[讨论帖] 压力容器这样设计的仪表管口符合规范吗?
1.6K |7
hm567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
加入千万工业人行列
近期制作了台压力容器,压力表口为M20×1.5,温度计口M27×2,正常情况下用四氟垫片密封安装就可以,可厂家设计时未设计加垫片的密封端面,设备厂家不想重新改管口,给出了如下方案:见图,专家们看看这样能行吗?
发表于 2024-3-11 17:28:55
当前内容由会员用户名 hm567 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wjy5738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【研发组长】
谢谢
发表于 2024-3-12 07:56:53
Agares_bVVDVVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议改NPT螺纹
发表于 2024-3-18 08:15:35
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
不能用。
 不管是M20×1.5还是M27×2都需要依靠轴向力压紧密封材料来实现密封,退刀槽不具备提供受轴向力面的能力;
 不管是M20×1.5还是M27×2都属于非密封螺纹,靠生料带之类的手段即使整不漏了也不是正规方法,过后终归麻烦多多。
发表于 2024-3-18 14:56:58
wycasia + 10 深入讨论
开兵_FEvp3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压力容器上的一般配套法兰接口。
发表于 2024-5-5 16:45:07
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不可以。垫片无法放置到退刀槽内,并且垫片上下密封面无法压紧密封。
发表于 2024-5-6 09:31:34
wycasia + 10 深入讨论
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不行。原因见楼上
可以探讨加工一个外丝转接头,利用现有接头的端部,与转接头之间形成一个密封面,加45/27的垫片。这只适于压力不太高的情况
发表于 2024-5-6 13:46:37
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.163448 second(s), 101 queries , Redis On.
