[讨论] 26G雷达液位计和80G雷达液位计在选购时怎么没选
702 |3
wx_oUd8dVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
[size=0.8]雷达物位计是根据电磁波的发射与接受反射来判断物位位置高低的一种测量仪表,有脉冲与调频连续波两种类型,今天要说的26g与80g雷达物位计与调频连续波技术有关,它是基于调频连续波的频率差来实现测量的,借助同步调频技术,通过安装在顶部的发射与接收器,向物位面发射经过频率调制后的微波信号。
[size=0.8]微波信号向下发射遇到液面后,会反射回去,被接收器接收,通过发射波主反射波的频率差,以及发射接收之间的时间延迟来计算雷达波的通过距离,一般与调频范围呈正比,越大距离就越远,线性度,分辨率也越好越高。
[size=0.8][size=0.8]雷达物位计26g和80g的不同正是取决于微波的波长,微波是频率在300MHz~3x103GHz波段的电磁波,波长则从0.1mm至1m不等,而根据频谱的不同还可分为:分米波(频率范围为300MHz~3GHz)、厘米波(频率范围为3~30GHz)、毫米波(频率范围为30~300GHz)和亚毫米波(频率范围为(300MHz~3x103GHz)这四个波段。
[size=0.8]而目前市面上的26g雷达物位计波长是11mm,属于厘米波波段探测微波雷达,80g雷达波长为4mm,属于工作在毫米波波段探测的毫米波雷达。因此,同是雷达物位计,26g和80g还是有区别的,就是微波波长的不同。因此,在选择产品型号时要根据实际的使用工况以及使用参数来选择合适的波长类型。
发表于 2024-1-29 14:17:17
当前内容由会员用户名 wx_oUd8d 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
选购26G雷达液位计还是80G雷达液位计,需要考虑以下几点:
1. 测量介质:如果介质对微波吸收较高,可能需要较高频率的80G雷达。
2. 容器结构:如容器内有搅拌、泡沫等情况,80G雷达波束角更小,更易于避开干扰。
3. 测量范围:26G适合大范围测量,80G适合小范围但精度高的应用。
4. 成本预算:不同频率的雷达液位计成本可能会有所不同。
5. 环境条件:如温度、压力等因素,可能影响雷达液位计的选型。
根据实际工况和测量需求选择合适的雷达液位计。
发表于 2024-1-29 14:36:36
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
根据物料选择就好,是否有强干扰,没有的话就低频的,有的话考虑高频的
发表于 2024-1-29 14:48:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046551 second(s), 39 queries , Redis On.
