[求助] 关于往复式压缩机填料盒内的PTFE密封环可使用温度范围
1.5K |12
a1192521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
目前国内国产的PTFE密封环是否可在140度温度环境下长时间运行?
发表于 2024-4-16 21:50:38
当前内容由会员用户名 a1192521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
PTFE(聚四氟乙烯)密封环的一大优势是其出色的耐温性能。通常情况下,PTFE的使用温度范围为-200°C至+260°C。所以,国产的PTFE密封环在140°C的环境下长时间运行是完全可行的。当然,实际使用中还需要考虑其他因素,比如压力、介质的化学性质等,这些都可能影响密封性能。
发表于 2024-4-16 22:06:30
发表于 2024-4-17 11:03:32
a1192521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
月下听琴 发表于 2024-4-16 22:06
PTFE(聚四氟乙烯)密封环的一大优势是其出色的耐温性能。通常情况下,PTFE的使用温度范围为-200°C至+260 ...
倘若压力170公斤,温度130度,那么PTFE是否还适用。
发表于 2024-4-17 14:40:15
BMW002 发表于 2024-4-17 11:03
10年前文献的介绍。
好的,谢谢,很受用。
发表于 2024-4-17 14:40:36
发表于 2024-4-17 16:23:43
你这个工况是泵?阀门?这个要讲清楚的。具体应用可以查进口大品牌同类PTFE密封的specification sheet,对照下就知道了能不能用。然后再找国产替品。
发表于 2024-4-17 18:05:04
嗯tdx 发表于 2024-4-17 18:05
你这个工况是泵?阀门?这个要讲清楚的。具体应用可以查进口大品牌同类PTFE密封的specification sheet,对 ...
嗯,漏掉了,是往复压缩机。
发表于 2024-4-17 18:24:47
BMW002 发表于 2024-4-17 16:23
如果是阀门使用的填料,现在一般都采用编织的聚四氟乙烯填料。它的特点也比较明显,使用的参数如下,这也是 ...
不是阀门,是往复压缩机。
发表于 2024-4-17 18:25:08
a1192521 发表于 2024-4-17 18:25
不是阀门,是往复压缩机。
我们主要用在阀门填料和往复泵填料函上,主要看接触的线速度。压力高的180磅 往复泵温度40度 的填料函我们采用芳纶编织填料。
发表于 2024-4-18 09:28:01
发表于 2024-4-18 10:02:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093157 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
