[求助] 液位(温度、压力、流量等)高高、低低联锁延时要求?
631 |2
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
DCS联锁中液位(温度、压力、流量等)高高、低低联锁一般有1~2S要求,请问大家这个时间要求是不是在哪个规范中有提到?
发表于 2024-2-2 09:45:06
当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
这个时间要求通常不是特定规范中明确规定的,而是基于实际工艺流程、设备保护需求和安全考虑确定的。在设计具体的工控系统时,需要根据过程控制系统的特点和安全防护需求来设定适当的延时,以确保系统的安全稳定运行。所以,联锁延时的具体要求要结合工艺和经验确定。如果有强制性规定,可能来源于企业内部标准、行业标准或国家及国际标准,但很多时候这些标准也只是提供了一个设计和操作的框架,具体值仍需依据实际情况来定。
发表于 2024-2-2 10:00:13
marry + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054990 second(s), 48 queries , Redis On.
