[求助] 关于生产线上螺栓腐蚀问题
1.6K |8
化工积极分子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位海友:
        内部安全检查,说部分螺栓螺母腐蚀严重,需要整改。如果跟图片这样的要更换,那么厂区露天环境下有好多呀。请教关于腐蚀的程度及影响,哪个标准和规范里有描述吗?谢谢!
发表于 2024-1-20 11:40:27
当前内容由会员用户名 化工积极分子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyh860726VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国加州大学长滩分校
螺栓腐蚀程度及影响通常参照的是国家或国际上的标准,比如ISO(国际标准化组织)和ASTM(美国材料与试验协会)发布的相关标准。具体可参照的标准包括但不限于:
- ISO 9223:提供了金属腐蚀的分类和腐蚀性环境的划分。
- ISO 12944:针对涂料和防腐蚀系统对钢结构的保护。
- ASTM G85:提供腐蚀测试的加速实验室方法。
在实际操作中,需按照具体标准对螺栓腐蚀程度进行评估,并根据安全性和可靠性的要求决定是否更换。如有可视化的锈蚀、结构受损或螺纹磨损等严重腐蚀现象,应及时更换。
发表于 2024-1-20 11:55:44
Agares_bVVDVVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议换成镀锌螺栓,如果压力不高,也可以换成不锈钢螺栓
发表于 2024-1-23 08:09:24
blou2551VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
碳鋼發生銹蝕,發生洩漏想追索,還會被影響鎖固力。
要拆卸更換,也會發生卡死。
外觀有銹水,汙染鄰近管件,不美觀。
建議換白鋼吧
发表于 2024-1-24 08:08:55
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
不知道什么工况环境,还希望楼主补充,可以试试镀锌螺栓
发表于 2024-1-25 11:25:45
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
地脚螺栓是有腐蚀裕量的,大约是3mm
普通螺栓在1mm以内应该是安全的
图上应该是没问题,注意检查一下螺柱中间的腐蚀情况
对不锈钢阀门管道,应采用不锈钢螺栓
发表于 2024-1-26 13:51:42
zw.8105202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【一名工程管理人】
学习了,感谢分享
发表于 2024-1-27 09:13:19
夏天的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
换完记得抹上黄油
发表于 2024-1-27 14:32:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335168 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
