[综合类] 自控手册(已命名)2
314 |0
zh1f5rtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
/耐磨热电偶安装图 1.6MPa HK01-56/双金属温度计在耐酸钢管道,设备上安装图(内螺纹接头) 6.3MPa HK01-18/热电偶、热电阻在钢管道上安装图(高压套管) 22 32MPa HK01-42/45°角连接头 PN 6.3MPa HK01-002/双金属温度计在耐酸钢管道,设备上安装图(外螺纹接头) 6.3MPa HK01-7/翻边松套法兰接管 0.6MPa HK01-105/双金属温度计在钢管道,设备上安装图(外螺纹接头) 6.3MPa HK01-6/双金属温度计在钢管道,设备上安装图(内螺纹接头) 6.3MPa HK01-17/耐磨热电偶用法兰接管 1.6MPa HK01-108/铅管松套法兰接管 0.6MPa HK01-106/用松套法兰固定的热电偶、热电阻在耐酸钢管道上安装图 1.6MPa HK01-34/突面法兰接管(二) 2.5MPa HK01-102/温度计保护套管(二) PN 10MPa HK01-013/突面平焊环松套法兰接管 1.6MPa HK01-104/热电偶、热电阻在风管道上垂直安装图 微压 HK01-62/用凹凸法兰固定的热电偶、热电阻在钢管道、设备上安装图 6.3MPa HK01-32/凹凸法兰接管 6.3MPa HK01-103/温度计保护套管(一) PN 1.6MPa HK01-012/衬里管道、设备的突面法兰接管 0.6MPa HK01-107/双金属温度计在钢管道上安装图(外螺纹接头)(套管) 6.3MPa HK01-16/铠装热电偶用法兰接管 2.5MPa HK01-109/用耐酸钢突面法兰固定的热电偶、热电阻在耐酸钢管道、设备上安装图 2.5MPa HK01-29/突面法兰接管(一) 2.5MPa HK01-101/用突面法兰固定的热电偶、热电阻在钢管道、设备上安装图 2.5MPa HK01-28/高压热电偶、热电阻在钢管道上垂直安装图 10MPa HK01-39/温度计扩大管 PN 6.3MPa HK01-007/用钻孔保护管的铠装热电偶、热电阻在钢管道上安装图(焊接形) 16MPa HK01-53/温度计偏心扩大管 PN 6.3MPa HK01-008/表面热电偶安装图 HK01-44/衬(涂)层保护外套 PN 0.6MPa HK01-006/铠装热电偶连接法兰 PN 2.5MPa HK01-004/固定法兰形钻孔保护管 PN 2.5MPa HK01-016/铝(铜)保护套管 PN 0.6MPa HK01-005/固定螺纹形钻孔保护管 PN 6.3MPa HK01-014/焊接形钻孔保护管 PN 16MPa HK01-015/外螺纹连接头 PN 6.3MPa HK01-003/表面热电偶直形连接头 M12 1.5 HK01-009/对开环 HK01-010/耐酸钢焊环 HK01-017/特制法兰 PN 0.25MPa HK01-011
发表于 2021-11-4 14:06:31
耐磨热电偶安装图 1.6MPa HK01-56.DWG
56.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【60  财富值】  [记录]  [购买]
双金属温度计在耐酸钢管道,设备上安装图(内螺纹接头) 6.3MPa HK01-18.DWG
55.8 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
热电偶、热电阻在钢管道上安装图(高压套管) 22 32MPa HK01-42.DWG
55.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
45°角连接头 PN 6.3MPa HK01-002.DWG
55.74 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
双金属温度计在耐酸钢管道,设备上安装图(外螺纹接头) 6.3MPa HK01-7.DWG
55.73 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
翻边松套法兰接管 0.6MPa HK01-105.DWG
55.59 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
双金属温度计在钢管道,设备上安装图(外螺纹接头) 6.3MPa HK01-6.DWG
55.02 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
双金属温度计在钢管道,设备上安装图(内螺纹接头) 6.3MPa HK01-17.DWG
54.96 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
耐磨热电偶用法兰接管 1.6MPa HK01-108.DWG
54.95 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
铅管松套法兰接管 0.6MPa HK01-106.DWG
用松套法兰固定的热电偶、热电阻在耐酸钢管道上安装图 1.6MPa HK01-34.DWG
54.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
突面法兰接管(二) 2.5MPa HK01-102.DWG
54.8 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
温度计保护套管(二) PN 10MPa HK01-013.DWG
54.36 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
突面平焊环松套法兰接管 1.6MPa HK01-104.DWG
54.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
热电偶、热电阻在风管道上垂直安装图 微压 HK01-62.DWG
54.33 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
用凹凸法兰固定的热电偶、热电阻在钢管道、设备上安装图 6.3MPa HK01-32.DWG
凹凸法兰接管 6.3MPa HK01-103.DWG
54.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
温度计保护套管(一) PN 1.6MPa HK01-012.DWG
53.92 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
衬里管道、设备的突面法兰接管 0.6MPa HK01-107.DWG
53.89 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
双金属温度计在钢管道上安装图(外螺纹接头)(套管) 6.3MPa HK01-16.DWG
53.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
铠装热电偶用法兰接管 2.5MPa HK01-109.DWG
53.58 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
用耐酸钢突面法兰固定的热电偶、热电阻在耐酸钢管道、设备上安装图 2.5MPa HK01-29.DWG
53.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
突面法兰接管(一) 2.5MPa HK01-101.DWG
53.49 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
用突面法兰固定的热电偶、热电阻在钢管道、设备上安装图 2.5MPa HK01-28.DWG
53.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
高压热电偶、热电阻在钢管道上垂直安装图 10MPa HK01-39.DWG
52.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
温度计扩大管 PN 6.3MPa HK01-007.DWG
52.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
用钻孔保护管的铠装热电偶、热电阻在钢管道上安装图(焊接形) 16MPa HK01-53.DWG
51.92 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
温度计偏心扩大管 PN 6.3MPa HK01-008.DWG
51.64 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
表面热电偶安装图 HK01-44.DWG
51.3 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
衬(涂)层保护外套 PN 0.6MPa HK01-006.DWG
47.05 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
铠装热电偶连接法兰 PN 2.5MPa HK01-004.DWG
46.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
固定法兰形钻孔保护管 PN 2.5MPa HK01-016.DWG
45.98 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
铝(铜)保护套管 PN 0.6MPa HK01-005.DWG
45.48 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
固定螺纹形钻孔保护管 PN 6.3MPa HK01-014.DWG
焊接形钻孔保护管 PN 16MPa HK01-015.DWG
45.08 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
外螺纹连接头 PN 6.3MPa HK01-003.DWG
45.45 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
表面热电偶直形连接头 M12 1.5 HK01-009.DWG
45.02 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
对开环 HK01-010.DWG
44.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
耐酸钢焊环 HK01-017.DWG
43.82 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
特制法兰 PN 0.25MPa HK01-011.DWG
43.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
45°角连接头 PN 6.pdf
1.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【60  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
双金属温度计在耐酸钢管道,设备上安装图(外螺纹接头) 6.pdf
898.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
双金属温度计在耐酸钢管道,设备上安装图(内螺纹接头) 6.pdf
918.79 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
翻边松套法兰接管 0.pdf
762.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
双金属温度计在钢管道,设备上安装图(外螺纹接头) 6.pdf
757.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
双金属温度计在钢管道,设备上安装图(内螺纹接头) 6.pdf
772.06 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
热电偶、热电阻在钢管道上安装图(高压套管) 22 32MPa HK01-42.pdf
401.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
突面法兰接管(二) 2.pdf
716.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
耐磨热电偶安装图 1.pdf
464.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
耐磨热电偶用法兰接管 1.pdf
417.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
铅管松套法兰接管 0.pdf
515.82 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
温度计保护套管(二) PN 10MPa HK01-013.pdf
454.23 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
突面平焊环松套法兰接管 1.pdf
508.55 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
用松套法兰固定的热电偶、热电阻在耐酸钢管道上安装图 1.pdf
426.09 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
热电偶、热电阻在风管道上垂直安装图 微压 HK01-62.pdf
437.59 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
温度计保护套管(一) PN 1.pdf
412.57 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
双金属温度计在钢管道上安装图(外螺纹接头)(套管) 6.pdf
581.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
用凹凸法兰固定的热电偶、热电阻在钢管道、设备上安装图 6.pdf
372.61 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
高压热电偶、热电阻在钢管道上垂直安装图 10MPa HK01-39.pdf
533.66 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
铠装热电偶用法兰接管 2.pdf
507.41 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
衬(涂)层保护外套 PN 0.pdf
522.53 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
铝(铜)保护套管 PN 0.pdf
412.03 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
凹凸法兰接管 6.pdf
487.23 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
衬里管道、设备的突面法兰接管 0.pdf
519.12 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
用耐酸钢突面法兰固定的热电偶、热电阻在耐酸钢管道、设备上安装图 2.pdf
404.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
用钻孔保护管的铠装热电偶、热电阻在钢管道上安装图(焊接形) 16MPa HK01-53.pdf
406.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
温度计偏心扩大管 PN 6.pdf
321.9 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
铠装热电偶连接法兰 PN 2.pdf
338.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
固定法兰形钻孔保护管 PN 2.pdf
299.38 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
固定螺纹形钻孔保护管 PN 6.pdf
287.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
焊接形钻孔保护管 PN 16MPa HK01-015.pdf
260.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
突面法兰接管(一) 2.pdf
483.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
用突面法兰固定的热电偶、热电阻在钢管道、设备上安装图 2.pdf
377.41 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
温度计扩大管 PN 6.pdf
326.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
表面热电偶安装图 HK01-44.pdf
324.36 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
外螺纹连接头 PN 6.pdf
421.59 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
表面热电偶直形连接头 M12 1.pdf
346.21 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
耐酸钢焊环 HK01-017.pdf
344.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
对开环 HK01-010.pdf
157.62 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
特制法兰 PN 0.pdf
171.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
当前内容由会员用户名 zh1f5rt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150925 second(s), 128 queries , Redis On. 劰载中...
