[讨论] 有关涡街流量计
719 |4
有个项目现场调试,用手碰触装涡街流量计的管道都会有信号传送,请问这个正常不?
发表于 2024-1-19 15:59:17
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
stephenheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
不正常。涡街流量计应该只对流体流动中产生的涡街频率有反应,如果仅仅是手碰触管道就产生信号,可能是流量计的振动敏感度过高或者安装时震动影响了传感器。需要检查和调整流量计的安装和设置,确保只有流体流动时才产生信号。
发表于 2024-1-19 16:16:00
这个正常,涡街流量计检测的是频率,碰触管道造成管道的振动,被流量计当作频率信号检测到,就回出现流量值,所以涡街流量计安装使用一定要防振。
发表于 2024-1-19 17:20:31
检查一下身体,看看是不是心率过快?
发表于 2024-1-20 07:27:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073771 second(s), 50 queries , Redis On.
