[讨论] 北方严寒天气仪表维护一点感想
910 |9
fslsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
昨晚又是一晚的工作,温度近零下30。每年我都有几天一夜无眠的情况,也算x i惯了。现场仪表有两种情况,伴热加保温,另一种是用防冻液。在极寒天气下,伴热加保温的,只要是保温差点,伴热温度差点,表一定会失灵,但温度回升一点点,表就会正常,我在想表箱电伴热,进行温控是不是会更好,这种设计早就有了,但北方炼厂好像不多。在北方炼厂基建设计仪表防冻凝是不是能再进一步呢?充分考虑每年最冷那几天。另外一种情况就是仪表加防冻液的仪表,尽管也都加伴热,但是很多伴热不好用,还依赖防冻液。有防冻液有时也冻,为什么呢?我在现场发现有防冻液冻的时候,导压管内液体不是纯防冻液了,有介质,有铁锈,这种混合的液体其防冻效果**降低了。在某一年,在最冷近30度来临之前,我在白天对所有带防冻液仪表置换一遍,当晚没有一块仪表失灵,这就是说明纯防冻液在导压管内就不会冻凝,问题是我想说的是,我置换的装置仪表非常集中,这就又说到设计,所有仪表都集中在几个仪表厅内,而现在很多设计没有仪表厅了,而是就近的地面,导压管虽然短了,但对后期维护是**的不方便了,想做防冻液置换那是很累的。我在基层维护,活多了,就自己想想,和大家分享,我们平台有很多高手让我学到很多知识,另外我们这面温度回升了,冻凝方面工作量**降低了,但是冻凝之外的活还有很多自己不会的,还会向大家学习,总之感觉技术这碗饭不好吃,因为难,想对技术掌握的面又广又有深度不容易,但是想混也很容易,而且不比技术好的少挣多少钱,现在有时感觉学技术是精神追求了,和钱没啥关系了,就像那天我在降温当天对仪表进行置换,没有人让我去做是我主动去做的,当晚所有仪表没有故障,自己有种成就感,这种感觉是不是所有基层维护的仪表人最后的追求了。
发表于 2024-1-23 21:06:15
当前内容由会员用户名 fsls 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sjecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Bell
在北方严寒环境下维护仪表确实很具挑战性。伴热和保温是常用的防冻方法,确实加上温控可能更有效,但成本和实施可能是考虑因素。基建设计时确实应该更考虑极端天气的影响,改善仪表房的布局和维护便利性。至于防冻液的问题,确实纯净的防冻液效果更好,但杂质是难以避免的现实问题。你提出的主动更换防冻液的做法很聪明,也显示出你对工作的责任心和对技术的追求精神。这种专业精神和解决问题的能力是技术人员非常宝贵的品质。
发表于 2024-1-23 21:23:16
温控可能是你那儿用的少吧。我们正常也都用的,给毛细管的都设置个20℃左右就差不多了。一般仪表伴热用自限温五六十度那种低温伴热带,导压管的话不温控也无所谓了。我们小厂很多活都自己干,只要保温包的严,首尾转弯别露,宽松一点儿,还能串串气儿。只要回路没问题一般不会冻的
发表于 2024-1-24 07:32:46
自己有想法,努力实现。可能别人看不到。但是自己还是有成就感的。自己干自己喜欢的事而且小有成就,服务社会愉悦自己,人活得就是心情,心情好了身体就好了,勤动脑勤下现场活动,不得病是最大的幸福。
发表于 2024-1-24 08:19:56
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
北方冬季伴热首选肯定是蒸汽伴热(当然小厂,伴热需求量小除外),从理论上来说蒸汽伴热量肯定是足以满足仪表的正常使用的,但实际应用中往往有很多的不合规导致仪表冻凝。举几个例子,1.施工阶段伴热就没伴全,比如根部阀到取压点没有伴。。2.未给伴热仪表设置仪表箱。3.保温棉缺失或外铝皮破损。这里面分享一下我们厂的做法,仅供参考。1.入冬前对所有保温进行检查,特别是之前冻凝过的仪表进行重新保温,对风口处仪表进行加厚保温或者 有条件增加隔挡。2,对保温箱密封进行检查,特别是保温箱门无法关严的进行处理。
每年的冻凝要形成记录,分析原因,在夏季及时整改,特别是年头长的装置,保温铝皮打开你就看吧,那保温棉因为常年泡水,早就失去保温效果了,有条件都换了吧。这些都做好了,比那什么隔离液强多了。
发表于 2024-1-24 10:44:49
fsls楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
sjec 发表于 2024-1-23 21:23
在北方严寒环境下维护仪表确实很具挑战性。伴热和保温是常用的防冻方法,确实加上温控可能更有效,但成本和 ...
谢谢您的肯定!
发表于 2024-1-24 11:21:01
BMW002 发表于 2024-1-24 08:19
自己有想法,努力实现。可能别人看不到。但是自己还是有成就感的。自己干自己喜欢的事而且小有成就,服务社 ...
说得好!
发表于 2024-1-24 11:21:41
DLP仪表刘 发表于 2024-1-24 10:44
北方冬季伴热首选肯定是蒸汽伴热(当然小厂,伴热需求量小除外),从理论上来说蒸汽伴热量肯定是足以满足仪 ...
谢谢您的指导,学到很多东西,对自己帮助大,没有办法我们这都是热水伴热,这里考虑节能降耗,冬季热水用量太大,加之有些来回水管路堵塞,所以伴热失效,如果按周期更换来回水管为白钢管,效率将**提高,我曾经更换过一个厅,冬季多冷都没事,说到底维护还是暂时解决,从根解决需要时间和人财物。
发表于 2024-1-24 11:27:45
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是设计退步了,一代不如一代。老的设计都是有仪表保温箱的
发表于 2024-1-24 17:39:48
Ray_b3W2qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  【三废处理-项目工程师】
厉害厉害,又了解了一些新知识,向前辈学习!
发表于 2024-1-24 20:31:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188202 second(s), 61 queries , Redis On.
