[讨论] fisher调节阀怎么与艾默生科里奥利流量计联动使用
337 |3
半夜汽笛_je6Q6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
fisher gx阀体dvc6200定位器怎么能与艾默生科里奥利流量计一起使用,怎么进行调试
发表于 2024-2-21 11:33:16
当前内容由会员用户名 半夜汽笛_je6Q6 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
首先要确保Fisher GX调节阀的DVC6200定位器与艾默生科里奥利流量计兼容,并正确连接。然后,你需要设置好流量计的输出信号,通常是4-20mA电流信号,来控制DVC6200定位器。接着,在DVC6200定位器上进行必要的参数配置,比如设置控制阀的响应范围和速度。最后,进行现场调试,检查系统的响应是否符合预期,必要时对参数进行微调,确保流量控制的精确度。如果不熟悉操作,可以查阅产品手册或联系厂家技术支持。
发表于 2024-2-21 11:53:06
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以在DCS或PLC中做个PID调节回路,艾默生流量计检测的流量信号作为控制回路的反馈信号,设定1个流量设定值,根据差值进行流量调节从而控制FISHER阀门动作
发表于 2024-2-23 08:15:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058412 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
