[求助] 高原地区间接蒸汽加热固体物料问题
396 |2
whweimyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位大咖好,
       最近有一台常压设备需要使用塔盘的间接蒸汽去加热固体物料,使用地点是海拔2000米的高原地区。
       之前相同设备在平原地区是使用的10bar饱和蒸汽(约184度),流量约800kg/h。加热后固体物料约105度。
       对于高原地区的这台设备,蒸汽压力提高到10.5bar(约184度),流量还是维持800kg/h。加热后固体物料可以同样达到105度吗?
       恳请各位赐教,感谢!
发表于 2024-1-19 16:14:27
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 支持
当前内容由会员用户名 whweimy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
在高原地区,大气压力低于平原地区,这会影响到蒸汽的加热效果。相同压力下,饱和蒸汽的温度会随着海拔的升高而降低。因此,即使在高原地区将蒸汽压力从10bar增加到10.5bar,蒸汽的温度可能仍然无法达到平原地区10bar时的温度。
若要达到相同的加热效果,可能需要进一步提高蒸汽压力或增加蒸汽的流量,以补偿由于高原低气压导致的温度降低。具体需要多少压力或流量的增加,需要依据蒸汽的温度-压力关系和材料的热物性来计算。可以考虑咨询相关蒸汽加热系统的专家或使用热力学软件进行具体计算。
发表于 2024-1-19 16:33:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055363 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
