[讨论] 4-20mA转无线HART输出
1.7K |14
绝不罕有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
仪表不支持hart协议,只输出4-20ma信号,现有无线hart的板子,能通过设计实现4-20mA转无线HART输出吗
发表于 2024-2-29 15:00:48
当前内容由会员用户名 绝不罕有 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
可以通过设计一个转换模块来实现4-20mA信号转换为无线HART输出。这个模块需要能够读取4-20mA信号,并将其转换为HART协议的数据格式发送出去。通常需要用到模拟信号转换器和无线HART调制解调器。如果你有相关电子设计和编程经验,或者可以购买市面上现成的转换器来实现这一功能。
发表于 2024-2-29 15:16:44
绝不罕有楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
dim_song 发表于 2024-2-29 15:16
可以通过设计一个转换模块来实现4-20mA信号转换为无线HART输出。这个模块需要能够读取4-20mA信号,并将其转 ...
现在就是想设计这样一个模块,理论上是可行的是吧
发表于 2024-2-29 16:46:07
是的,理论上是可行的。你需要设计一个电路,这个电路能够读取4-20mA的模拟信号,然后通过微控制器处理转换成HART协议的数字信号,最后通过无线模块发送出去。这个过程涉及到模拟信号采集、数字信号处理以及无线信号通讯等技术。
发表于 2024-2-29 17:37:25
可行性不大。
如果仪表本身无HART协议,那么仪表的许多参数是根本没有供HART协议进行采集和支持的数据源的。加一个HART协议转换功能的卡或附件,只能将4 - 20mA信号变成可以支持HART协议传输的手段,但是并不能得到供HART协议读取、传输、写入的相应信息,因为仪表本身可能根本就没有这些相应的除测量值以外的信息源。
也就是说,对于一个无HART协议的仪表,其仪表内部可能不存在仪表本身测量值以外的参数或相应的设置功能,皮之不存,毛将附焉。
发表于 2024-2-29 18:07:02
qugd 发表于 2024-2-29 18:07
可行性不大。
如果仪表本身无HART协议,那么仪表的许多参数是根本没有供HART协议进行采集和支持的数据源的 ...
我只要仪表本身测量的数据,我把这个输出的4-20ma信号转换成数字信号再去处理
发表于 2024-3-1 12:17:42
只要测量值,就没有必要为一台表再加转换卡了。除非现场其他表大部分都有无线HART功能。
发表于 2024-3-1 16:29:10
lss_t8snOVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你是准备准备开发主做这个板子,还是就想着把模拟量信号转换为数字量发送给别的地方。
发表于 2024-3-1 21:07:20
为了把现场仪表变成无线hart协议传送进无线hart网关
发表于 2024-3-8 10:02:52
开发板子
发表于 2024-3-8 10:03:00
中国早就 有这种HART协议通信 的现场无线转换板卡了,这种产品在中国已经出现至少15 年了.
发表于 2024-3-8 16:11:55
您能提供个具体的吗我研究一下,因为我一直没有在网上找到相关的
发表于 2024-3-11 11:44:20
这个不用研究了吧,直接找合适的产品就行了
发表于 2024-3-15 12:39:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069138 second(s), 55 queries , Redis On.
