[求助] 寻求粒碱分析方法简化或替代
1.7K |6
hushuqun123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们目前粒碱(片碱)氢氧化钠含量采用国标方法,溶解后滴定,对中控分析来说耗时较长,不利于对生产及时指导。大家有什么较简单的分析方法吗,或者有什么仪器可以快速的分析?
发表于 2024-2-27 12:19:40
当前内容由会员用户名 hushuqun123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
强酸强碱,特别是固体酸碱的酸碱含量测定,除了滴定法,其他任何方法,从方法实现和仪器配置上,都是很不合算并且不可靠的。
有在线的滴定仪,但样品的溶解过程需要特殊设计。因为涉及到定量取样,定体积溶解,定比例稀释浓的样品,然后再用在线自动滴定仪进行酸碱滴定。分析速度快的话,我估计需要大约15 至 30 分钟,慢的估计会到60 分钟。
粒碱分析应该属于产品质量控制分析,不是工艺生产分析,对分析速度要求非常快么?粒碱和片碱在制备过程中,由于强吸水性和强吸二氧化碳的特性,直接进行分析可能无法准确定量其纯度,这是在分析仪的设计上可能是无法克服的困难。或使用相对 价格很高的特殊设计制造的仪器来进行这种本不需要高投入的分析项目。
发表于 2024-2-29 18:17:54
hushuqun123楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
粒碱分析分为中控分析和成品分析,我说的是中控分析,要求快速准确。还有我们现在采用折光仪分析液碱、双氧水、盐水等样品主含量的分析,准确度极高,你可能是从事工艺生产的,对仪器不了解。
发表于 2024-3-5 00:48:10
我是对分析仪器不怎么了解,特别是对贵单位的分析仪器,我根本没见过。
发表于 2024-3-5 09:48:04
某些介质的浓度确实与折光度相关,但通过折光率获得粒碱纯度还是需要具备一定的条件,如所含杂质稳定等等。倘若待测物质就是一包密封的粒碱样品,感觉仅是样品处理及称量准确性就不太好弄,到了开始滴定了也就花不了多长时间了。
如果待测物质是中控碱溶液,在条件具备,与滴定实验结果多次比对后误差在工艺允许范围的话,可能是可以用的。不过我对折光仪几乎没有认知,仅感觉是这样而已。
楼主可能是推销折光仪的?
发表于 2024-3-6 08:26:11
不卖,折光仪确实是个好东西,有机会可以体验一下。我们的中控双氧水、液碱、淡盐水等都舍弃了传统滴定法,高效准确。我没说用折光仪分析粒碱,我是在论坛寻求更简洁便利的粒碱分析方法。  详情 回复 发表于 2024-3-15 08:42
扬清 发表于 2024-3-6 08:26
某些介质的浓度确实与折光度相关,但通过折光率获得粒碱纯度还是需要具备一定的条件,如所含杂质稳定等等。 ...
发表于 2024-3-15 08:42:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122913 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
