[讨论] 玻璃量器洗涤要求
898 |2
情怀 依旧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
        玻璃量器洗涤要求
        (检测实验室中常用玻璃量器的规范化管理  中国计量)
  1.新购入玻璃量器的洗涤
  (1)普通玻璃容器:首次清洗一般均需用硝酸浸泡进行预处理,清水冲洗干净后,用洗衣粉溶液、毛刷刷洗,清水冲洗干净,再用实验用水荡洗3次。
  (2)容量瓶、单标线吸量管:灌入细砂和洗衣粉溶液的混合物,用力振摇使紧密附在内壁上的杂物通过细砂的摩擦而除去,再用水冲洗干净、晾干,用重铬酸钾洗液荡过,放置过夜,用水冲洗干净,再用实验用水荡洗3次。经此处理过的容量瓶、移液管玻璃透亮。
  (3)滴定管、比色管:外壁用洗衣粉溶液洗净,晾干,管内用重铬酸钾洗液荡过,放置过夜后,洗净即可。
  (4)新购入容量瓶瓶塞和瓶颈之间应系一条连接绳,以保证其配对使用,保持良好的密合性。
  2.玻璃量器使用后的洗涤
  包括粗洗和精洗两步。粗洗是先用合适的溶剂荡洗、再用大量的自来水冲洗。
量筒、量杯等准确度较低的量器的精洗与其他玻璃仪器相同,先用刷子、洗衣粉或洗衣液等洗涤剂洗刷,再用自来水、三级实验用水分别冲洗3次;容量瓶、吸量管、滴定管等A、B级的玻璃量器不能用刷子和上述洗涤剂洗刷,在粗洗晾干后,需过重铬酸钾洗液并放置过夜,再用大量自来水冲洗,最后用三级实验用水冲洗3次。
  3.痕量分析检验(如农残、兽残、元素等)专用玻璃量器不得与其他量器混淆使用和清洗。洗涤时最后一步应用大量三级试验用水冲洗10次以上,再用一级实验用水冲洗3次。
  4.玻璃量器如施用于含有油脂类物质(如某些化妆品、动植物油脂),使用后要分开存放,采用去油脂类物质的特殊洗涤剂清洗至不挂水为止。
  5.检定合格的玻璃量器不得高温烘烤(如需烘烤,温度不得超过65℃,以免造成容量的变化。
(用烘箱60℃烘干,很费时间;用器皿干燥保存柜风干,效率快了不少,也可当器皿柜用长期放着)
发表于 2024-1-25 10:56:57
当前内容由会员用户名 情怀 依旧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rkocskvkpiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
新购玻璃量器要用硝酸预处理后用水清洗,再用洗衣粉和毛刷清洗,用实验用水荡洗3次。容量瓶、吸量管等要用细砂和洗衣粉混合物摇洗,然后用重铬酸钾洗液处理。滴定管、比色管外壁用洗衣粉洗净,管内用重铬酸钾洗液荡洗。瓶塞和瓶颈要系一条绳,以保证密合。
使用后的玻璃量器要粗洗和精洗。粗洗用溶剂和自来水冲洗,精洗量筒、量杯用洗衣粉和水清洗,容量瓶等高精度量器用重铬酸钾洗液后放置过夜,再用水和实验用水冲洗。
痕量分析检验专用玻璃量器应单独洗涤,最后用大量三级试验用水冲洗10次以上,再用一级实验用水洗3次。
含油脂的玻璃量器要用去油洗涤剂单独清洗。
检定合格的玻璃量器不宜高温烘烤,超过65℃可能引起容量变化。可用60℃烘箱干燥或者用干燥保存柜风干,这样效率更高,也可当作器皿柜长期使用。
发表于 2024-1-25 11:38:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078301 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
