[已解决] 电磁流量计测硫酸铜溶液
3.2K |17
熠熠生辉_X1PWHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
目前在客户现场遇到了一个问题,想请教一下各位前辈。电磁流量计测流量,介质是硫酸铜溶液,电极材质是钽,带接地环,口径是DN65。现场有几十台表,目前有两台表出现了时好时坏的现象,有时候数值波动特别大,有时候又很平稳。请教一下各位有遇到过这种情况吗?能帮忙分析一下有什么原因可能导致这种现象?
发表于 2024-3-14 16:50:45
当前内容由会员用户名 熠熠生辉_X1PWH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个描述的有点笼统了。检查一下安装位置,确认一下流体是否稳定;再就是确认一下接地环与表体和接地极接触是否良好。再看一下仪表参数能否修正。能力有限只能想到这三点
发表于 2024-3-15 07:46:13
wjy5738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【研发组长】
谢谢
发表于 2024-3-15 08:03:12
熠熠生辉_X1PWH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
Agelxx 发表于 2024-3-15 07:46
这个描述的有点笼统了。检查一下安装位置,确认一下流体是否稳定;再就是确认一下接地环与表体和接地极接触 ...
可能我没表达清楚吧,目前是线路,接地,参数设置都检查了,安装位置应该也没问题,在另外一条生产线同样的工艺那台表就很平稳,这台表时稳时不稳的。
发表于 2024-3-15 09:09:12
因是硫酸铜溶液,铜离子有可能会与接地电极/接地环产生微弱或明显的化学反应,但这种反应可能需要在介质的某些条件下才能发生,这可能是异常现象时有时无的原因之一。
另外境地电极或接地环是否连接可靠?硫酸铜溶液一般是电解铜过程使用的原料液,那么电解槽的强直流电场是否对附近的电磁流量计产生明显影响,可也要考虑或现场实地考察一下。
再有就是,常规的单一励磁方式,应用于电解过程中,由于上述情况的影响,其表现不令人满意,也是情理之中的事,而双频励磁的电磁流量计,应用于任何电解过程中(如氯碱、电镀等),表现是非常好的。
发表于 2024-3-15 09:37:06
qugd 发表于 2024-3-15 09:37
因是硫酸铜溶液,铜离子有可能会与接地电极/接地环产生微弱或明显的化学反应,但这种反应可能需要在介质的 ...
好的,谢谢您,我们给客户提供的是横河电机的双频励磁的电磁流量计。我前几天去过一次客户现场,待了两天发现并没有客户说的异常情况就撤了,没想到这两天又出现异常现象了。我的判断是流量计应该没问题,可能与客户介质有关,所以想问一下各位化工大佬。
发表于 2024-3-15 09:46:38
熠熠生辉_X1PWH 发表于 2024-3-15 09:46
好的,谢谢您,我们给客户提供的是横河电机的双频励磁的电磁流量计。我前几天去过一次客户现场,待了两天 ...
用户介质管线是什么材质?是纯工程塑料的,还是带衬的金属管线?
您说的这种情况,极有可能是接地电极没有按非导电管线的连接要求接好,另外还要注意流量计内的电极选型是否正确。如果总是不好用,可以建议用户换用横河电机的电容式电磁流量计,即CA系列的电磁流量计
发表于 2024-3-15 09:52:52
您说的这种情况,极有可能是接地电极没 ...
客户的管道是PVC管,带接地环,测量电极钽,接地电极钽。接地的话客户有做。换的话不现实,应为这个项目一共买了几十台这样的电磁流量计,就这两台出现了这种情况。
发表于 2024-3-15 11:53:47
熠熠生辉_X1PWH 发表于 2024-3-15 11:53
客户的管道是PVC管,带接地环,测量电极钽,接地电极钽。接地的话客户有做。换的话不现实,应为这个项目 ...
估计是介质管道存在漏电流,在电磁流量计的两端设法加上两片铜的法兰垫片,让垫片能很好的接触到介质,同时给这两个铜垫片进行可靠接地,应该就能解决了。
压力不高,石墨垫片估计也可以。我猜用户是采用的四氟垫片或PVC垫片
发表于 2024-3-15 12:17:28
liu530014416 + 5 感谢分享
qugd 发表于 2024-3-15 12:17
估计是介质管道存在漏电流,在电磁流量计的两端设法加上两片铜的法兰垫片,让垫片能很好的接触到介质,同 ...
好的感谢您的指点,客户用好像是PVC垫片。我的想法昨天建议客户量一下法兰两端是否有电压存在,把法兰两端做一个跨接。
发表于 2024-3-15 12:32:31
熠熠生辉_X1PWH 发表于 2024-3-15 12:32
好的感谢您的指点,客户用好像是PVC垫片。我的想法昨天建议客户量一下法兰两端是否有电压存在,把法兰两 ...
电解槽的漏电流对电磁流量计的干扰是很明显的,有时不详细考察现场情况,或没有现场经验,会很迷惑。
发表于 2024-3-15 12:38:30
您上面说的,加铜垫片我有点疑问。按理说我们供的流量计选配了接地环,做了接地后如果存在漏电流的情况电流不是会给大地吸收吗?
发表于 2024-3-15 12:48:22
熠熠生辉_X1PWH 发表于 2024-3-15 12:48
您上面说的,加铜垫片我有点疑问。按理说我们供的流量计选配了接地环,做了接地后如果存在漏电流的情况电 ...
那是你对现场的电磁流量计的使用可能不是很了解。湿法冶金的许多介质管线,都存在漏电流,因为电解槽是一个超大电流通过的设备。
接地环经常不能很好的屏蔽漏电流和周围的静电场。而增加一对金属垫片,即能保证将漏电流导走,而能在电磁流量计间提供一个不受杂散静电场影响的小空间。
我在横河电机工作过12 年,我的理解大概率是可行的。
发表于 2024-3-15 14:02:46
qugd 发表于 2024-3-15 14:02
那是你对现场的电磁流量计的使用可能不是很了解。湿法冶金的许多介质管线,都存在漏电流,因为电解槽是一 ...
好的,前辈。我目前在一家横河的代理商公司工作,感觉很多问题都不知道咋解决,只能慢慢摸索。真的感谢您为我解惑!!!!!
发表于 2024-3-15 14:12:55
熠熠生辉_X1PWH 发表于 2024-3-15 09:09
可能我没表达清楚吧,目前是线路,接地,参数设置都检查了,安装位置应该也没问题,在另外一条生产线同样 ...
表达的挺清楚,看你和下面的前辈请教的也很到位了,我也跟着学习了!
结论无非不还是接地的问题
发表于 2024-3-16 07:55:07
电极污染或磨损:硫酸铜溶液可能对钽电极造成一定的腐蚀或污染,从而影响测量准确性。建议检查电极的清洁度,定期清理电极表面的污垢或沉积物。同时,检查电极是否有磨损或损坏,如有必要,更换新的电极。
接地问题:接地环的接地不良可能导致电磁干扰,进而影响测量稳定性。检查接地环是否连接牢固,接地电阻是否符合要求。同时,确保流量计的整体接地系统良好,以减少电磁干扰。
流体状态不稳定:硫酸铜溶液的流速、温度、浓度等参数的不稳定可能导致测量波动。检查流体管道是否存在振动、气泡、涡流等问题,这些都可能影响测量的稳定性。此外,确保流体在测量段内充分发展,避免流速分布不均。
电源及信号干扰:电源波动或外部信号干扰也可能导致测量不稳定。检查电源的稳定性,确保供电电压在规定范围内。同时,检查流量计的信号线是否受到外部电磁干扰,如有必要,采取屏蔽措施。
传感器及转换器故障:电磁流量计的传感器或转换器出现故障也可能导致测量异常。检查传感器和转换器的状态,包括线路连接、内部元件等,确保它们正常工作。
环境因素:环境因素如温度、湿度等也可能对流量计的性能产生影响。确保流量计安装在适宜的环境中,避免极端温度、湿度或振动等因素对测量造成干扰。
发表于 2024-3-16 08:33:23
兴伟阀门 发表于 2024-3-16 08:33
电极污染或磨损:硫酸铜溶液可能对钽电极造成一定的腐蚀或污染,从而影响测量准确性。建议检查电极的清洁度 ...
好的,感谢您的回复,分析的很全面。目前算是找到瞬时流量异常波动的原因了,有一个整流器应该存在漏电流的情况所导致的。
发表于 2024-3-20 21:01:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068727 second(s), 54 queries , Redis On.
