[已解决] DCS报警到SIS响应是多长时间?
799 |9
中华情VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
联锁中DCS报警到SIS响应有时间规定吗?有国家规定?
发表于 2024-2-23 13:30:10
当前内容由会员用户名 中华情 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
DCS(分布式控制系统)报警到SIS(安全仪表系统)响应的时间没有一个统一的国家规定。这个时间依赖于具体的工艺流程、安全级别和系统设计。一般来说,设计时会根据工艺安全需求规范(SRS)来确定这个时间。在一些重要的工业过程中,响应时间可能非常短,比如几秒或者更短,以确保人员和设备的安全。
具体到每个项目,设计团队需要根据国际安全标准(如IEC 61511)和具体的工艺安全分析来确定响应时间。比如,在一些高危工艺中,SIS系统可能需要在收到DCS报警后迅速做出反应,以避免事故的发生。
所以,没有一条硬性规定适用于所有情况,关键是要根据具体情况来设计和评估。
发表于 2024-2-23 13:49:44
中华情楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
n7oi668099 发表于 2024-2-23 13:49
DCS(分布式控制系统)报警到SIS(安全仪表系统)响应的时间没有一个统一的国家规定。这个时间依赖于具体的 ...
今天有人说有规定时间,还是国家标准的!
发表于 2024-2-23 16:51:15
中华情 发表于 2024-02-23 16:51
今天有人说有规定时间,还是国家标准的!
关于DCS报警到SIS响应的时间规定,如果有人提到国家标准,可能是指特定行业或应用场合下的具体规范。虽然国际上如IEC 61511标准为安全相关系统提供了设计和实施的指导,但不同国家可能会根据自己的工业安全需求制定更具体的标准或规定。
在中国,例如,可能有针对特定行业(如石油化工、核电站等)的国家或行业标准,这些标准可能会规定SIS系统的响应时间要求。但这些要求往往是基于特定场合和具体的安全风险评估的。
如果确实需要找到具体的国家标准,建议查阅:
- **GB(国家标准)**:可能涉及安全生产、特定行业安全等领域的标准。
- **行业标准**:针对特定行业可能有更详细的要求。
最好的做法是查阅相关的国家或行业标准文档,或咨询行业内的安全专家。如果你有具体的标准编号或名称,可以提供,我可以帮你查找更详细的信息。
发表于 2024-2-23 17:17:40
这么深奥?那石油化工是多少秒?
发表于 2024-2-25 17:13:11
中华情 发表于 2024-02-25 17:13
这么深奥?那石油化工是多少秒?
在石油化工行业中,DCS报警到SIS响应的时间并没有一个固定的秒数作为标准。这主要是因为不同的工艺过程和安全需求会导致不同的设计标准和响应时间需求。通常,SIS系统的设计和响应时间需要基于具体的安全风险评估和工艺需求来定制。
例如,对于一些高风险的控制循环,SIS系统可能需要在几毫秒到几秒内响应,以防止安全事故。在其他较低风险的应用中,响应时间可能会稍长一些。关键是确保系统能够在达到危险条件之前有效地介入和控制过程。
要获取具体的时间要求,需要参考相关的工艺安全管理规范、国家或行业标准,以及特定项目的安全需求规范(SRS)。在中国,可能涉及的标准包括但不限于《化工过程安全管理规范》、《危险化学品生产企业安全生产标准化基本规范》等。
总的来说,没有一个简单的数字可以回答“石油化工行业中DCS报警到SIS响应是多少秒”这个问题,因为这需要根据具体情况来决定。如果你所在的项目或设施需要确定这个时间,最好的做法是与安全工程师或系统设计师合作,参考适用的标准和指导文件来确定。
发表于 2024-2-25 17:42:49
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这俩没有多少关系吧,不同的控制系统,联锁值达到到联锁动作的响应时间能保障工艺触发安全。危险较高的联锁很多设计都对仪表检测时间和介质在管道中流速综合核算管道的长度。DCS报警和SIS响应很难去核算,不知说的是不是达到联锁值,联锁动作响应时间。不能只看规范,需要核算安全危险性。
发表于 2024-2-26 08:41:34
脑残
你问问他,你和你儿子必须差多少斤?
发表于 2024-2-27 07:40:57
送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
两者并不挨着,各有各的规范要求,DCS正常扫描周期都是1S,而SIS根据50770要求是100ms-300ms。而DCS报警到SIS触发两者并没有相关要求,各是各的。可以参考HG/T 20511-2014 信号报警、安全联锁系统设计规定。
发表于 2024-2-27 07:56:39
问题是如果响应太快,发生误报警怎么办?
发表于 2024-2-27 10:43:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065173 second(s), 51 queries , Redis On.
