[仪表类] 液位仪表问题
13.4K |31
欢迎讨论:导波雷达液位计问题
        某一项目,加氢液化气设立4座球形储罐,每台储罐罐顶同时安装1台导波雷达液位计及1台伺服式液位计,用于工艺人员实时监测液位变化及事故状态下联锁触发的条件。
        加氢液化气储罐为标准的球型储存罐设备,无任何工艺反应产生,罐内无搅拌器,罐体附近无压缩机、泵组等大中型用电设备,4座储罐的大小、规格及标高均一致,4台雷达液位计均选用某公司生产的同一型号导波缆绳式雷达液位计。4台雷达液位计的工艺环境、安装方式、设备规格以及仪表型号完全相同。
        开车运行后,4座加氢液化气罐顶导波雷达液位计均出现无规律的测量不准现象,在与伺服液位计的趋势比较过程中发现:虽然雷达液位计故障发生的时间不同,但四者的历史趋势均显示在某一时刻某一液位(尤其是低液位)时,仪表输出突然保持不变,随实际液位的变化雷达液位计的输出偏离正常值愈来愈大,又在一段时间以后,仪表指示突变至正常值。
       出现此现象的原因是什么?
发表于 2024-4-8 08:35:44
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liwmagicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可能是导波雷达液位计的导波杆或缆绳与液体介质接触不良,导致反射信号变弱,无法准确测量液位。也有可能是仪表的安装位置或者安装方式不当,导致雷达波受到干扰。还有可能是仪表本身的性能问题,需要对仪表进行校验或者更换。最后,环境因素如温度、压力变化也可能影响液位计的准确度。需要具体分析原因并采取相应措施解决。
发表于 2024-4-8 08:54:06
附件是:液位测量仪表详解(1)。
发表于 2024-4-8 09:06:51
液位测量仪表介绍(1).pdf
524.4 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
液位测量仪表详解(1)
附件是:罗斯蒙特雷达液位计组态操作。
发表于 2024-4-8 09:40:46
罗斯蒙特雷达液位计组态操作.docx
596.89 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
罗斯蒙特雷达液位计组态操作
附件是:罗斯蒙特雷达液位计检修操作规程。
发表于 2024-4-8 10:35:33
罗斯蒙特雷达液位计检修操作规程.docx
433.08 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
罗斯蒙特雷达液位计检修操作规程
供参考:罗斯蒙特-3300-系列导波-雷达液位和界面液位计。
发表于 2024-4-8 10:56:36
罗斯蒙特-3300-系列导波-雷达液位和界面液位计.pdf
1.53 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
供参考:罗斯蒙特3308系列无线导波雷达。
发表于 2024-4-8 11:04:12
罗斯蒙特3308系列无线导波雷达.pdf
10.65 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
发表于 2024-4-8 11:10:54
 [预览]
附件是:E+H雷达物位计FMR。
发表于 2024-4-8 11:40:39
E H雷达物位计FMR.pdf
3.8 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
附件是:E+H-levelflex-m-fmp40导波雷达物料计。
发表于 2024-4-8 14:46:53
E H-levelflex-m-fmp40导波雷达物料计.pdf
1.22 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
zhdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
当被测介质的介电常数<2.0时,雷达液位计的回波信号就会很弱。液化气的介电常数为1.6~1.9,液化程度受温度、压力变化影响较大,加之加氢液化气的不稳定性,导致介质介电常数变化较频繁、变化范围较大。
发表于 2024-4-8 16:11:48
学习了,受解了  详情 回复 发表于 2024-4-10 09:08
super9K + 2 感谢分享
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
zhds 发表于 2024-4-8 16:11
当被测介质的介电常数<2.0时,雷达液位计的回波信号就会很弱。液化气的介电常数为1.6~1.9,液化程度受温 ...
学习了
发表于 2024-4-10 07:22:35
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
学习了,受解了
发表于 2024-4-10 09:08:17
供参考:
发表于 2024-4-10 13:31:00
wx_oUd8dVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
陕西雷达液位计厂家直销,高温等特殊工况定制。欢迎咨询
发表于 2024-4-10 14:05:09
影响导波雷达液位计测量的因素除了安装方式和外界信号干扰以外还有一个重要因素:介电常数。介电常数过低会导致雷达波到达介质表面时,被介质反射回脉冲发射装置的雷达波减少,从而使得回波信号变弱,雷达液位计信号处理单元会发出故障信号,变送器输出则会按照预先设置的故障输出模式(最后一个有效值)进行输出,即产生了雷达液位计输出值保持不变的情况。
发表于 2024-4-10 16:25:43
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
导波杆挂料和物料性状改变的可能性比较大。
发表于 2024-4-12 15:52:09
干扰?传输线路?
发表于 2024-4-13 07:11:20
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
多谢,1172713040@qq.com
发表于 2024-4-18 08:46:18
发你邮箱了,请查收!  详情 回复 发表于 2024-6-28 10:06
475615411VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
在低液位阶段,介质受环境温度,操作压力等一系列因素的影响,介质的相变导致介电常数变化,导致雷达波反馈受影响。
发表于 2024-5-6 10:32:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.306534 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
