[推荐] 合成氨装置知识问答
837 |1
一、判断题
1.近三年合成氨装置无明显变更,可以不修订操作法。  (   )
答案:×
解析:《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性。应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时,要及时审核修订操作规程。
2.合成氨甲醇分厂已编制岗位操作法,可以不编制工艺卡片。    (   )
答案:×
解析:《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(2019)附件:装置运行安全风险隐患排查表要求现场表指示数值、DCS 控制值与工艺卡片控制值应保持一致。
3.合成氨装置某压力点在气量波动时就会出现报警,气量稳定后就不再报警了,无需检查记录。    (   )
答案:×
解析:《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(2019)附件:装置运行安全风险隐患排查表要求企业应建立岗位操作记录,对运行工况定时进行监测、检查,并及时处置工艺报警并记录。
4.氨合成塔短时超温对生产无影响,只要不是长期超温就无需采取措施。    (   )
答案:×
解析:《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(2019)附件:装置运行安全风险隐患排查表要求生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况;对异常工况处置应符合操作规程要求。
二、单选题
1.一氧化碳变换反应为( )。
A、可逆反应
B、不可逆反应
C、分解反应
D、置换反应
答案:A
解析:《合成氨装置变换工序岗位操作法》3.1 H2O+CO⇋CO2+H2+△H,标准状况下△H=-41.16kJ/mol,其反应特点为:高温高压、可逆、放热、催化剂。
2.一氧化碳变换反应的钴钼催化剂在使用前需要被硫化,目的
是( )。
A、提高催化剂的耐高温性能
B、提高使用时的选择性
C、使其具有活性
D、使其具有抗毒性
答案:C
解析:《合成氨装置变换工序岗位操作法》6.2.2 催化剂的硫化:耐硫变换催化剂使用前呈氧化态,要经过硫化后才有很好的催化活性,一般采用CS2或H2S,与氢气、氮气混合进行硫化。
3.为了延长变换催化剂使用寿命,在正常运转期间应保持入口温度高于水蒸汽露点( )℃以上。
A、10
B、15
C、20
D、25
答案:D
解析:《合成氨装置变换工序岗位操作法》6.3.1催化剂的正常运行:为了延长催化剂使用寿命,在正常运转期间应尽可能保持较低的入口温度(高于水蒸汽露点25℃以上),并保持温度、压力、水/气、硫化氢浓度等各项操作参数的平稳,减少开停车次数,避免在无硫或硫含量过低的条件下操作。
4.下列各泵额定功率最大的是( )。
A、P04201
B、P04202
C、P04204
D、P04205
答案:D
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》4.2 P04201额定功率为110Kw,P04202额定功率为132Kw,P04204额定功率为400Kw,P04205额定功率为1600Kw。
三、多选题
1.一氧化碳变换反应特点是( )。
A、高温高压
B、催化剂
C、可逆
D、放热
答案:ABCD
解析:《合成氨装置变换工序岗位操作法》3.1 H2O+CO⇋CO2+H2+△H,其反应特点为:高温高压、可逆、放热、催化剂。
2.液氮洗要脱除的气体是(  )。
A、CO2
B、H2S
C、CH4
D、CO
答案:CD
解析:《合成氨装置气体精制工序岗位操作法》1.1本岗位目的是将低温甲醇洗来的净化气中的一氧化碳、甲烷等对氨合成有害的毒物及惰性气体脱除,制取纯净合成气,并调节最终合成气氢氮比为3:1。
合成氨装置常见知识问答2
一、判断题
1.为避免生产波动导致停车减产,工艺员判断对安全影响较小的联锁可以暂时摘除,无需记录。    (   )
答案:×
解析:《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(2019)附件:装置运行安全风险隐患排查表要求企业应严格执行联锁管理制度,并符合以下要求:1.现场联锁装置必须投用、完好;2.摘除联锁有审批手续,有安全措施;恢复联锁按规定程序进行。
2.为回收工艺尾气,合成氨液氮洗工序新增一条管线,技术人员分析投用风险后,认为对原装置安全运行无影响,可以不履行工艺变更手续。    (   )
答案:×
解析:《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(2019)附件:装置运行安全风险隐患排查表要求当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时,应严格执行变更管理制度,开展变更安全风险分析;变更后应对相关操作规程进行修订,并对相关人员进行培训。
3.合成氨某操作工结合多年操作经验,认为新修订的操作法工艺指标范围过于严苛,可按照自己经验,放宽操作范围进行操作。    (   )
答案:×
解析:《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(2019)附件:装置运行安全风险隐患排查表要求企业应建立操作记录和交接班管理制度,并符合以下要求:1.严格遵守操作规程,按照工艺参数操作;2.按规定进行巡回检查,有操作记录;3.严格执行交接班制度。
4.合成氨装置开车时工作紧张,吹扫、气密、操作票等资料可待装置开车稳定后再补记。    (   )
答案:×
解析:《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(2019)附件:装置运行安全风险隐患排查表要求开车前企业应对如下重要步骤进行签字确认:1.进行冲洗、吹扫、气密试验时,要确认已制定有效的安全措施;2.引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前,要指定有经验的专业人员进行流程确认;3.引进物料时,要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况,确认流程是否正确。
二、单选题
1.酸脱5塔废水温度应控制在( )度以上?
A、135
B、136
C、138
D、140
答案:C
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》5.4.2C04205塔底出口温度TI042098控制范围为138-143℃。
2.合成氨变换一变炉入口温度TIC04106控制范围是( )℃。
A、120~200
B、245~310
C、320~350
D、365~400
答案:B
解析:《合成氨生产工艺技术规程》6.3各工序工艺控制指标。
3.离开液氮洗单元的合成气的氢氮比应该是 ( )。
A、3:2
B、3:1
C、1:3
D、2.5:1
答案:B
解析:《合成氨装置氨合成岗位操作法》3.1合成氨反应为3H2+N2⇋2NH3+△H。
4.液氮洗分子筛顺控顺序正确的是()。
A、吸附,泄压,吹扫,加热,冷却,冲压,并联,吸附
B、吸附,吹扫,泄压,加热,冷却,冲压,并联,吸附
C、吸附,泄压,吹扫,冷却,加热,冲压,并联,吸附
D、吸附,泄压,加热,吹扫,冷却,冲压,并联,吸附
答案:D
解析:《合成氨装置气体精制工序岗位操作法》5.3.1.1液氮洗分子筛顺控顺序依次为吸附,泄压,吹扫,加热,冷却,冲压,并联,吸附,分子筛吸附器Z04301 A和Z04301 B交替使用,当一台吸附器处于吸附操作时,另一台则处于再生操作。
三、多选题
1.合成氨气压机喘振的原因可能是( )。
A、压缩机入口滤网堵
B、入口气量太小
C、入口温度太高
D、防喘振阀故障
答案:ABCD
解析:《合成氨装置合成气压缩岗位操作法》5.5.7压缩机喘振的原因可能是压缩机入口滤网堵、入口气量太小或入口温度太高。机组转速指示低,防喘振控制器无法正常工作。防喘振阀故障。冷冻系统气量或压力大幅度波动、超压等。段间冷却器效率下降或断水。机组转速不稳,开车时升压太快,停车或减负荷时转速太快。
2.合成氨气压机高压蒸汽中断的现象有( )。
A、高压蒸汽压力PT04487迅速下降
B、辅操台蒸汽压力报警器响
C、汽轮机蒸汽调速阀位快速上升
D、压缩机转速迅速下降
答案:ABCD
解析:《合成氨装置合成气压缩岗位操作法》5.5.9合成氨气压机高压蒸汽中断的现象有高压蒸汽压力PT04487迅速下降,辅操台蒸汽压力报警器响。汽轮机蒸汽调速阀位快速上升。压缩机转速迅速下降。
合成氨装置常见知识问答3
一、判断题
1.现场盲板已经编号挂牌,进行抽堵盲板作业时,工艺员或操作工无需进行现场确认。    (   )
答案:×
解析:《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(2019)附件:装置运行安全风险隐患排查表要求抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行,并安排专人逐一进行现场确认。
2.合成氨变换催化剂使用初期尽可能在催化剂的低活性温度下运行。    (   )
答案:√
解析:《合成氨装置变换工序岗位操作法》5.3.1变换催化剂使用初期尽可能在催化剂的低活性温度下运行,如果催化剂开始在高温活性下操作,相当于直接跨越了低温活性阶段,缩短了催化剂的使用寿命。
3.正常操作中一般是通过控制进口气量,达到控制一变炉热点温度的目的,在CO含量较高的情况下,由于反应热过大,需要通过调节进变换炉的汽气比来实现床层热点温度的控制。    (   )
答案:×
解析:《合成氨装置变换工序岗位操作法》5.3.1.1b正常操作中一般是通过控制进口温度,达到控制一变炉热点温度的目的,在CO含量较高的情况下,由于反应热过大,需要通过调节进变换炉的汽气比来实现床层热点温度的控制。
4.变换加减负荷就是通过控制相应变换炉炉温,出口H2指标来实现的。    (   )
答案:×
解析:《合成氨装置变换工序岗位操作法》5.3.2变换加减负荷就是通过控制相应变换炉炉温,出口CO指标来实现的。
二、单选题
1.合成氨第一变换炉热点温度TI04105C控制范围是( )℃。
A、245~310
B、320~375
C、380~405
D、410~475
答案:D
解析:《合成氨装置变换工序岗位操作法》5.4.1工艺指标
2.C04211塔顶净化气温度TI042010控制范围是( )℃。
A、-45~-38
B、-50~-40
C、-54~-45
D、-60~-54
答案:C
3.在氨合成反应中温度升高,则平衡氨浓度(  )。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不受影响
答案:B
解析:《合成氨装置氨合成岗位操作法》3.1氨合成反应是在一定压力、温度和催化剂条件下进行的放热、可逆体积减小的化学反应。当气体通过催化剂层时只有部分氢和氮转化成氨,高压和低温有利于提高氨的平衡浓度。
4.氨冷却器制冷的原理是利用了冷冻循环的()阶段。
A、压缩
B、冷凝
C、膨胀
D、蒸发
答案:D
解析:《合成氨装置冷冻岗位操作法》3.1.1液氨被送往丁辛醇装置、醋酸装置、空分装置、甲醇洗装置及氨合成装置各氨冷器制冷点,经各氨冷器在低压下蒸发,液氨吸热后相变为气氨,并从各需要冷量的工艺介质中吸收大量的热量,使工艺介质温度降低,达到制冷的目的,气氨回到压缩机压缩、冷凝、循环利用。
三、多选题
1.开工加热炉(F04501)在开工时为催化剂( )提供能量。
A、升温
B、还原
C、氧化
D、硫化
答案:AB
解析:《合成氨装置氨合成岗位操作法》3.2《合成氨装置中还设有一台开工加热炉(F04501),来自煤气化的燃料气经气液分离后,在开工时为催化剂升温、还原提供能量。
2.以下哪些条件的改变会使氨合成系统压力提高( )。
A、新鲜气量增加
B、循环量增加
C、惰性气体含量增加
D、合成塔入口氨含量增加
答案:ABCD
解析:《合成氨装置氨合成岗位操作法》5.3.2.3(6)以下条件的改变会使系统压力提高,反之则会下降:
a.新鲜气量增加;
b.循环量增加;
c.惰性气体含量增加;
d.合成塔入口氨含量增加;
e.当床层进口温度提高或降低几度,会改变当前最适宜的温度;
f.当氢氮比调整到低于2.5或高于3.0;
g.催化剂活性降低。
合成氨装置常见知识问答4
一、判断题
1.当变换气负荷过高时,需联系总调,降低变换后系统负荷或打开未变换放空。    (  )
答案:√
解析:《合成氨装置变换工序岗位操作法》5.5.1当变换气负荷过高时,需联系总调,降低变换后系统负荷或打开PV04109,未变换放空。
2.低温甲醇洗甲醇循环建立后系统温度不得超过50℃,在达到45℃之前必须投用氨冷器。  (  )
答案:√
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》5.1.1.6甲醇循环建立后系统温度不得超过50℃,在达到45℃之前必须投用氨冷器,避免机泵发生气蚀及保冷材料毁坏。
3.低温甲醇洗停车系统退甲醇时,系统卸压要按照先低压后高压的顺序进行。    (  )
答案:×
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》5.2.1系统退甲醇注意事项:系统卸压一定要按照先高压后低压的顺序进行,排液时每次只能打开1~2个导淋,同时在进行管道低点排液时,要根据情况打开有关的手阀及控制阀,以保证尽可能的将管道内甲醇全部排出。
4.当未变换气下游丁辛醇分厂、醋酸分厂和CO冷箱装置现故障时,净化未变换气可通过压力控制阀PV042014.B控制送往火炬。(  )
答案:√
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》5.2.3(10)当未变换气下游丁辛醇分厂、醋酸分厂和CO冷箱装置现故障时,净化未变换气可通过压力控制阀PV042014.B控制送往火炬。
二、单选题
1.低温甲醇洗净化合成气中CO2含量控制范围是( )ppm。
A、<10
B、<18
C、<20
D、<25
答案:A
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》1.2原料及产品规格(2)主要产品。
2.液氮洗洗涤氮温度TI043060控制范围是( )℃。
A、-180~-186
B、-186~-195
C、-166~-175
D、-176~-180
答案:B
解析:《合成氨装置气体精制工序岗位操作法》5.4.2报警联锁一览表。
3.净化气先经过分子筛除去少量的CO2和甲醇后进入CO冷箱,再通过冷箱深冷分离的方法,利用各种气体组份的(  ) 差异,通过低温精馏来实现气体混合物的分离。
A、燃点
B、沸点
C、分子质量
D、溶解度
答案:B
解析:《合成氨装置一氧化碳冷箱岗位操作法》3.1净化气先经过分子筛除去少量的CO2和甲醇后进入CO冷箱,再通过冷箱深冷分离的方法,利用各种气体组份的沸点差异,通过低温精馏来实现气体混合物的分离,最终得到CO产品,然后通过CO压缩机加压后送至醋酸装置。
4.变压吸附的基本原理是利用吸附剂对吸附质在不同分压 下有不同的吸附容量,并且在一定压力下对被分离的气体混合物的各组分又有选择吸附的特性,加压吸附除去原料气中杂质组分,(  )这些杂质而使吸附剂获得再生。
A、增温脱附
B、降温脱附
C、加压脱附
D、减压脱附
答案:D
解析:《合成氨装置PSA岗位操作法》3.1变压吸附的基本原理是利用吸附剂对吸附质在不同分压下有不同的吸附容量,并且在一定压力下对被分离的气体混合物的各组分又有选择吸附的特性,加压吸附除去原料气中杂质组分,减压脱附这些杂质而使吸附剂获得再生。
三、多选题
1.合成氨催化剂层温度下降,系统压力升高可能原因为( )。
A、CO+CO2微量高,催化剂中毒失活
B、入合成塔氨含量高
C、入合成塔氨含量低
D、氢氮比失调
答案:ABD
解析:《合成氨装置氨合成岗位操作法》5.5.1催化剂层温度下降,系统压力升高可能原因为CO+CO2微量高,催化剂中毒失活。入合成塔氨含量高。氢氮比失调。
2.冰机设置段间冷却器的目的是( )。
A、降低蒸汽温度
B、降低压缩气体的温度
C、尽量减少压缩功
D、提高气氨压力
答案:BC
解析:合成氨冷冻岗位操作法》操作法3.1.2机组设置段间冷却器来降低压缩气体的温度,尽量减少压缩功。
合成氨装置常见知识问答5
一、判断题
1.合成氨酸脱工序加减负荷时速度一定要慢,在增加进气量的同时缓慢减少甲醇的循环量,以保净化气指标合格。    (   )
答案:×
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》5.3.1加减负荷时速度一定要慢,在增加进气量的同时增加甲醇的循环量,以保净化气指标合格。
2.酸脱系统的冷量平衡是影响到装置是否能正常运行的一个关键因素,在冷量不足的情况下,可以适当降低各氨冷器的液位,增加补充的冷量。  (   )
答案:×
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》5.3.2酸脱系统的冷量平衡是影响到装置是否能正常运行的一个关键因素,在冷量不足的情况下,可以适当提高各氨冷器的液位,增加补充的冷量。
3.酸脱在调整负荷的同时,要及时增加C04204、C04205及合成氨C04210的低压蒸汽流量,以保证甲醇再生和甲醇水分离的效果。  (   )
答案:√
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》5.3.4.2.3酸脱在调整负荷的同时,要及时增加C04204、C04205及合成氨C04210的低压蒸汽流量,以保证甲醇再生和甲醇水分离的效果。
4.正常操作中,DCS画面中显示的温度、压力、液位、流量若出现大幅度波动,如确定是仪表假值的,应立即停车。    (   )
答案:×
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》5.3.5.2正常操作中,DCS画面中显示的温度、压力、液位、流量若出现大幅度波动,如确定是仪表假值的,应立即将相对应的调节阀改手动操作,恢复生产平稳。
二、单选题
1.合成氨气压机高压缸轴振动VISA-04433/34控制范围是( )μm。
A、<11
B、<21
C、<31
D、<41
答案:C
2.合成氨高压氨分离器液位LIC-04531控制范围是( )%。
A、10~15
B、20~30
C、30~50
D、50~70
答案:C
3.一氧化碳压缩机系统运行的平稳与否直接关系到( )装置的运行的好坏。
A、联碱
B、丁辛醇
C、醋酸
D、PDH装置
答案:C
解析:《合成氨装置一氧化碳压缩机岗位操作法》1.1压缩机系统运行的平稳与否直接关系到醋酸装置的运行的好坏。
4.火炬分液罐的冷凝液用泵加压后送至( )。
A、污水处理系统
B、雨水井
C、事故水井
D、甲醇冷凝液罐
答案:A
解析:《合成氨装置火炬岗位操作法》3.2分液罐的冷凝液用泵加压后送至污水处理系统。
三、多选题
1.如发生下列情况之一时,冷冻系统应按紧急停车处理( )。
A、氨压缩机(K04701)故障
B、负荷波动
C、冷冻系统设备管道爆裂、着火
D、气液氨大量泄漏
答案:ACD
解析:合成氨冷冻岗位操作法》5.2.2.3如发生下列情况之一时,系统应按紧急停车处理:a、氨压缩机(K04701)故障;b、冷冻系统设备管道爆裂、着火;c、气液氨大量泄漏。
2.冷冻工序汽轮机高压蒸汽压力低可采取哪些措施( )。
A、降负荷
B、调整蒸汽参数正常
C、若发生液击则停车
D、提高负荷
答案:ABC
解析:《合成氨冷冻岗位操作法》5.5.2主蒸汽参数太低处理措施为降负荷,调整蒸汽参数正常,若发生液击则停车。
合成氨装置常见知识问答6
一、判断题
1.停工后需要关闭换热器时,仅需将换热器的冷却水、蒸汽进口现场阀关闭。    (   )
答案:×
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》5.3.5.4换热器正常投运后,需关注现场是否有水击或者管线震荡情况,如有需及时关闭换热器进出口阀并重新排水排气。停工后需要关闭换热器时,换热器的冷却水、蒸汽进出口现场阀均需要关闭。
2.酸脱系统各液位、流量、压力等调节阀均失灵,无法动作,事故原因为仪表气中断。   (   )
答案:√
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》5.6.4仪表气中断事故现象;a、各液位、流量、压力等调节阀均失灵,无法动作。b、酸脱系统甲醇循环中断。c、系统各处压力上升,流量下降。d、各塔及闪蒸罐液位发生波动。e、C04201及C04211塔顶净化气指标超标。f、运行各泵电流示数下降。
3.酸脱循环气压缩机开车前无需盘车。    (   )
答案:×
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》附件一1.1(7)将盘车手柄打至“盘车”位置,开启油泵,将油压PI042905稳定在0.35-0.4MPa(开车时稍高)。待压力稳定后,观察过滤器油压差PDI042908是否正常。启动盘车电机盘车数转,检查运动机构是否正常,使摩擦面的润滑油形成油膜。
4.从酸脱来的一部分的粗合成气进入分子筛吸附器Z04301 A和Z04301 B中的任一台以去除少量的甲醇和CO2,两者可交替使用。这一步骤是为了避免甲醇和CO2在冷箱中由于低温形成固体而堵塞管道。    (   )
答案:√
解析:《合成氨装置气体精制工序岗位操作法》3.2.1从酸脱来的一部分的粗合成气进入分子筛吸附器Z04301 A和Z04301 B中的任一台以去除少量的甲醇和CO2,两者可交替使用。这一步骤是为了避免甲醇和CO2在冷箱中由于低温形成固体而堵塞管道。
二、单选题
1.冰机冷冻岗位压缩机低压缸驱动端轴振动VSA04720-21控制范围是( )μm。
A、<63.5
B、<68.5
C、<73.5
D、<78.5
答案:A
2.合成氨装置CO冷箱岗位C14201液位LIC142130控制范围是( )%。
A、10~50
B、20~60
C、30~70
D、40~80
答案:D
3.低压火炬气依次进入低压火炬凝液罐、水封罐、火炬筒体、分子密封器、火炬头,筒体底部连续通入( ),防止回火。
A、氧气
B、氮气
C、空气
D、二氧化碳
答案:B
解析:《合成氨装置火炬岗位操作法》3.2.3低压火炬气依次进入低压火炬凝液罐、水封罐、火炬筒体、分子密封器、火炬头,筒体底部连续通入氮气,防止回火。
4.酸脱5塔废水温度应控制在( )度以上。
A、135
B、136
C、138
D、140
答案:C
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》5.4.2C04205塔底出口温度TI042098控制范围为138-143。
三、多选题
1.酸脱甲醇再生的方法有( )。
A、减压闪蒸解吸
B、气提再生
C、热再生
D、冷再生
答案:ABC
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》3.1酸脱甲醇再生方法有减压闪蒸解吸、气提再生和热再生。
2.CO冷箱岗位是将低温甲醇洗来的净化未变换气在吸附站中脱除
( )后送入冷箱中,分离出的CO用CO压缩机进行压缩后送往醋酸装置,富氢气送往PSA 装置。
A、甲醇
B、甲烷
C、一氧化碳
D、二氧化碳
答案:AD
解析:一氧化碳冷箱岗位操作法》1.1本岗位是将低温甲醇洗来的净化未变换气在吸附站中脱除甲醇和CO2后送入冷箱中,将H2与CO分离,分离出的CO用CO压缩机进行压缩后送往醋酸装置,富氢气送往PSA装置。
合成氨装置常见知识问答7
一、判断题
1.液氮洗吸附站吹扫步骤是来自C04201的净化气从吸附器的顶部进入,从底部排出,经过过滤器JF04301进入冷箱。脱除净化气中的CO2和甲醇。    (   )
答案:×
解析:《合成氨装置气体精制工序岗位操作法》5.3.1.1吸附步骤A1至A9是来自C04201的净化气从吸附器的顶部进入,从底部排出,经过过滤器JF04301进入冷箱。脱除净化气中的CO2和甲醇。吹扫 P1是吸附器在加热前应该用氮气(入口40℃)吹扫,随后这股氮气送往低温甲醇洗的C04203。吹扫P2是吸附器在加热前应该用热氮气(入口从40℃逐步升到200℃)吹扫,这股氮气送往低温甲醇洗的C04203。
2.液氮洗装置所需的冷量来自于:洗涤氮在C04301中的闪蒸、粗配中压氮气节流、S04301底部的截流膨胀、液氮。    (   )
答案:√
解析:《合成氨装置气体精制工序岗位操作法》5.3.2.5.1冷量的产生(1)液氮洗装置所需的冷量来自于:洗涤氮在C04301中的闪蒸、粗配中压氮气节流、S04301底部的截流膨胀、液氮。(2)当截流的氮气产生了过量的冷量,会导致S04301中的液位升高,反之则减少。
3.高压蒸汽在汽轮机内主要进行两次能量转换,使汽轮机对外做功。第一次能量转换是热能转换为动能,高压蒸汽经过喷嘴(静叶栅)后压力降低,产生高速气流而实现。第二次能量转换是动能转换为机械能,高速蒸汽的冲击力施加给动叶片,使转子高速旋转输出机械能而实现。    (   )
答案:√
解析:《合成氨装置合成气压缩岗位操作法》3.1工艺原理高压蒸汽在汽轮机内主要进行两次能量转换,使汽轮机对外做功。第一次能量转换是热能转换为动能,高压蒸汽经过喷嘴(静叶栅)后压力降低,产生高速气流而实现。第二次能量转换是动能转换为机械能,高速蒸汽的冲击力施加给动叶片,使转子高速旋转输出机械能而实现。
4.合成氨气压机启动润滑油泵后必须投用隔离气。    (   )
答案:×
解析:《合成氨装置合成气压缩岗位操作法》5.1.1.2.1启动润滑油泵前必须投用隔离气。
二、单选题
1.合成氨装置CO冷箱岗位入E14201中压CO温度TI142110控制范围是()℃。
A、-159~-163
B、-153~-159
C、-143~-148
D、-137~-142
答案:B
2.合成氨装置CO压缩机岗位压缩机轴位移ZI-142607控制范围是()mm。
A、<0.25
B、<0.35
C、<0.45
D、<0.55
答案:A
3.来自CO冷箱的()股CO气体分别送到CO压缩机。
A、一
B、二
C、三
D、四
答案:B
解析:《合成氨装置一氧化碳压缩机岗位操作法》3.2来自CO冷箱的两股CO气体分别送到CO压缩机。压缩机的前后部分各3级压缩,各级压缩后有冷却器进行冷却,低压CO送到第一部分的吸入口(1、2、3级),中压CO送到第二部分的吸入口(4、5、6级),一氧化碳压缩到产品压力(3.4MPa左右),然后送到界区。
4.PSA提氢系统采用十四个吸附塔、()个塔同时吸附、六次均压吹扫工艺。。
A、3
B、4
C、5
D、6
答案:A
解析:《合成氨装置PSA岗位操作法》3.2提氢系统采用十四个吸附塔、三个塔同时吸附、六次均压吹扫工艺。
三、多选题
1.CO冷箱岗位遇到下列()情况之一者按紧急停车处理。
A、停电
B、仪表空气中断
C、爆炸起火
D、粗氢气大量外泄
答案:ABCD
解析:一氧化碳冷箱岗位操作法》5.2.3.3遇到下列情况之一者按紧急停车处理:(1)停电(2)仪表空气中断(3)爆炸起火(4)粗氢气大量外泄。
2.PSA吸附床层可选择性吸附()。
A、微量硫化物
B、甲醇
C、二氧化碳
D、一氧化碳
答案:ABCD
解析:PSA岗位操作法》3.2.2在不同种类吸附床层的依次选择吸附下,原料气中的微量硫化物、甲醇、二氧化碳、一氧化碳、甲烷、氮被依次吸附下来。
合成氨装置常见知识问答8
一、判断题
1. 合成氨气压机油运开始之前至少十分钟,投入一级密封气。    (   )
答案:×
解析:《合成氨装置合成气压缩岗位操作法》5.1.1.2.3压缩机组油运开始之前至少十分钟,投入后置隔离气。投入介质气体前,必须首先投入一级密封气,以防机内介质气污染一级密封端面;同时必须保证一级密封腔体压力大于火炬线及平衡管压力0.15MPa以上,方可启动压缩机组。
2. 合成氨第一、第二级氨冷器壳程中由于制冷、蒸发而得到气氨被引回氨冷冻工序,经压缩、降温、冷凝为液氨后循环使用。    (   )
答案:√
解析:《合成氨装置氨合成岗位操作法》3.2工艺流程叙述第一、第二级氨冷器壳程中由于制冷、蒸发而得到气氨被引回氨冷冻工序,经压缩、降温、冷凝为液氨后循环使用。
3. 在减小开工加热炉负荷的过程中,可改变合成塔各入口处合成气流量的分配,即让合成气主路的合成气流量小一些,而使经过加热炉从冷激线进入合成塔的合成气流量大一些。    (   )
答案:×
解析:《合成氨装置氨合成岗位操作法》5.1.1.2.6(12)在减小开工加热炉负荷的过程中,可改变合成塔各入口处合成气流量的分配,即让合成气主路的合成气流量大一些,而使经过加热炉从冷激线进入合成塔的合成气流量小一些。
4. 如果合成塔停车后不检修,可不进行通氮气降温,停车后自然降温,降温期间注意塔壁温度。    (   )
答案:√
解析:《合成氨装置氨合成岗位操作法》5.2.4如果合成塔停车后不检修,可不进行通氮气降温,停车后自然降温,降温期间注意塔壁温度。
二、单选题
1. 合成氨装置PSA岗位油泵压力PIR14313/14控制范围是( )MPa。
A、2.5~3.5
B、3.5~4.5
C、4.5~5.5
D、5.5~6.5
答案:C
2. 合成氨装置一期火炬岗位常规火炬水封罐液位LIA1002控制范围是( )mm。
A、0~500
B、0~600
C、0~700
D、0~800
答案:A
3. ( )岗位操作的好坏关系着醋酸原料的质量和产量及消耗,是醋酸装置系统能否长周期运行的关键部位。
A、PSA
B、液氮洗
C、一氧化碳冷箱
D、气压机
答案:C
解析:《合成氨装置一氧化碳冷箱岗位操作法》1.1本岗位操作的好坏关系着醋酸原料的质量和产量及消耗,是醋酸装置系统能否长周期运行的关键部位。
三、多选题
1. PSA工序的目的在于为丁辛醇两套装置送( )。
A、二氧化碳
B、一氧化碳
C、精合成气
D、氢气
答案:CD
解析:PSA岗位操作法》1.1得到氢纯度≥99.9%的合格产品氢气和氢气/一氧化碳为丁辛醇要求指标的配比好的合成气送往后续工段。
2. 氨气火炬气进入火炬装置后经过火炬筒体直接燃烧排放,火炬气主要来源为( )。
A、合成氨冰机放空气
B、氨合成塔放空气
C、甲醇冰机放空气
D、澳佳氨罐区放空气
答案:ABCD
解析:《火炬岗位操作法》3.2.7氨气火炬气进入火炬装置后经过火炬筒体直接燃烧排放,火炬气主要来源为合成氨冰机、合成塔、甲醇冰机、澳佳氨罐区的放空气。
3. 下列各泵哪个用高压电( )。
A、P04202
B、P04203
C、P04204
D、P04205
答案:BCD
解析:《合成氨装置酸性气体脱除岗位操作法》4.1P04202电压380V,P04203、P04204、P04205电压6000V。
发表于 2024-3-23 12:09:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051691 second(s), 37 queries , Redis On. 劰载中...
