[求助] 旋进流量计精度?
633 |4
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教各位:
1.旋进流量计的精度高于涡街流量计?
2.涡街流量计的精度测量液体(0.75%)与测量气体、蒸汽不同(1%),旋进流量计通常的厂家样本上没有区分,实际精度是否有区别?
发表于 2024-3-14 10:34:48
当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1. 旋进流量计的精度通常认为高于涡街流量计。旋进流量计的精度可以达到±0.5%的水平,有时甚至更高,而涡街流量计的精度通常在±1%左右。这是因为旋进流量计在测量时受流体扰动的影响较小,能更稳定地测量流量。
2. 对于涡街流量计,确实精度在测量液体时(约0.75%)与测量气体或蒸汽时(约1%)有所不同。这主要是因为涡街流量计测量原理导致其对不同介质的响应略有差异。而旋进流量计在厂家样本中没有区分测量不同介质的精度,通常是因为其测量原理使其对流体的变化较为鲁棒,精度影响较小。但实际上,旋进流量计在测量不同介质时(特别是液体与气体),精度可能也会有细微差别,但这种差别通常较小,不像涡街流量计那样明显。具体差别还是要看厂家提供的详细数据和测试条件。
发表于 2024-3-14 10:46:49
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
1、旋进流量计和涡街流量计可以认为是两种不同原理的流量计,在精度上不存在哪个比哪个更有优势;
2、流量计的精度以厂家随机资料为准。
发表于 2024-3-14 16:26:56
涡街流量计和旋进流量计同属于速度式流量计,结构上有差别,精度上没有本质差别,用户宣称的精度 一般是甚于水或空气进行实测并计算出来的,当应用于具体的介质时,大部分精度可能会与宣称的精度有差别甚至很大差别。
工业介质输送计量,能达到 1%精度就应该很好了,没必要追求过高且不实际的那种宣称的高精度。如果真的有非常高的精度应用要求,那就换用质量流量计好了
发表于 2024-3-15 10:01:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065626 second(s), 42 queries , Redis On.
