[讨论] 流量计的选用
879 |7
ycp4897VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
输送菜籽油的管道,选用的涡轮流量计,齿轮泵。由于管道内存在气体的影响,数量时多时少。选用哪种流量计可以改善问题。
发表于 2024-2-27 09:50:39
当前内容由会员用户名 ycp4897 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
可以选用质量流量计或者电磁流量计来改善气体影响问题。这两种流量计对气体的影响不敏感,能够提供更准确的测量结果。
发表于 2024-2-27 10:10:31
鍦焍艒榧狆煃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-2-27 16:36:36
我的名片DEMEILYVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果波动很大的话,那气泡含量应该很高了?
如果是单相流,比如就是菜籽油的流量测量,可选的流量计是很多的:
速度型流量计:涡轮、涡街、超声波这些都可以,菜籽油不导电,电磁是不可以的;
再就是直接测量质量流量计的科氏力质量流流量计了;
如果气体含量很高,其实就是两相流了;
对于体积流量计而言,原理上是通过某种方式测出流速,乘以截面积,有气体存在的话肯定是测不准的;
质量流量计如果气体含量不高,有些厂家可以开启算法补偿,可能会比体积流量计稍好,而且输出的密度也可以作为辅助指标
所以,根本上还是看气体的含量,如果太高,最好还是把流量计安装在理想的、混杂气体少的地方。
其次,称重法也可以考虑吧
发表于 2024-3-1 19:34:40
smile 发表于 2024-2-27 10:10
可以选用质量流量计或者电磁流量计来改善气体影响问题。这两种流量计对气体的影响不敏感,能够提供更准确的 ...
您居然建议选择电磁流量计测量计量菜籽油?您真是仪表界的棒槌
发表于 2024-3-3 15:53:51
计量菜籽油,并且还是含有气泡的,估计是油脂厂的榨油车间的工艺计量,精度要求不高。
菜籽油的粘度相对较大,并且其粘度胺温度影响较明显,如果所榨出油不能保持较稳定的温度,选择涡街是不合适的,建议采用金属转子流量计就行了。至于管线中存在气泡,那就设法消除气泡,在流量计上游合适的地方加一个除泡装置或排气阀。
若想计量准确一些,则建议采用体积式流量计。
发表于 2024-3-3 16:00:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058235 second(s), 53 queries , Redis On.
