[讨论] 换热的讨论
1.7K |10
range_lXfxPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教一下,空冷式换热器,有可能把沸点为-29℃的氟利昂制冷剂液化吗?即便由大气一直吹,最终管内外也只会达到常温没有温差吧,难道能因为一直有大气吹,带走热量就能实现-29℃的吗;这个氟利昂应该是带压的,会使得沸点上升,但这个肋片是个什么东西请教一下,会有逆向换热的可能吗?
发表于 2024-3-4 16:16:41
68589544 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 range_lXfxP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感觉不行,这个我不专业,期待能有专业的答案。
发表于 2024-3-4 16:24:42
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
肯定要加压的,除非只在东北冬天用,翅片是增加换热面积的
发表于 2024-3-4 16:28:19
liwmagicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
空冷式换热器能否将氟利昂制冷剂液化取决于环境温度和氟利昂的压力。如果环境温度足够低,且换热器设计合理,是可能实现液化的。氟利昂的沸点随压力升高而上升。肋片是增加换热器散热面积的结构,帮助提高换热效率。逆向换热一般不太可能,因为热量通常从高温流向低温。
发表于 2024-3-4 16:31:05
range_lXfxP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
那么我是不是可以理解为,这种类似于冰箱、除湿机的制冷原理并非为直接提供冷量换热,而是利用相变热即汽化吸热去实现的,这跟膨胀机原理大相径庭,
发表于 2024-3-5 08:42:57
发表于 2024-3-5 08:43:10
是利用相变热,但是也是换热啊,膨胀机不知道你说的是哪种,但换热的原理那是一样的  详情 回复 发表于 2024-3-5 10:27
range_lXfxP 发表于 2024-03-05 08:42
那么我是不是可以理解为,这种类似于冰箱、除湿机的制 ...
是的,你理解得正确。冰箱和除湿机的制冷通常是利用制冷剂在蒸发器中的汽化吸热过程来达到制冷效果的,这个过程中,制冷剂吸收周围热量而发生相变从液态变为气态,从而降低周围空气的温度。而膨胀机则是通过机械作功让气体膨胀冷却。两者的原理确实不同。
发表于 2024-3-5 10:01:10
range_lXfxP 发表于 2024-3-5 08:43
那么我是不是可以理解为,这种类似于冰箱、除湿机的制冷原理并非为直接提供冷量换热,而是利用相变热即汽 ...
发表于 2024-3-5 10:27:57
我看制冷剂进换热室,也就是实现制冷换热之前还要经过一段节流管降压,或者经过膨胀阀,不知道是不是自由膨胀减压降温的作用;那么最终进入换热室的制冷剂一定是带有一定冷量的气液混合体了,换热吸收热量的源有两项:其一是制冷剂自身降压做功生成的冷量,利用温度差换热,其二是低压制冷剂汽化相变需要吸收热量而带走热量,本质上都是换热
发表于 2024-3-5 10:57:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166266 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
