损部件,以防止事故发生。
  • 改进设计和布局
    • 重新评估燃烧炉的设计和布局,优化气流和温度分布,以减少局部高温和腐蚀介质的积聚。例如,可以考虑改进燃烧室的形状、增加烟道内的混合装置或调整烟道的走向等。
  • 加强安全防护
    • 考虑到燃烧炉处理的是危险废物,应确保所有操作和维护工作都在安全的环境下进行。采取必要的安全防护措施,如穿戴防护服、佩戴防护眼镜和手套等,以减少操作人员的安全风险。
发表于 2024-5-30 15:21:45
shyg0813 发表于 2024-4-23 11:34
川仪的样本上金属陶瓷(二氧化钼)的最高使用温度为1600℃,这个可以试试,但是需要注意的是偶芯的铠装材质 ...
谢谢分享,我找川仪沟通一下
发表于 2024-7-23 11:20:09
小傅fu 发表于 2024-5-30 15:21
  • 更换耐腐蚀材料:
  • 考虑使用更耐高温和耐腐蚀的材料来制作保护套管。例如,可以考虑使用陶瓷基复合 ...
  • 好的。。。感谢
    发表于 2024-7-23 11:21:17
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082552 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
