[讨论] 上装式装车撬蒸汽贴管伴热,冻凝后怎么也吹不开。
681 |4
何为不甘VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
伴热管装的较复杂,但进气与凝液每条线都用蒸汽挨着吹了2天了,还是不解冻。什么原因呢?
发表于 2024-1-22 22:41:14
当前内容由会员用户名 何为不甘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iqhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
冻凝后吹不开可能有以下原因:
1. 导热性差:伴热管内结冰厚度可能很大,导致热量难以传导到冰层中心,导致融化效率低。
2. 蒸汽压力不足:提供的蒸汽压力可能不够,导致蒸汽的热能不能充分传递给伴热管。
3. 蒸汽温度不够:如果蒸汽的温度不足以融化冰块,也会导致无法有效解冻。
4. 热损失较大:如果伴热装置的保温效果不佳,周围环境温度较低,热量损失过大,也会影响解冻效果。
5. 管道系统问题:如果管道内有堵塞物或者设计上有问题,导致蒸汽不能均匀分布,也会影响解冻。
可以尝试以下方法:
- 增加蒸汽压力或温度。
- 改善伴热管的保温性能。
- 检查并清理管道系统,确保无堵塞。
- 如果可能,暂时增加伴热管的数量或者采用其他加热方式辅助解冻。
发表于 2024-1-22 23:01:39
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
估计还有其他冻堵的地方,可以分段加热吹扫
发表于 2024-1-23 14:16:18
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)
有死角的区域,分段加热,标记好
发表于 2024-1-23 16:56:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181791 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
