[讨论] 离心式空压机冷却水系统控制策略
689 |3
tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
5台离心式空压机共用一套冷却水系统,冷却水泵数量3台,冷却塔4套带风机,为开式循环水系统。
冷却泵均为变频泵,冷却水进空压机母管、出空压机母管均有压力、温度测点。
如何能做到自动调节冷却水系统,保障空压机的正常运行。
发表于 2024-1-16 15:38:17
当前内容由会员用户名 tiger_168168 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一笑而过^O^VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
自动调节冷却水系统,保障空压机的正常运行,可以实行以下控制策略:
1. **温度控制**:监测空压机出水管的温度。如果温度超过设定的上限,系统会增加冷却水的流量,或启动更多的冷却塔风机来提高冷却效率。
2. **压力控制**:检测冷却水入口和出口的压力。若出现压差变化,表明可能存在流量不足或过多的情况,需调整泵的运行频率来保持压力平衡。
3. **流量控制**:根据空压机的负载变化,自动调整泵的转速,保持适当的冷却水流量。
4. **冗余设计**:确保即使在某台泵或冷却塔出现故障时,系统仍能维持稳定运行。可通过交替运行备用泵和冷却塔来实现。
5. **PLC或DCS系统**:采用先进的自动化控制系统,如可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS),通过收集温度、压力、流量等数据,从而实时调整泵速和风机运行。
6. **远程监控和报警系统**:设置远程监控,实时监测系统运行状况,遇到异常及时报警并处理。
7. **常规维护和检测**:尽管自动化系统能实现大部分功能,但仍需定期对冷却系统进行检查和维护,确保传感器等设备的准确性和可靠性。
通过这些综合控制策略,可以实现冷却水系统自动化,确保空压机得到有效的冷却,维持其正常运行。
发表于 2024-1-16 15:55:50
呵呵,要抄近儿哈
这个要增设温控的自调阀门进行控制每一个冷却器回水量的,以应对大气温度的变化或设备负荷变化的温度需要。如果不是要求特别的精度要求,还是按照原设计的设置为好。若是再上这些自控设备的投入,是否还有意义,需要求证后再议了,供参考。
发表于 2024-1-17 08:44:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047428 second(s), 42 queries , Redis On.
