[推荐] 压力容器设计常见问题-图纸篇1
845 |2
前言
今天跟大家分享的是在压力容器图纸绘制过程中一些比较常见的问题,供大家参考。
1.明细栏零件次序
(1)部件及所属的零件图纸,应尽可能画在同一张或相邻编号的图纸上且部件图应该安排在图纸的右方或者右下方。
(2)若干不同的部件需安排在几张图纸上时,应尽可能先安排重要或者结构复杂的部件及相关的零件,或按零部件件号顺序进行编排。
(3)应将加工、安装及结构等方面关系密切的有关零部件尽可能的安排在同一张图纸上。
2.图纸的相互关系
当设备十分复杂,一张装配图不能包含全部投影、视图、表格和技术要求时,允许画两张或两张以上的装配图,但必须遵循以下原则:
(1)主视图、技术要求、技术特性表、管口表、明细栏、注解应安排在第1张图纸上。
(2)俯视图、侧视图、向视图、放大图、剖面等应放在第2或第3 张图纸上。
(3)在每张图纸上应注明本图与其它图纸的相互关系,如:
如在主视图图纸上注明:俯视图及A向视图在xxx-2图纸上(即在第2张图纸上)。
在俯视图图纸上注明:主视图及技术要求等在xxx-1图纸上(即在第1张图纸上)。
3.装配图上绘制零件图
在装配图图样幅面内,一般不应画有零件图。因零件要经若干工序去加工,放在装配图幅面之中,无法分开,极不方便。HG/T 20668-2000《化工设备设计文件编制规定》之 4.5.1条规定,“……对只有少数零、部件的简单设备,允许将零、部件和装配图安排在同一张图上,此时图纸应不超过1号幅面,装配图安排在图纸的右方”。即零、部件图可与装配图裁开,可单独拿去使用。
4.名称不一致
如:某一角钢圈其名称在明细栏中称角钢,在技术要求或说明中称支承圈,在部件标题栏中又称加强圈。
又如:某一筋板在不同明细栏或技术要求及说明中有多种名称如:钢板、筋板、支承板、加强板、连接板等。
正确的标注应是任一零件或部件,在一套图纸中的任何明细或文字说明中只有一个相同统一的名称。
5.符号重复
表示不同含义或不同图形相同符号(或代号)在同一张图纸上重复出现是错误的,如:
A-A 展开
A-A剖面
A-A剖视
A-A 旋转
A基准
A向视图
为了避免造成混乱和误解,上述示例应采用如下正确的表示方法:
A-A 剖面
B-B剖视
C-C旋转
D-D 展开
A 基准
B向视图
如果某一零件不同部位的剖切符号表示相同剖视图形(如同一直径轴上有多个相同键槽)时,则相同剖切符号可在同一张图上重复出现。
6.未注明不同比例
图样中的各视图及各视图中的零、部件尺寸均应各自按同一比例绘制。特别是主体部件装配部位以及其它关键部位更应如此。如不按比例绘制,极易造成错觉或图样失真,甚至造成结构错误而未能发现。不按比例时,应注明不按比例字样。当个别尺寸不按比例时,推荐在尺寸数字下方画一细实线。
发表于 2024-3-9 11:41:08
nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
压力容器设计图纸常见的问题包括:
1. 明细栏零件次序应合理安排,重要或复杂部件优先,尽可能将关联零件放在一起。
2. 复杂设备可能需要多张图纸,主视图和主要信息应放在第一张图纸上。
3. 一般不在装配图内绘制零件图,除非是简单装置。
4. 名称要统一,不同明细栏或说明中同一个零件或部件名称应一致。
5. 避免符号重复,不同含义或图形应使用不同符号。
6. 所有图形和尺寸应按同一比例绘制,不按比例时需要明确标注。
发表于 2024-3-11 08:20:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054092 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
