[讨论] 250M锥形瓶40℃干燥效率
1.1K |3
情怀 依旧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
室温26.3℃,湿度62%,设置40℃,器皿干燥保存柜(玻跃BYDP-450A)干燥40个刚清洗完成的250ml锥形瓶。
开始后30min时,有26个瓶子已经干燥好。剩余14瓶子瓶内残留数滴小水滴。
开始后50min时,所有瓶子干燥完毕.
干燥细节图片:
发表于 2024-2-29 15:28:04
当前内容由会员用户名 情怀 依旧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
世纪田园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
干燥柜在设置温度40℃、室温26.3℃、湿度62%的条件下,干燥40个250ml锥形瓶所需的时间和效率会根据瓶子的材质、湿度以及柜子的性能等因素有所不同。通常干燥器具会比自然干燥快很多,但是具体需要多久才能完全干燥,还需要通过实际操作来确定。通常几个小时内应该能干燥完成。
发表于 2024-2-29 15:52:36
楼主的放置方式不好,所以干燥效率差。
将瓶品向上,水蒸气的密度比空气轻,受热后会自然上升,而您倒置瓶口,造成位于瓶底内水蒸气与空气交换不畅,无法有效转换水蒸气。
如果改成瓶口向上放置,干燥时间估计会节省一半。另外 锥形瓶又不是量器,采用更高的温度干燥效率会更高。
发表于 2024-3-1 16:33:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087562 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
