[讨论] 塔基础的应力
541 |4
1,塔的操作温度在200℃,塔径φ1600mm,塔高20000mm,塔从冷态到热态的过程中,塔体热生长量对塔顶冷凝器的应力和对基础的应力计算方法?
2、基础采用什么措施可以消除或者减少热应力?
发表于 2024-2-27 21:22:50
当前内容由会员用户名 junliren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jamie2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1. 塔体热生长量的计算可以用线性膨胀系数法。首先计算塔体由于温度升高而产生的线性膨胀量,然后根据塔体与基础和塔顶冷凝器的连接方式以及膨胀的限制条件,通过力学分析计算应力。具体计算方法需要根据实际结构和材料特性来确定。
2. 减少热应力的措施包括使用低热膨胀系数的材料、设计允许一定热膨胀的结构(如设置滑动支座或膨胀缝)、增加隔热层以降低温差、合理布置加热和冷却以减少温度梯度等。
发表于 2024-2-29 11:28:50
junliren楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【化工工艺工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
谢谢1
发表于 2024-3-2 17:28:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053903 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
